firewall solaris 10 x86
начал разбираться с firewall ( основа solaris 10 x86) вот тут похоже на то что хотелось бы сделать а именно с сети класса С видеть машины подсети класса А и что то с налета не прошло 1.нужен ли тут NAT 2.верно ли копаю http://www.obfuscation.org/ipf/ipf-howto.pdf Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 21.03.2007, 19:16:13 |
начал писать ответ, потом подумал, действительно прочитайте сцылку на пост выше, у вас все неправильно... ... |
| 21.03.2007, 21:40:15 |
эта ссылка мной происследована! ося! а что всё неправильно ? судя по этой ссылке и по показанному мною выводу того что там описывается Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. кроме того заслуживает ли по Вашему мнению комментарий к статье ? а вот то что я исполнял..... и результат Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 22.03.2007, 11:48:06 |
ultras... 0. я туплю или вы сами на себя пытаетесь пинговать? как тады выглядит ваша команда? 1. ip forwarding флаг имеет два значение 1 и 0 -- нужно в 1 (как и было) 2. ifconfig -a на этом хосте 3. netstat -rn на этом хосте 4. ifconfig-и 192.168.100.113 и 10.5.158.241 5. nat не нужен 6. фаэрвол хорошо, но не обязательно если это доверенные внутренние сети, можно на уровне маршрутизации все сделать. ... |
| 22.03.2007, 12:26:11 |
начну с ответа по 6 пункту это внутренние сети на которых провожу исследование для переноса решения в открытую сеть кроме того хочу всё же использовать фильтрацию для того чтобы даже во внутренней сети исключить хулиганство по нежелательным портам например позволить ходить только на порт 22 ifconfig'и счас дошлю ... |
| 22.03.2007, 12:42:00 |
по 0 вопросу нет не сам на себя это конфигурация solaris Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. а 192.168.100.113 10.5.158.241 это хосты подлюченные к в хабы с интерфейсами solaris'а понятно или подробнее нарисовать ? ping запускается с хоста 192.168.100.113 ping 10.5.158.241 или ping 10.5.158.245 на второй интерфейс solaris'a ... |
| 22.03.2007, 12:53:51 |
ultrasначну с ответа по 6 пункту это внутренние сети на которых провожу исследование для переноса решения в открытую сеть кроме того хочу всё же использовать фильтрацию для того чтобы даже во внутренней сети исключить хулиганство по нежелательным портам например позволить ходить только на порт 22 ifconfig'и счас дошлю а ну тогда вам нужен и нат и фаэрволъ. я бы отдельно взглянул на фичи по отсеканию всякого сканирующего траффика -- обрезание фрагментов, несовместимых tcp флагов и т.п. -- это все есть в описании к ipfw и pf, с легкостью портируется на ipf. Что у вас есть эмулируемый тырнет? Кстати, в правила надо будет потом занести все private сети согласно IANA, запретив их появление на внешнем интерфейсе, при вашем тестировании это можно незаметить... ... |
| 22.03.2007, 12:55:32 |
по 3-ему Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 22.03.2007, 12:56:36 |
Ося Что у вас есть эмулируемый тырнет? хехе!!! найдется ... Ося Кстати, в правила надо будет потом занести все private сети согласно IANA, запретив их появление на внешнем интерфейсе, при вашем тестировании это можно незаметить... согласен. но это на этапе построения правил. как я понимаю ... |
| 22.03.2007, 13:01:33 |
ifconfig -a на 113 и 241 не путаюсь ли я в broadcast'ах ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 22.03.2007, 13:08:58 |
ultras Ося Что у вас есть эмулируемый тырнет? хехе!!! найдется ... блин, какая сеть у вас в кач-ве тырнета используется? :) ... |
| 22.03.2007, 13:53:34 |
автор 192.168.100.113 10.5.158.241 это хосты подлюченные к в хабы с интерфейсами solaris'а понятно или подробнее нарисовать ? теперь понятно, картиног не надо , спасибо :) ... |
| 22.03.2007, 13:54:05 |
ultrasifconfig -a на 113 и 241 сорри, забыл "netstat -rn" на обоих хостах скажите, конфигурация интерфейсов вроде здоровая... ... |
| 22.03.2007, 13:58:21 |
Ося ultras Ося Что у вас есть эмулируемый тырнет? хехе!!! найдется ... блин, какая сеть у вас в кач-ве тырнета используется? :) в кач-ве внешней сетки 192. но как я понимаю это будет важно уже тогда когда я начну рисовать правила, предполагая где же всё же сторона врага так, нет? поэтому я полагал что тут не важно - да хоть 10. проблема в том что нет прохождения пакетов 10. -> 192. и 192. -> 10. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. thanks... ... |
| 22.03.2007, 17:05:06 |
ultras.... на FC cкажи: Код: plaintext 1. 2. на Sol скажи: Код: plaintext 1. 2. 3. ЗЫ хорошая практика маршрутизатору назначать последний (не броадкаст ессн) адрес подсети ... |
| 22.03.2007, 17:17:54 |
Код: plaintext на Sol скажи: Код: plaintext 1. 2. описка вышла -- два раза delete написал ... |
| 22.03.2007, 17:19:22 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1488342]: |
41ms |
69ms |
| others: | 307ms |
| total: | 484ms |
