В Инет из Линукса через Винды
Добрый день! Есть комп с АДСЛ подключением к инету, на нём ВинХР и ноут с Альт Линукс 3.0. Иногда путём сложных :) махинаций с iwconfig удаётся добится пингов между этими машинами, причём это приходится делать после каждой перезагрузки Линукса. А как попасть в инет с ноута и автоматизировать подключение из Линукса к Виндам (режим Ад-Хок)? Спасибо. ... |
| 09.03.2007, 09:51:54 |
too few parameters ... add missing data or go to shaman ... ... |
| 09.03.2007, 13:27:21 |
Олег МамченкоДобрый день! Есть комп с АДСЛ подключением к инету, на нём ВинХР и ноут с Альт Линукс 3.0. Иногда путём сложных :) махинаций с iwconfig удаётся добится пингов между этими машинами, причём это приходится делать после каждой перезагрузки Линукса. А как попасть в инет с ноута и автоматизировать подключение из Линукса к Виндам (режим Ад-Хок)? Спасибо. Эта... ну прописать в конфигах... Не знаю, как они зовутся в альт-линуксе, но в мопсе (слаке) они находятся в /etc/rc.d/rc.wireless.conf и что-то в /etc/rc.d/rc.inet1.conf ... |
| 09.03.2007, 13:31:29 |
Инетовские сервера пингуются по ip-адресу, а как заставить пинговать по имени? ... |
| 10.03.2007, 17:07:26 |
Олег МамченкоИнетовские сервера пингуются по ip-адресу, а как заставить пинговать по имени? В файле /etc/host прописать соотвествие имени конкретному ip ... |
| 10.03.2007, 18:12:39 |
В файле /etc/resolv.conf прописал nameserver 192.168.0.1 - свой комп, подключенный к инету... Заработало... Но после каждой перезагрузки требуется поднимать вай-фай через терминал с помощью iwconfig. Тот же вопрос, как это зафиксировать при запуске системы? ... |
| 10.03.2007, 18:40:18 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 10.03.2007, 19:38:40 |
После перезагрузки каждый раз приходится вводить: iwconfig eth1 essid ... iwconfig eth1 channel 2 iwconfig eth1 mode ad-hoc iwconfig eth1 key s:... Где прописать эти параметры? ... |
| 10.03.2007, 23:56:49 |
Как вариант, создать скрипт, вписать туда свои команды и положить в /etc/rc.d/ ... |
| 11.03.2007, 00:00:18 |
Олег МамченкоПосле перезагрузки каждый раз приходится вводить: iwconfig eth1 essid ... iwconfig eth1 channel 2 iwconfig eth1 mode ad-hoc iwconfig eth1 key s:... Где прописать эти параметры? /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 ... |
| 11.03.2007, 00:05:18 |
Ося Олег МамченкоПосле перезагрузки каждый раз приходится вводить: iwconfig eth1 essid ... iwconfig eth1 channel 2 iwconfig eth1 mode ad-hoc iwconfig eth1 key s:... Где прописать эти параметры? /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 А каким параметрам в этом файле присваивать реальные значения настройки беспрофодной сетки? Сейчас в файле следующее: DEVICE=eth1 ONBOOT=yes IPADDR=192.168.0.2 NETWORK=192.168.0.0 NETMASK=255.255.255.0 BROADCAST=192.168.0.255 GATEWAY=192.168.0.1 DNS=192.168.0.1 ... |
| 11.03.2007, 00:24:39 |
Олег Мамченко Ося Олег МамченкоПосле перезагрузки каждый раз приходится вводить: iwconfig eth1 essid ... iwconfig eth1 channel 2 iwconfig eth1 mode ad-hoc iwconfig eth1 key s:... Где прописать эти параметры? /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 А каким параметрам в этом файле присваивать реальные значения настройки беспрофодной сетки? Сейчас в файле следующее: DEVICE=eth1 ONBOOT=yes IPADDR=192.168.0.2 NETWORK=192.168.0.0 NETMASK=255.255.255.0 BROADCAST=192.168.0.255 GATEWAY=192.168.0.1 DNS=192.168.0.1 этот файл сорсится скриптом ifup, есть два варианта, накидать команд прямо туда, т.к. при выполнении операции ". <filename>" команды выполняцца или покопаться в структуре ifup, можно ли туда передать расширенияя, к сожалению линуха под рукой нет, сказать точнее не могу :( ... |
| 11.03.2007, 01:03:31 |
этот файл сорсится скриптом ifup, есть два варианта, накидать команд прямо туда, т.к. при выполнении операции ". <filename>" команды выполняцца или покопаться в структуре ifup, можно ли туда передать расширенияя, к сожалению линуха под рукой нет, сказать точнее не могу :( К сожалению прямое добавление команд в файл не дало результатов... А покопаться в ifup не позволяет квалификация... :( ... |
