Сбивается дата на Linux серверах
Регулярно мне приходится устанавливать дату на серверах linux. Устанавливаю так: date 06291000 hwclock --systohc Через некоторое время (неделя-две) время отстает часов на 10, причем hwclock --hctosys возвращает его к более-менее правильному. При моей работе критично 10 минут отставания, а тут несколько часов.... может идет какая-то синхронизация? где это посомтреть? помогите!!! ... |
| 29.06.2007, 08:02:39 |
Может попробовать самому синхронизироваться ... |
| 29.06.2007, 08:40:17 |
мне интересно, почему сбивается время... как посмотреть, есть ли уже синхронизация? ... |
| 29.06.2007, 08:43:54 |
батареючку менял на мат плате? ... |
| 29.06.2007, 09:25:06 |
В биосе время сохраняется ... hwclock --show показывает правильное время, а date - неправильное ... |
| 29.06.2007, 09:27:38 |
приходится писать hwclock --hctosys .... но сереров много , а когда заметишь что время сбилось уже поздно.... по шапке бьют ... |
| 29.06.2007, 09:37:27 |
А в кроне синхронизацию запускать никак? ... |
| 29.06.2007, 10:06:24 |
On Fri, 29 Jun 2007 14:37:27 +0800, А.Петров <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: А.Петров > приходится писать hwclock --hctosys > .... но сереров много , а когда заметишь что время сбилось уже > поздно.... по шапке бьют Уже советовали. Ставим на всех серверах NTP и наслаждаемся -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 29.06.2007, 10:12:35 |
Где взять пакет ntp для Alt Linux Master 2.4 . Обыскался - не нашел ... |
| 29.06.2007, 12:07:51 |
А.ПетровГде взять пакет ntp для Alt Linux Master 2.4 . Обыскался - не нашел А из исходников не пробовал? ... |
| 29.06.2007, 12:21:02 |
А.ПетровГде взять пакет ntp для Alt Linux Master 2.4 . Обыскался - не нашел странно ... |
| 29.06.2007, 12:39:48 |
при установке пакета ошибка: error:failed dependencies ntp-doc = 4.2.2-alt1.p4.3 is needed by ntp-4.2.2-alt1.p4.3 ntp-utils = 4.2.2-alt1.p4.3 is needed by ntp-4.2.2-alt1.p4.3 ntpdate = 4.2.2-alt1.p4.3 is needed by ntp-4.2.2-alt1.p4.3 ntpd = 4.2.2-alt1.p4.3 is needed by ntp-4.2.2-alt1.p4.3 Что делать? Подскажите чайнику!!! ... |
| 29.06.2007, 13:57:17 |
А.Петровпри установке пакета ошибка: error:failed dependencies ntp-doc = 4.2.2-alt1.p4.3 is needed by ntp-4.2.2-alt1.p4.3 ntp-utils = 4.2.2-alt1.p4.3 is needed by ntp-4.2.2-alt1.p4.3 ntpdate = 4.2.2-alt1.p4.3 is needed by ntp-4.2.2-alt1.p4.3 ntpd = 4.2.2-alt1.p4.3 is needed by ntp-4.2.2-alt1.p4.3 Что делать? Подскажите чайнику!!! Вы таки отказываетесь включать мозг. Пакеты для Вашего Master 2.4 лежат тут ... |
| 29.06.2007, 14:03:11 |
Установка прощла норально, но после неё я не нашел файла ntp.conf Его надо вручную создать или я что-то не правильно сделал? ... |
| 29.06.2007, 15:12:18 |
А.ПетровУстановка прощла норально, но после неё я не нашел файла ntp.conf Его надо вручную создать или я что-то не правильно сделал? наверное надо поставить ещё ntpd ... |
| 29.06.2007, 15:18:42 |
я поставил так : rpm -ivh ntp-4.1.2-alt3.i586.rpm ntp-doc-4.1.2-alt3.i586.rpm ntp-utils-4.1.2-alt3.i586.rpm ntpd-4.1.2-alt3.i586.rpm ntpdate-4.1.2-alt3.i586.rpm То есть и ntpd тоже ... |
| 29.06.2007, 15:24:43 |
А.Петровя поставил так : rpm -ivh ntp-4.1.2-alt3.i586.rpm ntp-doc-4.1.2-alt3.i586.rpm ntp-utils-4.1.2-alt3.i586.rpm ntpd-4.1.2-alt3.i586.rpm ntpdate-4.1.2-alt3.i586.rpm То есть и ntpd тоже Код: plaintext ... |
| 29.06.2007, 16:16:04 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1488018]: |
26ms |
70ms |
85ms |
| others: | 283ms |
| total: | 529ms |
