права по умолчанию?
Есть директория /home/xxx у неё группа и автор xxx и xxx. Назначела права для этой директории rwxrwxr--. Как сделать, что бы при добавлении файлов в эту дир, под пользователем xxx или под другим пользователем состоящим в группе xxx у файлов рекурсивно права устанавливались такие же как у директории xxx ? права раздавала так: chmod -R g=rwx /home/xxx ( для u и o так же) ... |
| 09.08.2007, 10:49:34 |
права по умолчанию?
тут есть такая штука называется UMASK но область ее действия - пользователь а вообше - если не ошибаюсь - то в Вашем случае поможет толи sgid толи suid на каталог Join us and be our friend! ... |
| 09.08.2007, 11:13:02 |
права по умолчанию?
Adekamerтут есть такая штука называется UMASK но область ее действия - пользователь а вообше - если не ошибаюсь - то в Вашем случае поможет толи sgid толи suid на каталог Join us and be our friend! попробую, а +s ( sgid suid ) чего не помогает =/. Файлы скидываю по ftp , может в этом проблема? ( я не так давно в Linux n x сори если вопрос глупый) ... |
| 09.08.2007, 11:16:28 |
права по умолчанию?
В конфигурационном файле фтп-сервера, есть такая директива umask. В вашем случае подойдет umask 002. ... |
| 09.08.2007, 11:36:49 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1487893]: |
45ms |
51ms |
| others: | 279ms |
| total: | 426ms |
