Solaris 10 sshd daemon autostart while booting
Hi 2 ALL! Сорри за ламерский вопрос, но никак не могу настроить автостарт сервиса sshd. Перепробовал уже все найденные варианты, но большинство их касается OpenSSH... Подскажите где копать... вручную демон запускается... ... |
| 10.08.2007, 07:44:59 |
ShaDmiFHi 2 ALL! Сорри за ламерский вопрос, но никак не могу настроить автостарт сервиса sshd. Перепробовал уже все найденные варианты, но большинство их касается OpenSSH... Подскажите где копать... вручную демон запускается... Попробуй Код: plaintext Почитать можно http://www.sun.com/software/solaris/howtoguides/servicemgmthowto.jsp] здесь . ... |
| 10.08.2007, 08:31:37 |
vbalykin Попробуй Код: plaintext Да, но это разве не на время текущего сеанса, после ребута надо бежать в серверную и запускать демон ручками? ... |
| 10.08.2007, 08:39:27 |
ShaDmiF vbalykin Попробуй Код: plaintext Да, но это разве не на время текущего сеанса, после ребута надо бежать в серверную и запускать демон ручками? А разве не Код: plaintext на время текущего сеанса? ... |
| 10.08.2007, 08:43:12 |
vbalykin А разве не Код: plaintext на время текущего сеанса? Только что проверил... 1. Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 10.08.2007, 08:58:53 |
1. Включаем "автозапуск" сервиса: Код: plaintext 1. 2. Проверяем (пункт enabled): Код: plaintext 3. Перезагружаемся: Код: plaintext 4. Проверяем результат. ... |
| 10.08.2007, 09:21:35 |
vbalykin Код: plaintext Сорри, конечно же Код: plaintext ... |
| 10.08.2007, 09:24:10 |
vbalykin1. Включаем "автозапуск" сервиса: Код: plaintext 1. 2. Проверяем (пункт enabled): Код: plaintext 3. Перезагружаемся: Код: plaintext 4. Проверяем результат. Я, наверное, не совсем правильно задал вопрос... ситуация такая: ssh у меня включен, для удаленного подключения по ssh требуется застартованный демон sshd, но у меня он почему-то на одном из серверов и не стартует в автомате после ребута... ... |
| 10.08.2007, 09:42:54 |
ShaDmiF Я, наверное, не совсем правильно задал вопрос... ситуация такая: ssh у меня включен, для удаленного подключения по ssh требуется застартованный демон sshd, но у меня он почему-то на одном из серверов и не стартует в автомате после ребута... Надо понимать, что сервис ssh в состоянии enable, но sshd не запускается? Попробуй посмотреть (и запостить сюда) состояние сервиса ssh: Код: plaintext ... |
| 10.08.2007, 11:42:47 |
Боб ShaDmiF Я, наверное, не совсем правильно задал вопрос... ситуация такая: ssh у меня включен, для удаленного подключения по ssh требуется застартованный демон sshd, но у меня он почему-то на одном из серверов и не стартует в автомате после ребута... Надо понимать, что сервис ssh в состоянии enable, но sshd не запускается? Попробуй посмотреть (и запостить сюда) состояние сервиса ssh: Код: plaintext [scr] fmri svc:/network/ssh:default name SSH server enabled true state offline next_state none state_time Mon Aug 06 09:18:59 2007 logfile /var/svc/log/network-ssh:default.log restarter svc:/system/svc/restarter:default contract_id 54 dependency require_all/none svc:/system/filesystem/local (online) dependency optional_all/none svc:/system/filesystem/autofs (online) dependency require_all/none svc:/network/loopback (online) dependency require_all/none svc:/network/physical (online) dependency require_all/none svc:/system/cryptosvc (online) dependency require_all/none svc:/system/utmp (online) dependency require_all/restart file://localhost/etc/ssh/sshd_config (online) [/scr] Да... у меня тут state в offline висит!.. как лечится, подскжите, плз?.. ... |
| 10.08.2007, 12:30:26 |
Боб Надо понимать, что сервис ssh в состоянии enable, но sshd не запускается? Попробуй посмотреть (и запостить сюда) состояние сервиса ssh: Код: plaintext Возможно связано с этим? Код: plaintext ... |
| 10.08.2007, 13:22:45 |
Покажите еще Код: plaintext ... |
| 10.08.2007, 13:44:49 |
БобПокажите еще Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Что-то с файловой системой? ... |
| 10.08.2007, 14:53:08 |
| 10.08.2007, 15:22:23 |
Боб Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 13.08.2007, 06:56:24 |
автор fsck: line in vfstab has too few entries Не хватает параметров в строке: Код: plaintext При изменении /etc/vfstab настоятельно рекомендуется скопировать+вставить имеющуюся строчку и в ней менять устройство и точку монтирования. авторmount: I/O error mount: Cannot mount /dev/md/dsk/d4 WARNING: /sbin/mountall -l failed: exit status 32 bootadm: this operation is not supported on sparc Не может подмонтировать устройство /dev/md/dsk/d4. Попробуйте сами подмонтировать его в /export/home. После того, как отредактируйте /etc/vfstab, для проверки запустите команду mountall. Должны появиться сообщения о том, что файловые системы уже подмонтированы. Если будет ругаться на что-то другое, то надо дальше искать ошибку в /etc/vfstab. ... |
| 13.08.2007, 07:25:52 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1487877]: |
53ms |
72ms |
| others: | 304ms |
| total: | 507ms |
