kylix Open на SUSE 10
есть проблемка: ставлю kylix Open на SUSE 10 Enterprize server. В доке к инсталл Кайликса прописано что из линейки Сусе на тот момент реально поддерживалась только 7-ая версия. Так вот борланд использует для кайликса версию glibc номер 2.4.20. В текущей реализации Сусе версия glibc уже 2.6. Кайликс ругается на новую версию библиотечки: version GLIBC_2.0 not defined in file libc.so.6 with link time reference Это проблема была побеждена когда-то соплеменниками с помощью: LD_ASSUME_KERNEL=2.4.1 export LD_ASSUME_KERNEL Однако после этого Кайликс при попытке запуска выдает другую ошибку: linuxt1000:~ # /usr/local/kylix3/kylix3op/bin/startdelphi expr: error while loading shared libraries: libc.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory /usr/local/kylix3/kylix3op/bin/delphi: error while loading shared libraries: libpthread.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory Поискал этот файлик (libpthread.so.0) - его нет. В Сусе есть только libpthread.so Попробовал создать ссылку на него, но в этом случае вылитает с ошибкой: invalid ELF header. Может кто-то победил эту проблему? ... |
| 05.06.2007, 15:51:57 |
вот что еще накопал: > pwd /usr/local/kylix3/kylix3op/bin > ./startdelphi sed: error while loading shared libraries: libc.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory /usr/local/kylix3/kylix3op/bin/delphi: error while loading shared libraries: libpthread.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory > cd /lib > ls -ltr libpth* -rwxr-xr-x 1 root root 100331 2006-06-16 19:53 libpthread-2.4.so lrwxrwxrwx 1 root root 17 2007-04-26 06:01 libpthread.so.0 -> libpthread-2.4.so > cd /usr/local/kylix3/kylix3op/bin > echo $PATH /home/rmn/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin:/bin:/u sr/games:/opt/gnome/bin:/opt/kde3/bin:/usr/lib/mit/bin:/usr/ lib/mit/sbin > PATH=/lib:/home/rmn/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/usr/X11R6/b in:/bin:/usr/games:/opt/gnome/bin:/opt/kde3/bin:/usr/lib/mit /bin:/usr/lib/mit/sbin > ./startdelphi sed: error while loading shared libraries: libc.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory /usr/local/kylix3/kylix3op/bin/delphi: error while loading shared libraries: libpthread.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory Как я понимаю файлик есть вот только почему-тоо при запуске ./startdelphi он его найти не может. Хелп плиз ... |
| 05.06.2007, 15:52:16 |
| 05.06.2007, 15:53:56 |
Тернист будет ваш путь с Kylix'ом. Самое лучшее - это от него отказаться :) Если никак, то использовать на рекомендованных версиях Linux. Предполагаю, что после запуска среды возникнут проблемы с запуском полученных бинарников. Воспользуйтесь поиском, узнаете еще много интересного. ... |
| 05.06.2007, 16:00:43 |
Спасиба конешно :-))))). Но можно по делу.... Есть проект в делфи его надо перевести в линукс, кроме кайликса пути я не знаю. Так что прошу кто знает ответить что надо конкретно сделать, а не советы по пользованию поиском(что я первым делом и сделал) ... |
| 05.06.2007, 16:06:53 |
O> Автор: OraEagle O> Спасиба конешно :-))))). Но можно по делу.... O> Есть проект в делфи его надо перевести в линукс, кроме кайликса пути я O> не знаю. Так что прошу кто знает ответить что надо конкретно сделать, а O> не советы по пользованию поиском(что я первым делом и сделал) я долго парился с этой проблемой. Перерыл весь интернет. Пробовал все методы. Но поставить на современный дистрибутив так и не удалось. Запкончилось тем, что сильно я переклутил и система вообще загружаться перестала. Снес все вместе с kylix, и больше мне не хочется им заниматься. А совет тут только один тогда: ставь старый дистрибутив линукса из числа рекомендованных. -- С уважением Кочмин Александр Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.06.2007, 16:52:36 |
