mv не видит файлы с пробелами в имени
Есть задача переименовать файлы с задваемым в командной строке суффиксом путем добавления также указываемого в командной строке префикса. Получился вот такой скрипт. Вся проблема, что он не работает с файлами имеющими в своем названии пробелы... Как подправить чтобы он работал и с такими файлами?????? пробовал экранирование кавычками, но так и не получилось... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 15.04.2007, 20:41:33 |
FilthЕсть задача переименовать файлы с задваемым в командной строке суффиксом путем добавления также указываемого в командной строке префикса. Получился вот такой скрипт. Вся проблема, что он не работает с файлами имеющими в своем названии пробелы... Как подправить чтобы он работал и с такими файлами?????? пробовал экранирование кавычками, но так и не получилось... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 1. Код: plaintext 3. опрос входных параметров приличные люди делают через shift и параметры подают с ключами (т.е. без учета позиции) 4. про префикс к моменту mv успешно забыли ... |
| 15.04.2007, 21:57:13 |
я бы проще делал - ls выбросил бы, половина проблем бы ушла Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. и все заработает ... |
| 15.04.2007, 22:02:11 |
--null--я бы проще делал - ls выбросил бы, половина проблем бы ушла Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. и все заработает а я бы выбросил grep, оставил ls и сэкономил бы CPU :) ... |
| 15.04.2007, 22:09:12 |
в условии задачи явно виден именно grep, $1 может быть регулярным выражением. Не могу поступиться функциональностью, так что пусть CPU напрягается ... |
| 15.04.2007, 23:24:10 |
--null--в условии задачи явно виден именно grep, $1 может быть регулярным выражением. Не могу поступиться функциональностью, так что пусть CPU напрягается нет, в условии задачи префикс и суффикс, ни по постановке, ни фактически регексп работать там не будет, спросим автора :) ... |
| 15.04.2007, 23:38:54 |
--null--я бы проще делал - ls выбросил бы, половина проблем бы ушла Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. и все заработает Спасибо огромное!!! Вы мне очень помогли!!! Все действительно заработало!!!! ... |
| 16.04.2007, 01:18:29 |
Ося FilthЕсть задача переименовать файлы с задваемым в командной строке суффиксом путем добавления также указываемого в командной строке префикса. Получился вот такой скрипт. Вся проблема, что он не работает с файлами имеющими в своем названии пробелы... Как подправить чтобы он работал и с такими файлами?????? пробовал экранирование кавычками, но так и не получилось... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 1. Код: plaintext 3. опрос входных параметров приличные люди делают через shift и параметры подают с ключами (т.е. без учета позиции) 4. про префикс к моменту mv успешно забыли Огромное спасибо за дельные указания!!! ... |
| 16.04.2007, 01:19:37 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1488263]: |
39ms |
52ms |
| others: | 276ms |
| total: | 430ms |
