Как проверить записанный CD (DVD) на ошибки из командной строки?
Привет всем! Поставил на сервак DVD-резак (ASUS-1612BL). Начал записывать DVD из консоли. Но как проверить записанный диск на читаемость? Сразу условие — Nero Linux не предлагать! Первое предполагаемое решение — использовать readcd. Но его вывод малоинформативен для определения, считываются все файлы или нет. Второе — сделать образ диска "обратно" — командой dd, а затем сравнить эталонный образ и уже записанный. Но это и долго, и требует много места. Третье — написать скрипт для обхода дерева каталогов на подмонтированном диске и копирования каждого файла в /dev/null. Какое решение лучше применить? С такой задачей ранее не сталкивался (на Форточках всё просто — Nero Express с верификацией, Nero CD-DVD Speed и System Suite для проверки читаемости именно файлов, а не секторов). ... |
| 13.04.2007, 11:38:57 |
Зачем дерево обходить ? Код: plaintext 1. не устраивает ? ... |
| 13.04.2007, 13:32:31 |
Спасибо за подсказку. Пробовал, работает. Но это проверяет читаемость секторов. А для проверки читаемости файлов всё-таки придётся писать скрипт. Читаемость именно файлов полезно проверить для многосессионных дисков. Некоторые CD (RW) с мультисессией выдают ошибку нечитаемых секторов именно на переходе между сессиями, а все файлы считываются (System Suite 4). Запоротость болванки маловероятна (позже проверю на другой). ... |
| 13.04.2007, 15:10:52 |
Однако, при мультисессионном CD-RW есть нечитаемые сектора — но все файлы читаются (диск заведомо исправен). Повидимому, переходы между сессиями воспринимаются как нечитаемые сектора. Так что скриптик чтения всех файлов придётся всё-таки писать :-( ... |
| 13.04.2007, 17:30:29 |
Frame RelayОднако, при мультисессионном CD-RW есть нечитаемые сектора — но все файлы читаются (диск заведомо исправен). Повидимому, переходы между сессиями воспринимаются как нечитаемые сектора. Так что скриптик чтения всех файлов придётся всё-таки писать :-( А разве так сложно написать скрипт? cp -r /mnt/cdrom /tmp/cdrom rm -rf /tmp/cdrom ... |
| 16.04.2007, 12:33:42 |
Просто скопировать все файлы и каталоги — это первое, что я подумал по поводу проверки файлов на читаемость. Тут и скрипт не нужен — файловый менеджер (Krusader, например) это тоже может. Но на целевом разделе должно быть достаточно места — а это не всегда бывает :-((( Да и долго всё это. Придётся разбираться с bash (или с Перлом) — входить в каждый каталог, получать список файлов и по одному копировать в /dev/null, ошибки перехватывать и выводить в stdout или в лог-файл. ... |
| 16.04.2007, 15:51:53 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1488261]: |
48ms |
83ms |
| others: | 308ms |
| total: | 518ms |
