Какие ФС можно использовать на DVD-RAM (CentOS 3)?
Привет всем! Я, конечно, дико извиняюсь за назойливость, но мне нужен совет людей опытных в данном вопросе. Ось CentOS 3.7, нарезалка DVD ASUS-1612BL (пишет и читает DVD-RAM). Хочу писать на данные носитель как на магнитооптику (а не как на CD-RW — записал образ, прожёг болванку). Нашёл кое-что по этой теме "How to use DVD RAM drives on Linux hosts" (сцылки нет). Там написано следующее: автор Create file system If you have a blank DVD RAM, you first need to format it. Check the sticker put on the DVD Ram front panel in order to find out the device name (/dev/sr0 or /dev/sr1): Execute the following command: /sbin/mke2fs <device name> Example: /sbin/mke2fs /dev/sr0 То есть, как я понимаю, DVD-RAM в соответствующем приводе можно форматнуть под Ext2 и затем просто работать с ним как с медленным съёмным винтом? Кстати, как можно определить имя нарезалки DVD-RAM в конкретной системе (CentOS 3.7). Или /dev/cdrom подойдёт? ... |
| 20.04.2007, 14:04:17 |
DVD-RAM можно форматировать в Win-32 или UDF (нескольких версий). Никаких ext2. Значит, должно подойти Win32, поскольку Linux может читать-писать в нём. Сам не пробовал, но могу посмотреть (Думаю, от дистрибутива Linux ничего не зависит). ... |
| 20.04.2007, 21:29:33 |
Чего это я написал фигню. Вот статья со списком форматов - поддерживается в частности ext3: http://en.wikipedia.org/wiki/DVD-RAM%5D%7C>]http://en.wikipedia.org/wiki/DVD-RAM]|> http://en.wikipedia.org/wiki/DVD-RAM" TARGET="_blank">статья в Wikipedia про DVD-RAM ... |
| 20.04.2007, 21:33:51 |
Понял, спасибо. Только сцылка неправильно отображается (и у меня такое было). Кстати, не подскажите, как определить имя устройства в /dev для DVD-RAM (именно как оно)? Или /dev/cdrom подойдёт? DVD+RW пишу через него. ... |
| 24.04.2007, 12:40:07 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1488238]: |
52ms |
58ms |
| others: | 296ms |
| total: | 479ms |
