вещание видео по сети
всем привет. коллеги, подскажите плз кто знает, как организовать на линукс машине вещание видеосигнала и звука по сети. Т.е например берем любой фильм, проигрываем его в какомнибудь плеере, который может сигнал транслировать в локальную сеть. на другом компе стоит тот же плейер который может читать этот сигнал и преобразовывать в видеопоток. может какие проекты есть, которые эту функцию реализуют? спасибо ... |
| 03.06.2007, 19:17:07 |
1. Самое дешевое вещание -- мультикастом (multicast), для этого, если у вас managable сетевое оборудование, нужно разрешить igmp snooping, если нет, то выбирать нерезервированную mcast группу (не из 224.0.0.0/8) и вперед. 2. VLС/VLS его поддерживает (windows/linux) клиент/сервер поддерживает и вещание и просмотр, просмотр мультикаста кстате много кто тянет. ... |
| 03.06.2007, 20:17:08 |
большое спасибо за наводку. установил VLC на линукс и запустил. работает супер гут. подскажите плз как образуются multicast адреса. в букваре написано: Enter the IP address of the multicast group (in the 224.0.0.0 to 239.255.255.255 range). моя сетка образуется из стандартной нумерации: 192.168.10.1 (и до 10), а как выделить группу для multicast не умею. спасибо ... |
| 04.06.2007, 00:31:15 |
kadetбольшое спасибо за наводку. установил VLC на линукс и запустил. работает супер гут. подскажите плз как образуются multicast адреса. в букваре написано: Enter the IP address of the multicast group (in the 224.0.0.0 to 239.255.255.255 range). моя сетка образуется из стандартной нумерации: 192.168.10.1 (и до 10), а как выделить группу для multicast не умею. спасибо Вот официально зарезервированные адреса, все остальное можете выбирать. http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-mboned-ipv4-mcast-unusable-01 1. С адресацией в локальной сети у mcast нет связи 2. IP адрес с которого производится выдача потока, может быть в какой угодно сети. ЗЫ После того, как клиент отправил igmp-join, он получает UDP поток, распределяемый ближайшим коммутатором. ... |
| 04.06.2007, 11:21:10 |
On Mon, 04 Jun 2007 00:17:07 +0800, kadet <nospam@sql.ru> wrote: > коллеги, подскажите плз кто знает, как организовать на линукс машине > вещание видеосигнала и звука по сети. > Т.е например берем любой фильм, проигрываем его в какомнибудь плеере, > который может сигнал транслировать в локальную сеть. на другом компе > стоит тот же плейер который может читать этот сигнал и преобразовывать в > видеопоток. хоть и немножко не в тему, но довольно интересный проект http://www.mythtv.org/ там есть серверная грабилка/вещалка и к ней клиент подсоединяется по умолчанию - через loopback, но и через IP настроить можно? хватило бы сети? -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.06.2007, 09:56:49 |
SSukholet хоть и немножко не в тему, но довольно интересный проект http://www.mythtv.org/ там есть серверная грабилка/вещалка и к ней клиент подсоединяется по умолчанию - через loopback, но и через IP настроить можно? хватило бы сети? очень в тему, это одна из реализаций концепта IPTV (наш новый hype блин) как раз то, что надо ЗЫ я и не знал, чо есть GPL-ные проекты на эту тему. ... |
| 08.06.2007, 11:11:30 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1488090]: |
50ms |
58ms |
| others: | 291ms |
| total: | 468ms |
