Как загрузиться под Fedora Core на машине с Windows?
Всем привет! На компе два жестких диска 80 и 20 Гб, на первом диске установлена Windows XP, а на второй попробовал поставить Fedora Core 5. Установка вроде бы прошла нормально - в конце было сообщение об усшешной установке... Проблема в том, что после перезагрузки автоматически загружается Windows, т.е. мне никак не удается загрузиться под Linux. Пробовал через rescue disc переконфигурировать GRUB, ноничего не получается... В чем может быть проблема? Может ли созданию MBR-записей мешать антивирус Касперского? Вобщем, как мне открыть мой новый Linux :) ? Спасибо и извините за мой "чайникизм" :0 ... |
| 22.05.2007, 20:05:23 |
АС> Автор: Артем Сидор АС> Всем привет! На компе два жестких диска 80 и 20 Гб, на первом диске АС> установлена Windows XP, а на второй попробовал поставить Fedora Core 5. АС> Установка вроде бы прошла нормально - в конце было сообщение об АС> усшешной установке... Проблема в том, что после перезагрузки АС> автоматически загружается Windows, т.е. мне никак не удается АС> загрузиться под Linux. Пробовал через rescue disc переконфигурировать АС> GRUB, ноничего не получается... В чем может быть проблема? Может ли АС> созданию MBR-записей мешать антивирус Касперского? Вобщем, как мне АС> открыть мой новый Linux :) ? Спасибо и извините за мой "чайникизм" :0 я примерно на такую же тему бился долго. Что-то там у lilo или grup не получалось. Потом залил загрузчик на дискету там она и стоит в дисководе уже полгода. И все нормально. -- С уважением Кочмин Александр Firebird Foundation associate member #257 Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.05.2007, 20:32:12 |
А как можно залить на дискету? Можно вместо дискеты использовать другой носитель - cd или флэшку? ... |
| 22.05.2007, 20:56:44 |
АС> Автор: Артем Сидор АС> А как можно залить на дискету? Можно вместо дискеты использовать другой АС> носитель - cd или флэшку? да в настройке lilo или grup. ничего сложного совсем. Я через yast2 за 5 минут сделал. насчет cd или флэшки думаю можно тоже, но не так просто. Надо будет сначала на дискету, а потом перенести уже. -- С уважением Кочмин Александр Firebird Foundation associate member #257 Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.05.2007, 21:15:37 |
On Wed, 23 May 2007 01:05:23 +0800, Артем Сидор <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: Артем Сидор > Всем привет! На компе два жестких диска 80 и 20 Гб, на первом диске > установлена Windows XP, а на второй попробовал поставить Fedora Core 5. Ты в биосе перед/после установки менял что-нибудь? особенно насчёт "загрузки со 2го винта" и т.п.? НЕ НАДО БЫЛО и какие у тебя винты - ide, sata? если ide, то windows стоит на hda1 (судя по всему) а linux - на hdb1,2, если SATA, то, соответственно, sda/sdb и их комбинации - sda/hda ну и установить "Менеджер загрузок" grub в MBR /dev/hda (1го винта - с которого грузится windows) он сделает у себя в конфиге 2 записи - Other и Федорино горе будешь выбирать при загрузке -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.05.2007, 05:54:03 |
Во FreeBSD это решается легко - установкой менеджера загрузки. Можно использовать виндовую приблуду Acronis OS Selector, она просканит винт и создаст список загрузки, при загрузке будете выберать, так же можно перегружаться в нужную прямо из Windows. ... |
| 23.05.2007, 09:25:57 |
SSukholet ну и установить "Менеджер загрузок" grub в MBR /dev/hda (1го винта - с которого грузится windows) он сделает у себя в конфиге 2 записи - Other и Федорино горе будешь выбирать при загрузке Дык как установить этот самый менеджер загрузок? Делаю апгрейд установки указывая на необходимость создания загрузочных записей, но нифига не устанавливается. ... |
| 23.05.2007, 12:01:46 |
On Wed, 23 May 2007 17:01:46 +0800, Артем Сидор <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: Артем Сидор > SSukholet > > ну и установить "Менеджер загрузок" grub в MBR /dev/hda (1го винта - с > которого грузится windows) > > он сделает у себя в конфиге 2 записи - Other и Федорино горе > будешь выбирать при загрузке > > > Дык как установить этот самый менеджер загрузок? Делаю апгрейд установки > указывая на необходимость создания загрузочных записей, но нифига не > устанавливается. давай сюда список своих партиций на винте -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.05.2007, 13:07:44 |
| 23.05.2007, 17:31:04 |
On Wed, 23 May 2007 22:31:04 +0800, Артем Сидор <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: Артем Сидор > > > > К сообщению приложен файл (screen.gif): cкачать. Размер - 32Kb К сожалению, совершенно непонятно что тут за кого зацеплено ещё раз: загружаемся с пластинки с FC, пишем там "linux rescue" и получаем режим восстановления с командной строки присылаем сюда вывод команд # cat /proc/partitions # mount -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.05.2007, 04:49:29 |
Фууу, наконец-то получилось: Запуск с Rescue Disk chroot /mnt/sysimage grub grub> root (hd1,0) grub> setup (hd0) grub> setup (hd1) grub> quit В /boot/grub/grub.conf сделал XP по умолчанию. Всем спасибо за помощь! ... |
| 25.05.2007, 12:27:16 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1488138]: |
23ms |
56ms |
88ms |
| others: | 285ms |
| total: | 509ms |
