Проблемы с партишионом
Когда монтирую диск, выдает Код: plaintext и fsck -y /dev/sdb2 Вопрос: Востановятся или утеряются данные с партишиона? ... |
| 07.08.2007, 14:37:48 |
нашел следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 07.08.2007, 14:50:15 |
Помогите пожалуйста! Теперь дошло до определенного момента Corruption found in superblock. (block_count =0 ). Что делать? как мне восстановить данные? ... |
| 08.08.2007, 10:16:33 |
Ну помогите пожалуйста..... ... |
| 08.08.2007, 11:42:07 |
Сори за флуд.... :-(((( ... |
| 08.08.2007, 12:16:02 |
Ujen wrote: > Сделал mke2fs -S /dev/sdb2 > и fsck -y /dev/sdb2 > Вопрос: > Востановятся или утеряются данные с партишиона? man -S Write superblock and group descriptors only. This is useful if all of the superblock and backup superblocks are corrupted, and a last-ditch recovery method is desired. It causes mke2fs to reinitialize the superblock and group descriptors, while not touching the inode table and the block and inode bitmaps. The e2fsck program should be run immediately after this option is used, and there is no guarantee that any data will be salvageable . It is critical to specify the correct filesystem blocksize when using this option, or there is no chance of recovery. Т.е. "нет гарантий, что какие-то данные можно будет восстановить". Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.08.2007, 12:32:40 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1487897]: |
55ms |
70ms |
| others: | 298ms |
| total: | 500ms |
