Как в Suse 10.1 настроить VPN? хелп ми!
Ситуация следующая: я первый раз увидел этого зверя Suse 10.1, все понравилось, но по незнанию многое не получается. 2 сетевых карты - 1 домашняя локалка (моя машина "сервер" ip192.168.0.3 в рабочей группе HOME) - 2 карта сеть провайдера "corbina" автоматическое подключение. Как создать VPN соединение и подключиться к Интернет? На винде то все понятно, а эту систему первый раз вижу и подсказать не кому -(( и с аглицким проблемы. Помогите! ... |
| 08.02.2007, 09:32:32 |
У меня другой дитрибутив (Debian)... Но в общих чертах, для настройки домашней локалки, так: 1. Настроить сетевые интерфейсы сервера (в том числе VPN). У меня это файлик /etc/network/interfaces... ...у тебя это будет другой файл, наверное, а может и принцип другой, но общая идея будет полезна. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 2. Настроить соиденение VPN ( еще см. тут ) для этого поставить пакет linux-pptp, создать файлик /etc/ppp/peers/xxxprov Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 3. Настроить опции ядра. Что-то вроде /root/sys/kernel.net.sh Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 4. Настроить файервол Ну типа /root/sys/iptables.rules.sh Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Как видишь в Linux все просто. :) Еще раз - в Suse что-то наверняка будет иначе. Удачи! ... |
| 08.02.2007, 13:57:50 |
Большое спасибо! по результатам отпишусь и другим в помощь будет. Понятно пока только одно, прессЭникей -) тут не поможет! ... |
| 08.02.2007, 14:35:17 |
В общем-то тебе надо только разобраться как у тебя сетевые интерфейсы прописываются и поднимаются. Все остальное один в один. ... |
| 08.02.2007, 14:47:54 |
razvodСитуация следующая: я первый раз увидел этого зверя Suse 10.1, все понравилось, но по незнанию многое не получается. 2 сетевых карты - 1 домашняя локалка (моя машина "сервер" ip192.168.0.3 в рабочей группе HOME) - 2 карта сеть провайдера "corbina" автоматическое подключение. Как создать VPN соединение и подключиться к Интернет? На винде то все понятно, а эту систему первый раз вижу и подсказать не кому -(( и с аглицким проблемы. Помогите! Настройка VPN там была замаскирована в настройках DSL как один из методов подключения. В смысле, настройка через yast2. ... |
| 09.02.2007, 00:13:16 |
И я очень не советую в сусях что то делать редактором vi, как тут дебианцы советуют. Сразу поломаете возможность настроить все то же самое гуями в 2 клика. Пример - включение xdm на сети - yast2 -> sysconfig editior -> serarch display -> change remote access to ON -> FINISH (правда, можно просто файл отредакторовать и сказать SuSEconfig) Альтернатива - с пяток ручных исправлений в разных местах. Короче, СуСя это не Редхат, менеджмент очень удобный (когда работает). ... |
| 09.02.2007, 00:16:11 |
Проверил, блин. В 9-3 это работало. Когда СуСя была KDE-based. В SLED10 (та же 10.1) - я не понял. Настройка в YaST2 есть, но в апплете оно не появляется. Зато есть куча VPN (не путать с pptp) клиентов. Которые можно настроить и в гноме, и в KDE. Чую я, что СуСя портится новеллом. Ну как можно было сначала засунуть pptp в DSL, а потом потерять в апплете! Большинство же юзеров вообще ассоциируют слово VPN с микрософтом, а там им названо PPTP. А классический VPN - по сложности и неудобству превосходит всякое воображение. ... |
| 09.02.2007, 00:49:09 |
пробовал вчера редактором...... ничего не получилось, все повисло, ушел в ребут - вообще ничего не запустилось (какойто файл просила, плохо что не записал, с диска не смогла забрать)! Руки вроде не кривые -)) Переставил заново -) сегодня попробую другие варианты, - интересно ведь! Эксперименты продолжаются, господа присяжные заседатели! ... |
| 09.02.2007, 09:07:46 |