Маладца :) и переписанный проект будет крутиться на старых дистрах онли :) в общем - иши compat-glibc он тебя спасет :) ... |
| 05.06.2007, 17:03:26 |
Я бы лучше подкрутил проект на Delphi для работы под Wine. Мой проект на C++Builder 6 без всяких доработок запустился на штатном wine в SuSE 10.1 ... |
| 06.06.2007, 07:28:08 |
to Serik Akhmetov: авторЯ бы лучше подкрутил проект на Delphi для работы под Wine. Мой проект на C++Builder 6 без всяких доработок запустился на штатном wine в SuSE 10.1 А что надо подкрутить чтобы под Wine прога работала вместе с БД FireBird 1.5 ? ... |
| 07.06.2007, 09:08:46 |
Я просто скопировал все нужные *.dll/bpl в одну папку с exe и все прекрасно заработало. ... |
| 07.06.2007, 09:28:17 |
O> Автор: OraEagle O> to Serik Akhmetov: O> автор O> Я бы лучше подкрутил проект на Delphi для работы под Wine. Мой проект на O> C++Builder 6 без всяких доработок запустился на штатном wine в SuSE 10.1 O> O> А что надо подкрутить чтобы под Wine прога работала вместе с БД FireBird ничего особенного. Попробуй а там по обстоятельствам. -- С уважением Кочмин Александр Firebird Foundation associate member #257 Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.06.2007, 09:28:50 |
SA> Автор: Serik Akhmetov SA> Я просто скопировал все нужные *.dll/bpl в одну папку с exe и все SA> прекрасно заработало. да, но нужно будет обратить внимание: 1) TwebBrowser работать не будет. Хотя наверное можно как-то ухитриться. 2) FastReport и прочая печать будет работать только с wine больше чем 0.9.30 где-то так. 3) некоторые компоненты могут не работать. Сам такое увидел с TdirectoryEdit из JVCL. Да и фиг с ним. ну и т.п. мелкие бажки, котррые вообщем-то решаются все. -- С уважением Кочмин Александр Firebird Foundation associate member #257 Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.06.2007, 09:55:01 |
Дельфинисты! попробуйте освоить такой инструментарий: открываем qtdesigner лабаем диалоги создаем форму для импорта в питон pyuic в anjuta лабаем на питоне все остальное с imort form.py созданной ранее все просто и красиво нужно иметь окромя питона еше pyqt и никаких тебе заморочек - по сложности освоения - как дельфя Join us and be our friend! ... |
| 07.06.2007, 11:27:09 |
A> Автор: Adekamer A> Дельфинисты! попробуйте освоить такой инструментарий: вот раз ты это первый предложил, то нет ли где статейки quick start guide в этом окружении применительно к разработкам интерфейса к базам данных? -- С уважением Кочмин Александр Firebird Foundation associate member #257 Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.06.2007, 20:24:54 |
статейки - я не искал если честно :) интерфейс - смотря что понимать под этим словом :) почитайте вот тут (не ахти чего - но понятен станет уровень вопроса) сисадмины пикируют про гуи - ну незнаю - поищите в гугле pyuic pyqt ... |
| 08.06.2007, 08:49:11 |
чет наврал я с сылкой - невижу у него статейки про питон и оракл поищите что нить про cx_oracle например - там все прозрачно oin us and be our friend! ... |
| 08.06.2007, 08:52:31 |
A> Автор: Adekamer A> чет наврал я с сылкой - невижу у него статейки про питон и оракл A> поищите что нить про cx_oracle например - там все прозрачно угу. попробуем -- С уважением Кочмин Александр Firebird Foundation associate member #257 Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.06.2007, 09:26:35 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1488092]: |
23ms |
51ms |
77ms |
| others: | 282ms |
| total: | 483ms |
