Red Hat AS 4.0
Red Hat AS 4.0 login as: root root@172.18.2.4's password: Last login: Mon Apr 9 16:47:08 2007 from * [root@JDEASDBSVR ~]# su - oracle ^D: Command not found. [oracle@JDEASDBSVR ~]$ login as: oracle oracle@172.18.2.4's password: Last login: Tue Apr 10 10:26:35 2007 from 172.18.2.5 ^D: Command not found. [oracle@JDEASDBSVR ~]$ что за проблема "^D: Command not found." что-то с профилем? Обратите внимание под root никаких ошибок. Когда подключаюсь putty под пользоваетлем ORACLE команды и имена файлов не завершаются (не дописываются) табом, а когда вхожу в KDE через XWIn32 под тем же пользвоателем, все команды автозавершаются табом, но ошибка ^D все равно имеет место быть когда запускаешь терминал (хоть в KDE, хоть в GNOME) по команде SET (под польз. Oracle) выдает не полный список переменных, нет PATH, ORACLE_SID и т.п., хотя echo $ORACLE_SID выдает правильное значение сида базы. ... |
| 10.04.2007, 13:00:39 |
Red Hat AS 4.0
On Tue, 10 Apr 2007 18:00:39 +0800, Razgildai <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: Razgildai > Red Hat AS 4.0 > > по команде SET (под польз. Oracle) > выдает не полный список переменных, нет PATH, ORACLE_SID и т.п., хотя > echo $ORACLE_SID выдает правильное значение сида базы. отредактировать .bashrc ? или .profile ? в /home/oracle ? командой mcedit или vi а я вообще вбил всё в /etc/profile.d/oracle $ cat /etc/profile.d/oracle.sh # Initialization script for bash and sh # # this values needed for ORACLE to live # # CTAC Вто 17 Июн 2003 15:04:13 # export ORACLE_BASE=/home/oracle export ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/10.2.0/client export ORACLE_SID=odu_ora export ORACLE_TERM=xterm export NLS_LANG=RUSSIAN_CIS.CL8KOI8R export ORA_NLS33=$ORACLE_HOME/ocommon/nls/admin/data export TNS_ADMIN=/etc export PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/bin:$ORACLE_HOME/OPatch export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$ORACLE_HOME/lib:$ORACLE_HOME/network/lib $ и стало полное благорастворение воздуцех -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.04.2007, 13:14:35 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1488276]: |
44ms |
63ms |
| others: | 337ms |
| total: | 526ms |
