SUSE 9.3 в сети Windows - периодически пропадает tnsping
Помогите начинающему админу! Уже не знаю, куда копать. Есть новый сервер Dell powerEdge 2950. На нем SUSE Linux 9 sp3 и Оракл 9.2.0.8. Статическй IP. Никаких других служб, даже самбы. Если к нему напрямую (или через switch) подключить клиента (другой комп под Win XP) от той же версии Оракла, то все отлично, никаких сбоев, работает долго и успешно. Но стоит сервер включить в локальную сеть с доменом под Win 2003 сервером, как начинаются проблемы - обычный ping идет отлично и с сервера на клиентов и с клиентов на сервер. А вот tnsping на сервер пропадает. Причем пропадает на разные промежутки времени, а вот восстанавливается всегда на 10 мин. Потом опять пропадает. Аналогично и приложения отваливаются от Оракла. Причем не одновременно, а с разных клиентов в разное время! Трейсы на сервере ошибок не показывают. Все ошибки - в трейсах клиента - не открывается сокет, ошибка чтения из канала и т.п. ORA-12541, 12547. Что уже предпринималось: 1. меняли сетевой кабель 2. Поставили новую сетевую карту в сервер с другими драйверами. 3. Подняли самбу 4. Включили в другой свич, в 100 и 1Гбит Никакого эффекта. Настораживает, что ping на все остальные компы в сети <1 ms, в том числе и с сервера под SUSE на клиентов. А вот с клиентов на SUSE - 2-8 ms. Как отловить, что в сети губит связь с сервером? Протоколы в сети TCP/IP, IPX и netbeui. (все нужны) Нетвари в сети нет. Подскажите направление поисков, не хочется Оракл на Винду ставить.... ... |
| 05.07.2007, 13:10:39 |
MSDOS пишет: > Настораживает, что ping на все остальные компы в сети <1 ms, в том числе > и с сервера под SUSE на клиентов. А вот с клиентов на SUSE - 2-8 ms. мож кольцо получилось в сети? -- Кочмин Александр Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.07.2007, 14:15:49 |
Alexandr Kochmin MSDOS пишет: > Настораживает, что ping на все остальные компы в сети <1 ms, в том числе > и с сервера под SUSE на клиентов. А вот с клиентов на SUSE - 2-8 ms. мож кольцо получилось в сети? -- Кочмин Александр Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Да нет, конфигурация сети та же. И провод в сервер один входит. ... |
| 05.07.2007, 16:23:46 |
MSDOSПомогите начинающему админу! Уже не знаю, куда копать. Есть новый сервер Dell powerEdge 2950. На нем SUSE Linux 9 sp3 и Оракл 9.2.0.8. Статическй IP. Никаких других служб, даже самбы. Если к нему напрямую (или через switch) подключить клиента (другой комп под Win XP) от той же версии Оракла, то все отлично, никаких сбоев, работает долго и успешно. Но стоит сервер включить в локальную сеть с доменом под Win 2003 сервером, как начинаются проблемы - обычный ping идет отлично и с сервера на клиентов и с клиентов на сервер. А вот tnsping на сервер пропадает. Причем пропадает на разные промежутки времени, а вот восстанавливается всегда на 10 мин. Потом опять пропадает. Аналогично и приложения отваливаются от Оракла. Причем не одновременно, а с разных клиентов в разное время! Трейсы на сервере ошибок не показывают. Все ошибки - в трейсах клиента - не открывается сокет, ошибка чтения из канала и т.п. ORA-12541, 12547. Что уже предпринималось: 1. меняли сетевой кабель 2. Поставили новую сетевую карту в сервер с другими драйверами. 3. Подняли самбу 4. Включили в другой свич, в 100 и 1Гбит Никакого эффекта. Настораживает, что ping на все остальные компы в сети <1 ms, в том числе и с сервера под SUSE на клиентов. А вот с клиентов на SUSE - 2-8 ms. Как отловить, что в сети губит связь с сервером? Протоколы в сети TCP/IP, IPX и netbeui. (все нужны) Нетвари в сети нет. Подскажите направление поисков, не хочется Оракл на Винду ставить.... Попробуйте для начала отрубить IPX/SPX. На время, для эксперемента. ... |
| 05.07.2007, 16:28:32 |
покажите таблицы маршрутизации на клиенте (напрямую), на кленте лок.сети и на оракеловом сервере ... ... |
| 05.07.2007, 22:10:20 |
