инсталлятор openSuse 10.2 пытается загрузиться с HDD
скачал и прожег ISO для openSuse 10.2 , гружусь с первого CD. Появляется первая картинка с как бы менюшкой, и тут же идет попытка загрузиться с жесткого диска. там до этого была другая Linux, но я этот диск вроде как отформатировал и MBR убил. так что загрузиться с ж.диска невозможно и все на этом останавливается. Когда вижу первую картинку - пытаюсь нажимать на клавиши и клацать мышой , чтобы хоть как-то попасть в Installation , но инсталлятор на клавиши и мышь не успевает среагировать ( или не хочет). Как бы это обойти? ... |
| 19.07.2007, 20:21:07 |
dembel92скачал и прожег ISO для openSuse 10.2 , гружусь с первого CD. Появляется первая картинка с как бы менюшкой, и тут же идет попытка загрузиться с жесткого диска. там до этого была другая Linux, но я этот диск вроде как отформатировал и MBR убил. так что загрузиться с ж.диска невозможно и все на этом останавливается. Когда вижу первую картинку - пытаюсь нажимать на клавиши и клацать мышой , чтобы хоть как-то попасть в Installation , но инсталлятор на клавиши и мышь не успевает среагировать ( или не хочет). Как бы это обойти? Чините мышу. Инсталлятор ждет примерно 30 секунд и дальше действительно грузится с диска, чтобы была возможна unattended installation. То есть чтобы его (инсталлятор) вызвать, нужно нажать стрелку вниз один раз. Если не нажимается - то надо с этим и разбираться. Хотя если он и не предлагает вам менюшку инсталляции, то возможно дело и не в клавиатуре. ... |
| 20.07.2007, 01:53:39 |
Alex Roudnev dembel92скачал и прожег ISO для openSuse 10.2 , гружусь с первого CD. Появляется первая картинка с как бы менюшкой, и тут же идет попытка загрузиться с жесткого диска. там до этого была другая Linux, но я этот диск вроде как отформатировал и MBR убил. так что загрузиться с ж.диска невозможно и все на этом останавливается. Когда вижу первую картинку - пытаюсь нажимать на клавиши и клацать мышой , чтобы хоть как-то попасть в Installation , но инсталлятор на клавиши и мышь не успевает среагировать ( или не хочет). Как бы это обойти? Чините мышу. Инсталлятор ждет примерно 30 секунд и дальше действительно грузится с диска, чтобы была возможна unattended installation. То есть чтобы его (инсталлятор) вызвать, нужно нажать стрелку вниз один раз. Если не нажимается - то надо с этим и разбираться. Хотя если он и не предлагает вам менюшку инсталляции, то возможно дело и не в клавиатуре. Спасибо за наводку. Оказалось, что почти так оно и было: в BIOSе была выключена поддержка USB для DOS. Я и не знал, что такая фигня там есть - ведь при в входе setup BIOS клавиатура уже работала - я и не подумал ничего такого. Включил эту опцию в BIOSе - инсталлятор стал на клавиши реагировать. ... |
| 20.07.2007, 09:45:59 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1487962]: |
28ms |
70ms |
93ms |
| others: | 322ms |
| total: | 578ms |
