снести grub. (есть сложности)
заранее прошу не писать RTFM ибо все форумы и прочие доски пестрят следующим: 1) fdisk /mbr 2) fixmbr 3) fixboot есть: 1) диск родной винды (винда с дровами отдельно отлично была) 2) диск дров под винду 3) три линуха, FC6, FC7, Kubuntu 7.04 (FC отдельно отлично встали, KU так и не пошла...увы) на консоли восстановления винды этого не нашлось. (fixmbr.exe тоже) так что консоль отчего-то отпадает виндовский загрузочный диск загнулся, видимо перезацарапан. до этого grub выносили какой-то прогой, не я, прога начиналась с boot... и была на мультибут диске из класса реаниматоров. проблемма в том, что винда копируется на диск (не спрашивая про разделы вообще ничего), далее копируются дрова. ТОЛЬКО после этого она перезагружается и начинает установку. а поскольку grub стоит, установка вылетает на FC7... и кернел паник. kubuntu можно в каком-то роде использовать как загрузочник линуха. загрузочника винды пока нет (чего-то сломалось и теперь не запускается). пока нет CD болванок, так что загрузочника винды пока не будет. как решить подобную проблемму. ??? про установку винды и линуха на один копм. основа, я так понял: поставить винду, далее линух. (kubuntu НЕ увидела винду и сама НЕ загрузилась). линух: бут в начало, остальное в конец. далее настройки grub и вроде б все. но для этого надо бы хотя бы удалить grub а то винда (родная) не ставиться. аффтопитезь: 4 8 15 16 23 42 ... |
| 03.07.2007, 23:06:27 |
были проделаны следующие действия (с покупки диска) 1) установка винды, был вопрос (по поводу почемы биос видит только 1024 дорожки). винда отлично встала, но фрагментация ее снесла 2) установка FC6 - отлично 3) установка винды. промезуточный шаг (делал не я) - снести grub 4) установка винды. два диска, + 20гб под никс. все отлично. 5) установка kubuntu, которая так и не запустилась, снесла загрузочник винды 6) попытка установить kubuntu на чистый хард. установка завершена, rubuntu не грузиться 7) установка FC7, отлично 8) попытка установить винду. grub мешает. как следствие, первая часть диска затерта, кернел паник на федоре. ничего не помогает. п.с. есть ли ссылки на partition magic загрузочник ??? а то только zip которые на винду грузятся. аффтопитезь: 4 8 15 16 23 42 ... |
| 03.07.2007, 23:13:46 |
1. Приобретите пожалуйста лицензионный дистрибутив Windows или пользуйтесь NIX, потому что на нормальном дистрибе (юзерском) просто не может не быть fdisk 2. Код: plaintext 1. ... |
| 03.07.2007, 23:54:16 |
Aklinбыли проделаны следующие действия (с покупки диска) 1) установка винды, был вопрос (по поводу почемы биос видит только 1024 дорожки). винда отлично встала, но фрагментация ее снесла 2) установка FC6 - отлично 3) установка винды. промезуточный шаг (делал не я) - снести grub 4) установка винды. два диска, + 20гб под никс. все отлично. 5) установка kubuntu, которая так и не запустилась, снесла загрузочник винды 6) попытка установить kubuntu на чистый хард. установка завершена, rubuntu не грузиться 7) установка FC7, отлично 8) попытка установить винду. grub мешает. как следствие, первая часть диска затерта, кернел паник на федоре. ничего не помогает. п.с. есть ли ссылки на partition magic загрузочник ??? а то только zip которые на винду грузятся. аффтопитезь: 4 8 15 16 23 42 Как всё запущено... 1. Выделите раздел на диске для boot 2. Выделите раздел на диске для swap 3. Выделите раздел для линукса 4. Выделите оставшиеся место для винды. 5. Поставьте в этот раздел винду 6. Поставьте линукс с учётом уже разбитых партиций. При инсталляции, разелы линукса и виндовса должны нормально определиться и записаться в меню груба. Если нет, то после загрузки линукса вручную поправте меню груба. Для восстановления виндусьного загрузчика загрузитесь с установочного диска виндуси и зайдите в консоль. Далее help. На пкрвой же выведенной странице Вы увидите нужные Вам команды. P.S. Но лучше пригласите кого-нибудь, кто Вам всё сделает. А то поранитесь. ... |
| 04.07.2007, 08:48:02 |