On Fri, 06 Jul 2007 03:10:20 +0800, Biz© <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: Biz© > покажите таблицы маршрутизации на клиенте (напрямую), на кленте лок.сети > и на оракеловом сервере ... И заодно - # iptables -L -v с сервера с ораклом так же, хоть и не похоже на источник проблем: 1) есть ли в логах listener'a что-нибудь подозрительное? У меня он лежит здесь: /opt/oracle/product/9.2/network/log/listener.log 2) а как вообще БД в листенере регистрируется? я имею в виду, что в listener.ora и init.ora (насчёт листенера) прописано? и что вообще говорит lsnrctl status/lsnrctl services когда всё ок и когда пинг пропадают? 3) # ethtool eth0 <- этим тоже бы глянуть что там с адаптером в момент пропадания пинга ну и 4) tcpdump/wireshark наше всё! ;-) -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.07.2007, 04:08:00 |
Спасибо всем за ценные советы! Вчера по совету одного приятеля поставил на SUSE ping на любого клиента, чтобы просто сервер не засыпал. С тех пор tnsping от клиентов на сервер идет без сбоев. Конечно, это временная мера - буду в выходные разбираться. ... |
| 06.07.2007, 10:51:24 |
Блин, проработал почти сутки без сбоев (22 часа с тех пор как на сервере ping включил), и опять не видится, причем не со всех клиентов, а выборочно, т.е. не одновременно у всех... Biz©покажите таблицы маршрутизации на клиенте (напрямую), на кленте лок.сети и на оракеловом сервере ... На сервере все очень просто (192.168.1.3): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. На клиенте тоже (192.168.1.20) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. iptables на сервере оракла еще не ставил. В логах и трейсах listenera на сервере ничего подозрительного нет. TNSПингов, когда они пропадают, в них не видно.... С клиентов ping на сервер тоже иногда не проходит, но не более, чем 1-3% потерь. В выходные попробую IPX/SPX в сети отключить. ... |
| 06.07.2007, 17:20:01 |
угу ... осталось тока выяснить адрес суси-сервера ... вапще я просил нЕсколько больше ... ... |
| 06.07.2007, 22:53:52 |
Biz©угу ... осталось тока выяснить адрес суси-сервера ... вапще я просил нЕсколько больше ... SUSE стоит на 192.168.1.3. В выходные работало без сбоев, сейчас опять tnsping не идет. Заметил, что когда не работает tnsping, c клиента на сервер обычный ping идет от 3 до 17 мс, а когда работает, то ping идет <1 мс. Со стороны сервера при этом ping стабильный на клиента около 0,3 мс. Попробую разобраться с tcpdump.... ... |
| 09.07.2007, 13:02:08 |
MSDOS Biz©угу ... осталось тока выяснить адрес суси-сервера ... вапще я просил нЕсколько больше ... SUSE стоит на 192.168.1.3. В выходные работало без сбоев, сейчас опять tnsping не идет. Заметил, что когда не работает tnsping, c клиента на сервер обычный ping идет от 3 до 17 мс, а когда работает, то ping идет <1 мс. Со стороны сервера при этом ping стабильный на клиента около 0,3 мс. Попробую разобраться с tcpdump.... в ping попробуй размер пакета поменять ping -s 700 host. ... |
| 09.07.2007, 14:18:49 |
MSDOS проблемы - обычный ping идет отлично и с сервера на клиентов и с клиентов на сервер. А вот tnsping на сервер пропадает. Обычный ping - это icmp-пакеты, а tnsping - это tcp-пакеты. Соответственно могут попадать под разные правила. Попробуй в этом направлении капать. ... |
| 11.07.2007, 15:31:35 |
softy MSDOS проблемы - обычный ping идет отлично и с сервера на клиентов и с клиентов на сервер. А вот tnsping на сервер пропадает. Обычный ping - это icmp-пакеты, а tnsping - это tcp-пакеты. Соответственно могут попадать под разные правила. Попробуй в этом направлении капать. Спасибо, попробую, хотя где эти правила могут быть - не знаю. Пока решил воспроизвести установку SUSE и Оракла на другом компе и посмотреть, останется проблема или нет. Если останется, может RHEL 4 попробовать? ... |
| 12.07.2007, 17:22:02 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1487978]: |
44ms |
57ms |
| others: | 290ms |
| total: | 455ms |