razvodпробовал вчера редактором...... ничего не получилось, все повисло, ушел в ребут - вообще ничего не запустилось (какойто файл просила, плохо что не записал, с диска не смогла забрать)! Руки вроде не кривые -)) Переставил заново -) сегодня попробую другие варианты, - интересно ведь! Эксперименты продолжаются, господа присяжные заседатели! Дома попробую. Самое смешное, что на ФриБЗД у меня все это заработало и даже в KDE правильно показывалось. В СуСях сразу работает VPN (IPSEC который) а pptp нет. Но для начала все таки сходи ястом создать pptp клиента, а потом уж ручками редактируй, а не наоборот. Собственно, модуль я ясте есть, и он кроме прочего должен по идее и нужные рпм-ы подргузить при конфигурации (но вот созданный уже pptp не попадеет в NetManager почему то, причем ни в КДЕ ни в Гноме). ... |
| 10.02.2007, 01:50:53 |
Таже проблема, но в RH 9 Настраиваю VPN PPTP соединение. На другом конце продположительно WinNT, т.к. на запрос линуха просит только CHAPMSv2 авторизацию. Установил поддержку MPPE, обновил pppd результат tcpdump: ... port 47 unreachable ... Что за 47 порт? И почему не доступен никак не пойму. в /etc/services его нет.... -- Если я рассуждаю логично, это значит только то, что я не сумасшедший, но вовсе не доказывает, что я прав (с)И.П. Павлов ... |
| 03.03.2007, 10:11:44 |
razvodСитуация следующая: я первый раз увидел этого зверя Suse 10.1, все понравилось, но по незнанию многое не получается. 2 сетевых карты - 1 домашняя локалка (моя машина "сервер" ip192.168.0.3 в рабочей группе HOME) - 2 карта сеть провайдера "corbina" автоматическое подключение. Как создать VPN соединение и подключиться к Интернет? На винде то все понятно, а эту систему первый раз вижу и подсказать не кому -(( и с аглицким проблемы. Помогите! берешь вот это 12 строчек в IOS и все работает без проблем! Нафик это гемор с SUSE! ... |
| 03.03.2007, 10:19:51 |
автор... port 47 unreachable ... Что за 47 порт Сорри не порт - протокол. Код: plaintext -- Если я рассуждаю логично, это значит только то, что я не сумасшедший, но вовсе не доказывает, что я прав (с)И.П. Павлов ... |
| 03.03.2007, 10:29:04 |
softmaker автор... port 47 unreachable ... Что за 47 порт Сорри не порт - протокол. Код: plaintext -- Если я рассуждаю логично, это значит только то, что я не сумасшедший, но вовсе не доказывает, что я прав (с)И.П. Павлов GRE ... |
| 04.03.2007, 12:54:29 |
авторGRE Сам знаю, что GRE. Полечить-то как? Может в iptables что намудрил? Стоит везде ACCEPT, а в NAT POSTROUTING стоит MASQUERADE -- Если я рассуждаю логично, это значит только то, что я не сумасшедший, но вовсе не доказывает, что я прав (с)И.П. Павлов ... |
| 04.03.2007, 14:17:23 |
softmaker авторGRE Сам знаю, что GRE. Полечить-то как? Может в iptables что намудрил? Стоит везде ACCEPT, а в NAT POSTROUTING стоит MASQUERADE -- Если я рассуждаю логично, это значит только то, что я не сумасшедший, но вовсе не доказывает, что я прав (с)И.П. Павлов Тебепоможет добавдение правила в firewall iptables -A FORWARD -p 47 -s $YOU_IP_RANGE -j ACCEPT ... |
| 04.03.2007, 15:35:55 |
Нашёл версию pptp 1.6.0 теперь gre проходит замечательно. Новая проблема: отказ в доступе юзеру poptop-3 Это хто? у меня про него ничего нигде не написано :( Судя по tcpdump. pptp сначала посылает Chal(xx) Value=xx name=poptop-3 и только потом Chal(xx) Value=xx name=<реальный_логин> На poptop он получает: Fail(xx) TermReq(xx) Что за хрень? -- Если я рассуждаю логично, это значит только то, что я не сумасшедший, но вовсе не доказывает, что я прав (с)И.П. Павлов ... |
| 05.03.2007, 13:18:36 |
Что-то я всё перепутал... Точнее так: domain > pptp Chal(xx) .... name=poptop pptp > domain Chal(yy) .... name=user domain > pptp Resp(yy) pptp > domain Resp(xx) .... domain > pptp Succ(xx) .... pptp > domain Fail(yy) ... pptp > domain Term-Req ... пароли в chap-secrets прописаны верно 10 раз уже проверил Подскажите куда копать ? :( -- Если я рассуждаю логично, это значит только то, что я не сумасшедший, но вовсе не доказывает, что я прав (с)И.П. Павлов ... |
| 05.03.2007, 14:56:53 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1488404]: |
25ms |
59ms |
88ms |
| others: | 292ms |
| total: | 530ms |