Ося1. Приобретите пожалуйста лицензионный дистрибутив Windows или пользуйтесь NIX, потому что на нормальном дистрибе (юзерском) просто не может не быть fdisk 2. Код: plaintext 1. есть проблемма. диск - лицензионный, родной. написал в техподдержку, жду ответа. при вызове консоли (востановления) ввожу fdisck : Код: plaintext попробую, спасибо. ... |
| 04.07.2007, 09:45:08 |
Sleeping Daemon Как всё запущено... 1. Выделите раздел на диске для boot 2. Выделите раздел на диске для swap 3. Выделите раздел для линукса 4. Выделите оставшиеся место для винды. 5. Поставьте в этот раздел винду 6. Поставьте линукс с учётом уже разбитых партиций. При инсталляции, разелы линукса и виндовса должны нормально определиться и записаться в меню груба. Если нет, то после загрузки линукса вручную поправте меню груба. Для восстановления виндусьного загрузчика загрузитесь с установочного диска виндуси и зайдите в консоль. Далее help. На пкрвой же выведенной странице Вы увидите нужные Вам команды. P.S. Но лучше пригласите кого-нибудь, кто Вам всё сделает. А то поранитесь. ок. проблемма вот в чем. во-первых, я не знал, что бут надо писать в первые 1024 диска hdd. далее. windows устанавливается, противореча ВСЕМ руководствам "как поставить две ОС на один компьютер". она ставиться на ПЕРВЫЕ 1024, т.е. 8.4 Гб. и ТОЛЬКО. а потом partitional magic я уже ее растягиваю на нужное мне место. она не спрашивает, куда я хочу поставить, и еще есть одна странность: она (винда) СНАЧАЛА себя копирует на жесткий диск, затем ЗАГРУЖАЕТСЯ ИЗ MBR а потом устанавливается. а поскольку в MBR GRUB то загружается федора и кернел паник. пока есть GRUB я не могу поставить windows. применимо к данному способу установки, получается следующий алгоритм: 1) убить grub (есть проблеммы) 2) установить винду (есть п.1 выполнен, проблем нет) 3) растянуть винду partitional magic. возможно сюда применим gnome partition mgr но не уверен. также попытаться передвинуть диск C винды на 102 метра вправо, т.е. освободить место под /boot 4) установить fedora, которая ДОЛЖНА увидеть винду, т.е. не затереть ее. ВОЗМОЖНО даже, что увидит и загрузочник винды и ее поставит в списку ОС. кубунта увидела винду на диске, но удалила ее загрузочник. 5) редактировать grub (инструкцию нашел, как делать) ... |
| 04.07.2007, 09:54:14 |
вообщето консоль восстановления не совсем подзодит: винда -то не установлена. а следовательно ничгео она и не найдет аффтопитезь: 4 8 15 16 23 42 ... |
| 04.07.2007, 09:58:10 |
Aklinвообщето консоль восстановления не совсем подзодит: винда -то не установлена. а следовательно ничгео она и не найдет аффтопитезь: 4 8 15 16 23 42 хрен с ним сделайте виндовую бутовую дискету и исправьте таки mbr ... |
| 04.07.2007, 11:50:46 |
Ося Aklinвообщето консоль восстановления не совсем подзодит: винда -то не установлена. а следовательно ничгео она и не найдет аффтопитезь: 4 8 15 16 23 42 хрен с ним сделайте виндовую бутовую дискету и исправьте таки mbr загрузился из под dos live cd и снес. ... |
| 04.07.2007, 14:46:05 |
все, установил винду, сдвинул и форматировал диски Gparted live cd, поставил FC7. пропатчид винду по полной (всякие там SP2, FW2) так что все в норме вот только жалко, что kubuntu не устанавливается... аффтопитезь: 4 8 15 16 23 42 ... |
| 04.07.2007, 20:11:25 |
проблемма в том, что винда копируется на диск (не спрашивая про разделы вообще ничего), далее копируются дрова. ТОЛЬКО после этого она перезагружается и начинает установку. а поскольку grub стоит, установка вылетает на FC7... и кернел паник. Если Linux совсем не нужен, то после перезагрузки (как в вашем случае) загрузиться с CD, выбрать в меню восстановить с помощью консоли восстановления. если не ошибаюсь клавиша R. Далее войти в консоль и там fixboot и fixmbr. После этого выйти из консоли и Windows загрузиться как надо. (проверено неоднократно), т.к. люблю узать Linux. ... |
| 13.08.2007, 11:06:37 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1487876]: |
48ms |
66ms |
| others: | 352ms |
| total: | 539ms |
