1024x768 на мониторе с 800x600
Здравствуйте! Имеется ситуация: Есть собранный из б\у компонентов комп (512мб DDR1, 900mhz Athlon Thunderbird, GF 5200FX) со Slackware 12 Linux (пропиетарные дрова 9755 от NVidia), на котором нужно запускать через Wine одно приложение. Приложение работает, но вот незадача : текущий полуубитый монитор тянет максимум 800x600, а приложение требует 1024x768, и не настраивается вообще никак (использует GDI функции+QuickTime) - т.е. молча врубает 1024x768x16. в результате на экране наблюдаем впихнутую сбоку черно-белую картинку в два раза уже экрана (глюки, в общем). Другой девайс вместо текущего монитора под рукой не имеется и в ближайшее время (неделя-две) не предвидится. Вопрос. Как можно заставить систему работать так, как если бы разрешение было 1024x768? - т.е. на мониторе 800x600, но картинка рисуется 1024x768, и выводится с программным (или аппаратным, если возможно) ресайзом на 800x600? Судя по приложению, оно должно быть юзабельно с такими параметрами... Разгонать монитор до 1024x768 вряд ли представляется возможным. Девайс доживает последние дни (сел, на макс яркости/контрасте 75% от нормального уровня), и трогать его вряд ли стоит. Параметры монитора: Super VGA color monitor Model: EM-1427 H. Refresh: 35.2 Khz/31.5 Khz V. Refresh: 43 Hz- 80 Hz. Буду рад услышать любые мысли по этому поводу. Спасибо. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.08.2007, 17:43:30 |
ErV wrote: > Здравствуйте! > Имеется ситуация: Как оказалось, я неверно локализовал проблему. При отсутствии нужного разрешения Wine как раз пытается сделать то, о чем я писал (блиттинг с ресайзом), но у него имеются глюки где-то в коде блиттинга. Из-за этого происходит запись в 24х битные пиксели в формате 16битных. (т.е - картинка только в половину экрана, с сине-зелеными вертикальными полосами и т.д.). плюс оно не обламывается по-нолрмальному при попытке установить неподдерживаемый режим монитора. Т.е. это глюки Wine. Попробую в 16бит переключить... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.08.2007, 18:17:59 |
ErV wrote: > Попробую в 16бит > переключить... Помогло. Теперь будем писать очередной баг-репорт... вопрос закрыт. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.08.2007, 18:21:28 |
On Mon, 13 Aug 2007 22:43:30 +0800, ErV <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: ErV > > Вопрос. > Как можно заставить систему работать так, как если бы разрешение было > 1024x768? - т.е. на мониторе 800x600, но картинка рисуется 1024x768, и > выводится с программным (или аппаратным, если возможно) ресайзом на > 800x600? Судя по приложению, оно должно быть юзабельно с такими > параметрами... В своё время делали виртуальный десктоп "почти" произвольного размера средствами X-сервера а он уже отображался "в окошко" монитора меньшего разрешения, подводя мышку к краю экрана вызвался скроллинг. Не выход? -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.08.2007, 04:41:28 |
SSukholet wrote: > Не выход? Неа. Нужно без скроллинга. Судя по наблюдавшимся мною глюкам KDE в некоторых ситуациях при смене разрешения - т.е. сменился в 640x480 а окно считает, что у нас 1024x768 и рисует шрифты, как если бы экран с нужным мне ресайзом отображался. - т.е. шрифты в 2..3 пикселя высотой и т.д. - это возможно, только непонятно как. Касательно нужной мне софтины, там уперлось все в глюки вайна в конце концов - Оно дает ему инициализироваться в 1024x768, включает ресайз окна, но вот координаты мышки остаются 1024x768 - т.е. неотмасштабированные. Из-за этого прога неюзабельна. Т.е. надо искать новый монитор, либо лезть в вайн с дебаггером. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.08.2007, 10:42:26 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1487872]: |
148ms |
62ms |
| others: | 282ms |
| total: | 548ms |
