Почта. Где задать аккаунты для POP3/IMAP
Всем доброго времени суток! Сильно не пинайте, лучше пошлите на хороший RTFM. Поднял на RH DNS, sendmail, popd/imapd Ни локально fetchmail, ни с машины в локалке (она под WinXP, почтовик The Bat) не могу получить почту. Чуствую, что аккаунты для MTA задаются где-то, но где не нашел. Перерыл man на известные демоны и то, что попалось под руку. Не нашёл ничего. Google не спас. Попадаю на обычные настройки, которые уже сделал. SMTP подключается и успешно посылает, даже с машины с WinXP. IMAP говорит authentification failed. POP3 login user тако-то, logout user такой-то. Пожалуйста, ткните носом в грабли. Заранее благодарен. P.S.: RH старенький (был новенький в 2000 году). Update будет, но попозже. Помогите понять принцип. :) -- Если я рассуждаю логично, это значит только то, что я не сумасшедший, но вовсе не доказывает, что я прав (с)И.П. Павлов ... |
| 26.02.2007, 18:22:28 |
Скорее все пользователи системные. Посмотри лог sendmail - /var/log/maillog ... |
| 26.02.2007, 18:30:10 |
/var/log/messages Код: plaintext /var/log/maillog Код: plaintext 1. Я их почти наизусть выучил -- Если я рассуждаю логично, это значит только то, что я не сумасшедший, но вовсе не доказывает, что я прав (с)И.П. Павлов ... |
| 26.02.2007, 18:44:21 |
Что-то я засекьюретился :) даже pid заиксовал :) /var/log/messages Код: plaintext /var/log/maillog Код: plaintext 1. -- Если я рассуждаю логично, это значит только то, что я не сумасшедший, но вовсе не доказывает, что я прав (с)И.П. Павлов ... |
| 26.02.2007, 18:51:16 |
softmakerВсем доброго времени суток! Сильно не пинайте, лучше пошлите на хороший RTFM. Поднял на RH DNS, sendmail, popd/imapd Ни локально fetchmail, ни с машины в локалке (она под WinXP, почтовик The Bat) не могу получить почту. Чуствую, что аккаунты для MTA задаются где-то, но где не нашел. Перерыл man на известные демоны и то, что попалось под руку. Не нашёл ничего. Google не спас. Попадаю на обычные настройки, которые уже сделал. SMTP подключается и успешно посылает, даже с машины с WinXP. IMAP говорит authentification failed. POP3 login user тако-то, logout user такой-то. Пожалуйста, ткните носом в грабли. Заранее благодарен. P.S.: RH старенький (был новенький в 2000 году). Update будет, но попозже. Помогите понять принцип. :) -- Если я рассуждаю логично, это значит только то, что я не сумасшедший, но вовсе не доказывает, что я прав (с)И.П. Павлов имап какой? Вашингтонский? Если он достаточно нов, то он бай дефоулт идет с SSL. Надо сделать сертификат imapd.pem (гугл в помощь), положить его в /usr/local/ssl/certs и коннектироватся на порт 993 (стандартный SSL). аккаунты - теже что и узеры на машине. Проверить MX record, можно наверное, добавить в сендмайловский /etc/mail/local-host-names название домейна куда почта приходит. ... |
| 26.02.2007, 18:58:48 |
авторимап какой? Вашингтонский? Если он достаточно нов, то он бай дефоулт идет с SSL. Надо сделать сертификат imapd.pem (гугл в помощь), положить его в /usr/local/ssl/certs и коннектироватся на порт 993 (стандартный SSL). аккаунты - теже что и узеры на машине. Проверить MX record, можно наверное, добавить в сендмайловский /etc/mail/local-host-names название домейна куда почта приходит. Виновен не описал до конца, ибо опыта мало. IMAP заинтересовал потому, что POP3 не даёт забрать мыло. Название домена не имеет значения (пусть будет domian.net). Рассказываю то, что не досказал: Есть локальная сеть. Пофиг на интернет - это потом. Домен чуствуется. Виндовый nslookup это подтверждает. /etc/mail/local-host-names содержит слудующее: Код: plaintext -- Если я рассуждаю логично, это значит только то, что я не сумасшедший, но вовсе не доказывает, что я прав (с)И.П. Павлов ... |
| 26.02.2007, 19:09:18 |
Ошибся, но ошибка не имеет значения: domian читать как domain Код: plaintext >set q=any >domain.net Показывает и MX, который задан в SOA /var/named/domain.zone Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. -- Если я рассуждаю логично, это значит только то, что я не сумасшедший, но вовсе не доказывает, что я прав (с)И.П. Павлов ... |
| 26.02.2007, 19:16:04 |
Вопрос актуален. Неделю уже бьюсь. :( -- Если я рассуждаю логично, это значит только то, что я не сумасшедший, но вовсе не доказывает, что я прав (с)И.П. Павлов ... |
| 27.02.2007, 10:02:46 |
Дак ты используешь imap или pop3? Или оба протокола сразу? ... |
| 27.02.2007, 12:22:03 |
Хотелось бы POP3 ... ... |
| 27.02.2007, 15:55:23 |
softmakerХотелось бы POP3 ... ок. тады - "закат солнца вручную". Код: plaintext если отвечает - глянуть RFC 1939 как там точно и - USER, PASS - попробовать вручную залогинится. 2. С ИМАПом мне кается проже - там как правило ключи кинул ССЛ - и все заработало на 993 порту. ... |
| 27.02.2007, 19:12:15 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1488421]: |
28ms |
79ms |
94ms |
| others: | 314ms |
| total: | 590ms |
