Чем тестить HDD под линуксом?
Взял себе б\у-шный HDD IDE Seagate 40Gb ST340016A. Есть двое суток на тест. Вопрос - чем тестить? Нужна не целостность файловой системы а глючность устройства, которое предполагается основным винчестером на другом компьютере (который ещё не собран до конца). На данный момент на тестовой машине (Slackware 12) доступ к винчестеру создает 100%-ю загрузку CPU, и не совсем понятно, по какой причине. Знаю о Seatools, но линуксовая версия (как я понял), работает только с SATA приводами. Какие ещё варианты? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.08.2007, 21:54:50 |
может, iometer, bonnie и прочими прогами. Они производительность мерят, но и загружают систему при этом хорошо. ... |
| 03.08.2007, 09:15:25 |
А если с дискеты загрузить MHDD или Victoria? ... |
| 03.08.2007, 13:23:31 |
Добавлю, что скорее всего проц у Вас грузится сильно из-за того что жёсткий диск у Вас работает в PIO режиме. Посмотрите hdparm-ом какие режимы доступны для этого hdd и в каком он сейчас работает. Лучше Ultra DMA наиболее высокого уровня. Благо в инете инфы на эту тему много. ... |
| 03.08.2007, 15:40:58 |
guestt wrote: > А если с дискеты загрузить MHDD или Victoria? Ок, попробую. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.08.2007, 20:55:09 |
ivsmir wrote: > Добавлю, что скорее всего проц у Вас грузится сильно из-за того что > жёсткий диск у Вас работает в PIO режиме. Я в курсе насчет pio, я пробовал тупо dma врубить (hdparm -d1 /dev/hdd, по умолчанию был отключен) но это не сильно помогло. однако возможно, что там намного более широкий набор возможностей о которых я ещё не знаю, так как этой темой не сильно загонялся. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.08.2007, 20:57:10 |
On Sat, 04 Aug 2007 01:57:10 +0800, ErV <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: ErV > > ivsmir wrote: > >> Добавлю, что скорее всего проц у Вас грузится сильно из-за того что >> жёсткий диск у Вас работает в PIO режиме. > Я в курсе насчет pio, я пробовал тупо dma врубить (hdparm -d1 /dev/hdd, > по умолчанию был отключен) но это не сильно помогло. однако возможно, > что там намного более широкий набор возможностей о которых я ещё не > знаю, так как > этой темой не сильно загонялся. unmask irq ещё мне шибко помогал -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.08.2007, 05:08:50 |
В общем, оказалось, что привод работал в 16битном режиме с отключенным dma и umaskirq :-\. Врубил dma и 32 битный режим, тихо офигел от прироста производительности. Всем спасибо, вопрос закрыт. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.08.2007, 03:48:14 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1487909]: |
47ms |
66ms |
| others: | 279ms |
| total: | 452ms |
