top
подскажите новичку, плз... сильно смущают минусовые приоритеты на вебсервере, отчего так может быть и нормально ли это? а также не слишком по значению load averages, каким максимально возможным оно должно быть? где-то было написано, что не более единицы, но у меня иногда и до 7-10 поднимается... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 16.05.2007, 12:52:55 |
top
в pri если я правильно понимаю это просто низкий приоритет, а load average не должен быть больше 100 ... |
| 16.05.2007, 13:16:25 |
top
вот еще непонятная вещь - почему при свободной памяти 2996K Free система активно лезет в свап??? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 16.05.2007, 16:01:57 |
top
Lirinвот еще непонятная вещь - почему при свободной памяти 2996K Free система активно лезет в свап??? Swap: 2000M Total, 1367M Used, 632M Free, 68% Inuse Разницу в цифрах не видите? :) ... |
| 18.05.2007, 12:05:55 |
top
evostr Lirinвот еще непонятная вещь - почему при свободной памяти 2996K Free система активно лезет в свап??? Swap: 2000M Total, 1367M Used, 632M Free, 68% Inuse Разницу в цифрах не видите? :) Вижу... Уп-с... Конец рабочего дня видимо плохо на мозг влияет :) ... |
| 18.05.2007, 14:52:06 |
top
Осяв pri если я правильно понимаю это просто низкий приоритет, а load average не должен быть больше 100Гм. С какого потолка эта цифра взята? Вообще, load average -- это длина очереди активных задач, ожидающих исполнения. Т.е. пока его значение не превышает количества ядер (учитывая всякие гипертрединги), нагрузка ниже номинальной, если выше -- появляются лишние задержки в скорости выполнения, сервер перегружен. Следует учитывать, что Linux и FreeBSD, например, по разному трактуют значение "активный процесс", поэтому одинаковые цифры могут означать разную нагрузку, и если представить FreeBSD с la порядка сотни у меня не хватает фантазии, на Линуксе такое бывает нередко. ... |
| 18.05.2007, 19:27:46 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1488164]: |
25ms |
91ms |
90ms |
| others: | 322ms |
| total: | 609ms |
