smb.conf
Доброго всем времени суток! потихоньку решила освоить unix систему... Под рукой был RedHat 9.0 В общем в качестве шлюза я его запустила. Ходит через squid... В общем все ок... А вот с самбой у меня проблема.... делаю: добавляю в файл /etc/shells строку: /bin/false [root@Linux samba]# useradd –s /bin/false elena [root@Linux samba]# passwd elena [root@drwalbr /]# smbpasswd -a elena smb.conf: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Что пытаюсь сделать: Чтобы при заходе на сервер спрашивало логин/пароль. Этого вервер не делает. И еще: периодически происходит вот это: /etc/init.d/smb restart Shutting down SMB services: [ OK ] Shutting down NMB services: /etc/init.d/smb: line 195: kill: (12471) - No such process [ OK ] Starting SMB services: [ OK ] Starting NMB services: [ OK ] Подскажите где ошибка. Англ. язык знаю плохо... поэтому на samba.org мне как-то сложно ориентироваться... Заранее благодарна за помощь. ... |
| 11.06.2007, 14:40:15 |
smb.conf
ЕленаMCДоброго всем времени суток! потихоньку решила освоить unix систему... Под рукой был RedHat 9.0 В общем в качестве шлюза я его запустила. Ходит через squid... В общем все ок... А вот с самбой у меня проблема.... делаю: добавляю в файл /etc/shells строку: /bin/false [root@Linux samba]# useradd –s /bin/false elena [root@Linux samba]# passwd elena [root@drwalbr /]# smbpasswd -a elena smb.conf: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Что пытаюсь сделать: Чтобы при заходе на сервер спрашивало логин/пароль. Этого вервер не делает. И еще: периодически происходит вот это: /etc/init.d/smb restart Shutting down SMB services: [ OK ] Shutting down NMB services: /etc/init.d/smb: line 195: kill: (12471) - No such process [ OK ] Starting SMB services: [ OK ] Starting NMB services: [ OK ] Подскажите где ошибка. Англ. язык знаю плохо... поэтому на samba.org мне как-то сложно ориентироваться... Заранее благодарна за помощь. А Вы swat не поставили? Поставьте. Через него конфигурировать самбу проще. Там на каждый конфигурируемый параметр хэлп можно посмотреть. ... |
| 11.06.2007, 16:27:07 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1488080]: |
46ms |
57ms |
| others: | 305ms |
| total: | 474ms |
