hdd в Unix
Всем привет! помогите, пожалуйста, начинающиму юниксоиду :-) разобраться с дисками, разделами и т.д. система уже стоит и я незнаю сколько там дисков. fdisk показывает мне только один активный раздел. пытался с помощью divvy увидеть диски с разделами (например, divvy /dev/hd00, divvy /dev/hd01 divvy /dev/hd10) честно говоря не понял как они нумеруются... как мне узнать сколько винтов подключено вообще? и как узнать на каком диске находиться примонтированный раздел? заранее спасибо! ... |
| 21.07.2007, 15:06:41 |
hdd в Unix
DeusEx wrote: > помогите, пожалуйста, начинающиму юниксоиду :-) разобраться с дисками, > разделами и т.д. система уже стоит и я незнаю сколько там дисков. > fdisk показывает мне только один активный раздел. > пытался с помощью divvy увидеть диски с разделами (например, divvy > /dev/hd00, divvy /dev/hd01 divvy /dev/hd10) честно говоря не понял как они > нумеруются... как мне узнать сколько винтов подключено вообще? Насколько понимаю, есть физические диски (или устройства) - /dev/hda, /dev/hdb, /dev/hdc и т.д. Есть разделыы на этих физических дисках - /dev/hdc1, /dev/hdc2 и т.д. чтобы узнать количество разделов на физическом диске, запусти, например fdisk /dev/hda и выполни в нем команду p. Должен вывести список раздела для данного диска. Чтобы узнать количество физических дисков, лезь в папки /proc/ide или /proc/scsi, смотри там. Узнаешь, какие у тебя есть дисковые устройства. > и как узнать на каком диске находиться примонтированный раздел? запусти mount без параметров или посмотри /etc/fstab Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.07.2007, 19:49:06 |
hdd в Unix
DeusExкак мне узнать сколько винтов подключено вообще? fdisk -l DeusExи как узнать на каком диске находиться примонтированный раздел? df -h mount ... |
| 23.07.2007, 15:22:21 |
hdd в Unix
с физ. дисками я разобрался. спасибо! команда mount показывает куда раздел примонтировался? или я что-то не так понял? запускаю mount без параметров она мне выдаёт следующее: /install on /dev/install read/write /archiv on /dev/archiv r/w и т.д. вот, например, раздел install на каком из физич. дисков лежит? как узнать? я так и не нашёл.... думаю что команда divvy должна отображать эту информацию. правильно? Она мне показывает 1й диск с разделами root, swap, boot. А на 2ом диске показывает d53050 и всё... (для 1го диска пишу команду divvy /dev/hd0a, для 2го divvy /dev/hd1a) вроде бы всё просто :-) чего я не так делаю? ... |
| 23.07.2007, 16:49:58 |
hdd в Unix
DeusExс физ. дисками я разобрался. спасибо! команда mount показывает куда раздел примонтировался? или я что-то не так понял? запускаю mount без параметров она мне выдаёт следующее: /install on /dev/install read/write /archiv on /dev/archiv r/w и т.д. вот, например, раздел install на каком из физич. дисков лежит? как узнать? я так и не нашёл.... man lvm vgdisplay -v|grep -i name ... |
| 23.07.2007, 17:14:25 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1487955]: |
50ms |
62ms |
| others: | 282ms |
| total: | 476ms |
