RHEL4. PAM authentication failed
Создал нового пользователя. Логинюсь под ним непосредственно на компе. При запуске startx пишет сабж. Где надо подкрутить, чтоб запускался? ... |
| 06.03.2007, 15:56:11 |
Чет ничего не понял ты залогинилсчя под новым пользователем в консоли и потом запускаешь иксы ? и вообще - как ты создал нового пользователя ? /etc/skel скопировался ? а иксы до этого работали .? позволяли под . например. рутом залогиниться ? и почему надо обязательно startx - почему не init 5 ? кстати инит доступен руту Join us and be our friend! ... |
| 06.03.2007, 17:44:28 |
Linux загрузился. Залогинился как root. Создал юзера: #adduser users1 #passwd users1 Далее: #su - user1 [uers1]$startx RHEL4. PAM authentication failed ... |
| 07.03.2007, 10:44:14 |
Linux загрузился. Залогинился как root. Создал юзера: #adduser user1 #passwd user1 Далее: #su - user1 [user1]$startx RHEL4. PAM authentication failed ... |
| 07.03.2007, 10:45:27 |
смотрим man adduser: -m The user’s home directory will be created if it does not exist. The files contained in skeleton_dir will be copied to the home directory if the -k option is used, otherwise the files con- tained in /etc/skel will be used instead. Any directories con- tained in skeleton_dir or /etc/skel will be created in the user’s home directory as well. The -k option is only valid in conjunction with the -m option. The default is to not create the directory and to not copy any files. это раз второе - попобуй из консоли сделать из под рута init 5 и когда у тебя загрузятся иксы - у тебя высветится окно приглашения вести имя-пароль Join us and be our friend! ... |
| 07.03.2007, 11:24:14 |
start [/forum/search_topic.php?author=7749&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
28ms |
25ms |
30ms |
79ms |
26ms |
95ms |
| others: | 903ms |
| total: | 1269ms |
