Java для Linux
Здравствуйте, У меня Linux centOS - не могу установить Java Platform у. Подскажите как? ... |
| 06.07.2007, 12:26:50 |
Java для Linux
качаете и устанавливаете ... |
| 06.07.2007, 12:40:05 |
Java для Linux
Если вопрос еще актуален, то: Вариант 1: 1) скачиваем архив с java необходимой версии и распаковываем его командой sh java-*.bin, переносим Жабку в нужный каталог (/usr/lib или /opt) 2) /usr/sbin/alternatives --install /usr/bin/java java /usr/lib/java_xxxx/bin/java 2 3) echo 2 | /usr/sbin/alternatives --config java 4) в командной строке проверяем $ java -version 5) ln -s /usr/lib/jvm/jre/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so /usr/lib/mozilla/plugins/ - для Firefox/Seamonkey... Вариант 2: при этом должны быть настроены репозитории yum на комапкты, каталог ну или прямо в инет :) 1) скачиваем архив с java 2) выполняем команду yum install yum-utils jpackage-utils rpm-build, 3) копируем java-*.bin /usr/src/redhat/SOURCES 4) yumdownloader --enablerepo=jpackage-nonfree java-xxx-sun 5) setarch i586 rpmbuild --rebuild java-xxxx-sun*nosrc.rpm 6) yum localinstall /usr/src/redhat/RPMS/i586/java-xxxx-sun* 7) ln -s /usr/lib/jvm/jre/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so /usr/lib/mozilla/plugins/ - для Firefox/Seamonkey... ... |
| 09.07.2007, 02:50:02 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1487996]: |
51ms |
62ms |
| others: | 300ms |
| total: | 488ms |
