awk-обработка файла
Помогите с написанием awk-программы. Есть файл: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Требуется преобразовать его в формат Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 09.07.2007, 08:27:30 |
awk-обработка файла
ну и извращение ... :) насколько я правильно понял задачку вот что получилось :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. да, исх файл с данными называется f1 зачот? ... |
| 09.07.2007, 09:31:19 |
awk-обработка файла
предлагаю всё же вариант исключительно на awk Код: plaintext ... |
| 09.07.2007, 10:25:02 |
awk-обработка файла
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 09.07.2007, 10:40:08 |
awk-обработка файла
ну так то да, у меня на каждую строчку в файле этот файл каждый раз сканируется с массивом круче конечно и даже как то за один проход, однако в этот вариант еще врубится нужно :) ... |
| 09.07.2007, 11:17:29 |
awk-обработка файла
Спасибо за примеры, но в них есть недостаток: если строки расположены не друг за другом (последних 4 строки в примере), то скрипты не работают. Можно ли внутри программы на awk запустить еще один цикл прохода по строкам? Алгоритм примерно такой 1 Читаем строку, берем поле, где значение не B, запоминаем поле 1 и запускаем второй цикл, котрый ищет строки с третьим (если взяли второе) или вторым (если взяли третье) полем и запоминает первое поле этой строки 2 Выводим запомненные в переменных значения итд Позволяет ли такое awk? ... |
| 09.07.2007, 11:46:38 |
awk-обработка файла
Разве? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. единственное что - так как на awk пример использует хеш - то порядок не сохраняется. А sanek842 вообще в точности делает, что вы написали. 3245 он захватил. Дальше идёт одинокая 5 - она не вывелось, так как алгоритм не нашёл пары, но несложно модифицировать, чтобы одингочки тоже выводились ... |
| 09.07.2007, 12:02:49 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1487994]: |
34ms |
60ms |
83ms |
| others: | 281ms |
| total: | 516ms |
