Можно ли настраивать kernel command line в grub.conf?
Привет всем! Появилась необходимость задействовать DVD-резак через эмуляцию SCSI (CentOS 3.7, ядро 2.4.21). Поддержка эмуляции в ядро вкомпилена. Нужно задать опцию командной строки ядра hdd=scsi (резак у меня на /dev/hdd). Как правильно задать эту опцию в файле grub.conf? Или это лучше делать не в нём? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Для страховки оставил и возможность загрузки без эмуляции SCSI: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 08.06.2007, 12:43:06 |
On Fri, 08 Jun 2007 17:43:06 +0800, Frame Relay <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: Frame Relay > Привет всем! > Появилась необходимость задействовать DVD-резак через эмуляцию SCSI > (CentOS 3.7, > ядро 2.4.21). Поддержка эмуляции в ядро вкомпилена. Нужно задать опцию > командной > строки ядра hdd=scsi (резак у меня на /dev/hdd). > Как правильно задать эту опцию в файле grub.conf? Или это лучше делать > не в нём? > > title CentOS (2.4.21-40.EL-P4UDF-SCSIDVD) > root (hd0,0) > kernel /boot/vmlinuz-2.4.21-40.EL-P4UDF ro root=LABEL=/ hdd=scsi > initrd /boot/initrd-2.4.21-40.EL-P4UDF.img > Так будет правильно? hdd=ide-scsi насколько я помню и чего-то там ещё писалось в modules.conf всё отлично ищется в kernel-doc по ide-scsi -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.06.2007, 06:44:04 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1488083]: |
47ms |
50ms |
| others: | 282ms |
| total: | 442ms |
