настройка VPN в Fedora 7
Подскажите, кто знает как настроить vpnc в Fedora 7. Статьи "VPN в Linux - простой способ" , "VPN Redhat" ответа не дали. Есть IP адрес сервера VPN, имя_пользователя и пароль, параметры безопасности обычные, без шифрования, тип VPN автоматически. ... |
| 12.08.2007, 08:12:50 |
Ошибочка вышла. VPN клиент настраивается через pppoe-setup. Проблема вылезла в другом. Похоже в сети не один VPN сервер. И клиент подключается не тому серверу. Отсюда не тот IP адрес, VPN сервер и никакого интернета, даже пингов. Указать вручную IP клиента не проблема, а как прописать в настройках к какому VPN серверу подключатся. Через route прописывал все, что можно. Эффект нулевой. В локальной сети мой IP 192.168.3.229 шлюз 192.168.3.1. Маска 255.255.255.0 В соединении VPN IP 192.168.104.7 IP сервера 192.168.100.1. При подключении IP адрес VPN сервера должен быть 192.168.3.1 ... |
| 13.08.2007, 05:07:35 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1487878]: |
28ms |
54ms |
79ms |
| others: | 305ms |
| total: | 530ms |
