Проброс портов
Вам необходимо сделать проброс портов UDP: 5060, 11000-13000 на ип адрес 192.168.1.5 как это делается??? ... |
| 24.05.2007, 11:44:21 |
Проброс портов
Since i don't need it, i don't do it. But if your question is -- "help me to make port forwarding", you would have to tell me what device/os and version are you using ... |
| 24.05.2007, 15:48:00 |
Проброс портов
ech1111 Вам необходимо сделать проброс портов UDP: 5060, 11000-13000 на ип адрес 192.168.1.5 как это делается??? Если это ADSL-модем, то через его настройки/веб-интерфейс. Вот примерные инструкции по ADSL (стырено с локальных ресурсов, куда вас не пустят :)): инструкцЫя IV. Настройка проброса портa (port mapping). 1. Acorp Sprinter@ADSL LAN120 (firmware V.1.0.12.RU). 1.1. Запустите свой браузер и введите в строке адреса IP-адрес Вашего модема (как правило "192.168.1.1"). 1.2. В появившемся окне введите имя пользователя и пароль для доступа к модему (как правило "admin / admin") (стартовая страница). 1.3. Пункт "Advanced" -> Пункт "Port Forwarding" -> Переключатель "Category" = "User" -> Кнопка "New" (рисунок). 1.4. Заполните форму проброса порта (рисунок): - Поле "Rule Name" = любое значение (как правило "Torrent"); - Поле "Protocol" = "TCP,UDP"; - Поле "Port Start" = Поле "Port End" = Поле "Port Map" = порт Вашего torrent-клиента (см. п.п. I.4.2. или II.4.2.) (как правило "6881"); - Кнопка "Apply". 1.5. В Списке "Available Rules" выберите появившееся правило -> Кнопка "Add >" -> Кнопка "Apply" (рисунок). 1.6. Пункт "Tools" -> Пункт "System Command" -> Кнопка "Save All" (рисунок). 2. D-Link DSL-500T (firmware V2.01B01T01.RU.20060620). 2.1. Запустите свой браузер и введите в строке адреса IP-адрес Вашего модема (как правило "192.168.1.1"). 2.2. В появившемся окне введите имя пользователя и пароль для доступа к модему (как правило "admin / admin") (стартовая страница). 2.3. Пункт "Advanced" -> Пункт "Virtual Server" -> Переключатель "Category" = "User" -> Кнопка "Add" (рисунок). 2.4. Заполните форму проброса порта (рисунок): - Поле "Rule Name" = любое значение (как правило "Torrent"); - Поле "Protocol" = "TCP,UDP"; - Поле "Port Start" = Поле "Port End" = Поле "Port Map" = порт Вашего torrent-клиента (см. п.п. I.4.2. или II.4.2.) (как правило "6881"); - Кнопка "Apply". 2.5. В Списке "Available Rules" выберите появившееся правило -> Кнопка "Add >" -> Кнопка "Apply" (рисунок). 2.6. Пункт "Tools" -> Пункт "System" -> Кнопка "Save and Reboot" (рисунок). 3. Huawei SmartAX MT880 (firmware V100R002B023). 3.1. Запустите свой браузер и введите в строке адреса IP-адрес Вашего модема (как правило "192.168.1.1"). 3.2. В появившемся окне введите имя пользователя и пароль для доступа к модему (как правило "admin / admin") (стартовая страница). 3.3. Пункт "NAT" -> Кнопка "Port Mapping Set" (рисунок). 3.4. Заполните форму проброса порта (рисунок): - Поле "Start Port No." = Поле "End Port No." = порт Вашего torrent-клиента (см. п.п. I.4.2. или II.4.2.) (как правило "6881"); - Поле "IP Address" = IP-адрес Вашего компьютера (как правило "192.168.1.2"); - Кнопка "Save". 3.5. Пункт "Restart" -> Переключатель "Restart Router with" = "Current Setting" -> Кнопка "Restart" (рисунок). 4. Huawei SmartAX MT882 (firmware ...). 4.1. Запустите свой браузер и введите в строке адреса IP-адрес Вашего модема (как правило "192.168.1.1"). 4.2. В появившемся окне введите имя пользователя и пароль для доступа к модему (как правило "admin / admin") (стартовая страница). 4.3. Пункт "Advanced" -> Пункт "Virtual Server" (рисунок). 4.4. Заполните форму проброса порта (рисунок): - Переключатель "Status" = "Enable"; - Поле "Name" = любое значение (как правило "Torrent"); - Поле "Private IP" = IP-адрес Вашего компьютера (как правило "192.168.1.2"); - Поле "Protocol Type" = "Both"; - Поле "Private Port" = Поле "Public Port" = порт Вашего torrent-клиента (см. п.п. I.4.2. или II.4.2.) (как правило "6881"); - Кнопка "Apply". 4.5. Пункт "Tools" -> Пункт "System Settings" -> Кнопка "Save&Restart" (рисунок). 5. Zyxel P-660R EE (firmware any). 5.1. Кнопка "Пуск" -> Пункт "Выполнить" -> в появившемся окне наберите "telnet <IP-адрес Вашего модема>" (как правило "telnet 192.168.1.1") -> Кнопка "Ok". 5.2. В появившемся окне введите пароль для доступа к модему (как правило "1234"). 5.3. Пункт "15. NAT Setup" -> Пункт "2. NAT Server Sets" -> Пункт "1. Server Set 1". 5.4. Добавьте в свободное место таблицы строчку проброса порта: - Поле "Start Port No" = Поле "End Port No" = порт Вашего torrent-клиента (см. п.п. I.4.2. или II.4.2.) (как правило "6881"); - Поле "IP Address" = IP-адрес Вашего компьютера (как правило "192.168.1.2"); - Поле "Press ENTER to confirm" -> Кнопка "ENTER". В оригинале были рисунки, их не выкладываю. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.05.2007, 16:44:32 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1488140]: |
74ms |
65ms |
| others: | 290ms |
| total: | 503ms |