| 12.03.2007, 12:26:06 |
Олег Мамченко этот файл сорсится скриптом ifup, есть два варианта, накидать команд прямо туда, т.к. при выполнении операции ". <filename>" команды выполняцца или покопаться в структуре ifup, можно ли туда передать расширенияя, к сожалению линуха под рукой нет, сказать точнее не могу :( К сожалению прямое добавление команд в файл не дало результатов... А покопаться в ifup не позволяет квалификация... :( Олег, похоже проблема не в ноуте, а в настройках винды, подними на ней ICS... ... |
| 12.03.2007, 18:28:48 |
Та нет, проблема в конфигурировании Линукса. На ноуте всё работает, и инет, и шары через Самбу... просто вай-фай на ноуте приходится поднимать каждый раз вручную, а хочется чтоб автоматом при включении. Вот куда это "засунуть"?.. iwconfig eth1 essid ... iwconfig eth1 channel 2 iwconfig eth1 mode ad-hoc iwconfig eth1 key s:... кроме скрипта, желательно... ... |
| 12.03.2007, 19:00:06 |
госпыдя ... по wi-fi сюда гляньте ... насчёт взаимодействия с вынь. повторяю: мало данных, хоть намекните что вам нуно от неё и связано ли это с инетом или инет - отдельно мимо выни ... ... |
| 12.03.2007, 21:34:05 |
От Выни мне ничего не надо, она и так с Линуксом работает, и шары показывает и в инет пускает... Это было достигнуто уже после написания первого вопроса. Но только после того, как РУЧКАМИ на ноуте в терминале подниму вай-фай следующими командами: iwconfig eth1 essid ... iwconfig eth1 channel 2 iwconfig eth1 mode ad-hoc iwconfig eth1 key s:... Вот как тока это после включения ноута сделаю, так всё работает на ура... Но не хочу я после каждой перезагрузки ноута этим заниматься... Хочу включить его, а там... Ба!!! Всё уже работает... Вот такое простое человеческое желание... Вот куда эти указанные команды прописать, чтоб желание исполнилось... За ссылки спасибо, но инглиш не позволит впитать всю эту мудрость, пока... Спасибо. ... |
| 12.03.2007, 23:10:55 |
Олег МамченкоТа нет, проблема в конфигурировании Линукса. На ноуте всё работает, и инет, и шары через Самбу... просто вай-фай на ноуте приходится поднимать каждый раз вручную, а хочется чтоб автоматом при включении. Вот куда это "засунуть"?.. iwconfig eth1 essid ... iwconfig eth1 channel 2 iwconfig eth1 mode ad-hoc iwconfig eth1 key s:... кроме скрипта, желательно... только в скрипт. а че такое предубеждение? ... |
| 13.03.2007, 17:37:15 |
автортолько в скрипт. а че такое предубеждение? Дык теперь придётся задавать вопросы про скрипты... ;) Первый раз же... Лан, сначала чонить почитаю... ... |
| 13.03.2007, 20:00:49 |
А Вы не знаете,как инет настроить для винды,если на на линуксе мандрэйке всё настроено?У меня почему-то пинг не проходит.Подскажите:( ... |
| 15.03.2007, 23:44:26 |
PaulErА Вы не знаете,как инет настроить для винды,если на на линуксе мандрэйке всё настроено?У меня почему-то пинг не проходит.Подскажите:( IP-и какие? Должна быть одинаковая сабнет к тому же. Откуда куда не идет? ... |
| 16.03.2007, 17:09:28 |
Есть 2 компа.На одном 192.168.0.1 через него выходит другой комп с ипом 192.168.0.2.Пинг не проходит со второго компа на первый даже в ОС виндоус,но инет и сеть на втором есть.Когда пингую в линуксе,то у первого компа линукс назначает ип 192.168.1.0,но первый комп не пингует второй,а второй первый.:(Помогите пожалуйста! ... |
| 17.03.2007, 12:24:34 |
PaulErЕсть 2 компа.На одном 192.168.0.1 через него выходит другой комп с ипом 192.168.0.2.Пинг не проходит со второго компа на первый даже в ОС виндоус,но инет и сеть на втором есть.Когда пингую в линуксе,то у первого компа линукс назначает ип 192.168.1.0,но первый комп не пингует второй,а второй первый.:(Помогите пожалуйста! для тех, кто не слышал - повторяем - должна быть одинаковая сабнет. ... |
| 19.03.2007, 16:34:55 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1488350]: |
36ms |
56ms |
| others: | 287ms |
| total: | 440ms |
