Open SuSe 10.2 x64. k3b при записи DVD вешает систему
Собственно сабж... Может кто либо сталкивался с этим. Действия: 1. Беру чистый DVD-диск (TDK DVD+R 4.7 гига, один слой, 1-16x) 2. В k3b выбираю New Data DVD Project 3. Далее создаю некую структуру директорий (~ 30-40 уровней вложений), файлов много (скрытые не пишу) ~ 15000, объем данных ~ 250 метров 4. Жму Burn 5. В открывшемся диалоговом окне ничего не меняю (параметры записи: Burn Medium - Empty DVD+R medium, Writing Mode - Auto, Speed - Auto, Multisession Mode - Auto, File System - Linux/Unix + Windows) 6. Жму Burn в диалоге 7. В открывшемся диалоге выбираем Default Settings 8. Начинается процесс записи, резак пару раз то раскручивает болванку, то снижает скорость (такое ощущение, что не может что либо прочитать), при этом Software buffer запонен на 100%. После нескольких попыток система намертво виснет. Пробовал несколько раз, в том числе поменял несколько болванок, исход один и тот-же. Версия софтины: k3b 1.0rc6 (на всякий - KDE 3.5.5). После установки линуха k3b несколько раз обновлялся. Железо: Ноут Acer 5102WLMi, память - 1 Гиг, Проц - AMD Turion 64. Привод, хоть убейте, в доках к ноуту не могу найти вендора. На сайте только такая инфа: DVD-Super Multi double layer (support DVD+R Double Layer/DVD±RW) _________________________________ Что посоветуете? P.S. После покупки ноута болванку писал только 1 раз и в Windows. Проблем не было. ... |
| 12.03.2007, 00:30:35 |
P.P.S. Еще, может посоветуете, как можно проверить работоспособность резака? Может он шалит... ... |
| 12.03.2007, 00:36:58 |
Ruslan.IsbarovP.P.S. Еще, может посоветуете, как можно проверить работоспособность резака? Может он шалит... Поиграйся с настройками DMA в IDE. ... |
| 12.03.2007, 22:57:02 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1488376]: |
26ms |
76ms |
23ms |
84ms |
| others: | 360ms |
| total: | 629ms |
