порядок монтирования дисков
Fedora 7 видит IDE и SATA диски как SCSI. Система стоит на sda. Когда подключаю IDE диск, sda меняется на sdb. Поэтому не могу подмонтировать диск IDE. Подскажите как это лечится. В Fedore Core 6 такого чуда не было. ... |
| 23.07.2007, 07:17:34 |
Alex_BratskFedora 7 видит IDE и SATA диски как SCSI. Система стоит на sda. Когда подключаю IDE диск, sda меняется на sdb. Поэтому не могу подмонтировать диск IDE. Подскажите как это лечится. В Fedore Core 6 такого чуда не было. порядок контроллеров, это не должно лечиться (вродебы) ... |
| 23.07.2007, 11:53:05 |
On Mon, 23 Jul 2007 16:53:05 +0800, Ося <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: Ося > Alex_Bratsk > Fedora 7 видит IDE и SATA диски как SCSI. Система стоит на sda. Когда А это точно так? IDE-шник на обычном контроллере видится не как hda? > подключаю > IDE диск, sda меняется на sdb. Поэтому не могу подмонтировать диск IDE. > Подскажите как это лечится. В Fedore Core 6 такого чуда не было. > порядок контроллеров, это не должно лечиться (вродебы) порядок контроллеров как раз лечится через modprobe.conf # grep scsi /etc/modprobe.conf alias scsi_hostadapter1 ips alias scsi_hostadapter2 qla2300 Но есть ещё более радикальное средство - man e2label # grep ext3 /etc/fstab LABEL=ROOT / ext3 defaults 1 1 LABEL=BOOT /boot ext3 defaults 1 2 LABEL=HOME /home ext3 defaults 1 2 LABEL=VAR /var ext3 defaults 1 2 # cat /boot/grub/grub.conf title CentOS (2.6.18-8.1.8.el5) root (hd0,3) kernel /vmlinuz-2.6.18-8.1.8.el5 ro root=LABEL=ROOT agp=off initrd /initrd-2.6.18-8.1.8.el5.img и конечно же после этих изменений не забыть сделать mkinitrd!!! -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.07.2007, 12:51:01 |
Спасибо, за ответ. Обязательно попробую. В релизе к Fedore 7 от поддержки IDE отказались. Теперь только SD* (A-Z) ... |
| 24.07.2007, 08:44:31 |
У меня в файле /etc/modprobe.conf было так: alias scsi_hostadapter pata_sis alias scsi_hostadapter1 sata_sis поменял порядок pata и sata эффекта никакого вся сложность в том, что IDE винчестер приходящий, подключил - отключил. И к тому же файловая система может быть любой (NTFS, ext3), поэтому в fstab запись с LABEL не подойдет. Даже пришлось убрать одну запись, чтобы при изменении sda на sdb система нормально загружалась. Т.е. /BOOT SWAP ,/ остались, а остальные разделы монтируются вручную. Похоже мне придется ставить систему на IDE (что очень не хочется) ... |
| 26.07.2007, 04:22:37 |
On Thu, 26 Jul 2007 09:22:37 +0800, Alex_Bratsk <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: Alex_Bratsk > У меня в файле /etc/modprobe.conf было так: > alias scsi_hostadapter pata_sis > alias scsi_hostadapter1 sata_sis > поменял порядок pata и sata эффекта никакого mkinitrd ? -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.07.2007, 05:26:09 |
Ключевое слово udev ? С уважением, bw. ... |
| 28.07.2007, 17:00:59 |
В ядре 2.6.21 нашел еще один глюк. При копировании с одного локального диска на другой вылетает ошибка ввода- вывода флоппи???. Хотя он даже не примонтирован. Я установил Федору 7 и взял ядро 2.6.18 из Федоры 6. Проблем пока не вижу. ... |
| 31.07.2007, 04:28:21 |
Alex_Bratsk wrote: > При копировании с одного локального диска на другой вылетает ошибка ввода- > вывода флоппи???. Физический диск или раздел диска? А то что-то не замечал такого. (ядро 2.6.21.5) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.07.2007, 06:36:31 |
Диски физические. Тоже самое при копировании с диска DVD на HDD ... |
| 31.07.2007, 07:30:00 |
Alex_Bratsk wrote: > Тоже самое при копировании с диска DVD на HDD Не было у меня такой проблемы. Гарантирую. 2.6.21.5-smp ядро на Slackware 12. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.07.2007, 09:33:04 |
У меня Fedora 7. Кроме того у нас разные материнки (набор чипсетов), не говоря о производителях. Поэтому не исключено, что у меня есть ошибка. Хоть она и не мешает, но порядком засоряет экран. Я откатился на ядро 2.18 (Fedora Core 6) и ошибка исчезла. Можно сделать наоборот. Установить Fedora Core 6 и обновить все пакеты кроме ядра. Хотя это сложнее, но реально. (проверено на практике). ... |
| 31.07.2007, 10:19:05 |
При копировании с одного локального диска на другой вылетает ошибка ввода- > вывода флоппи???. Физический диск или раздел диска? А то что-то не замечал такого. (ядро 2.6.21.5) На другом компьютере такой ошибки нет. Я был прав, что все дело в железе, хотя это программный глюк. (некорректный драйвер) Win2K Server, Fedora 6, работали месяц 24/7 без сбоев. Сеть около 200 компьютеров. ... |
| 13.08.2007, 06:40:08 |
Та же проблема на Debian Etch Linux Debian Etch. #uname -a Linux 152 2.6.18-4-686 #1 SMP Wed May 9 23:03:12 UTC 2007 i686 GNU/Linux Стоит Grub. В системе стоят диски: sda - SCSI 137 GB RAID1 SCSI LSI MegaRaid sdb - SATA 500 GB sdc - SATA 500 GB После перезагрузок время от времени изменяется порядок, становится так: sda - SATA 500 GB sdb - SATA 500 GB sdс - SCSI 137 GB RAID1 SCSI LSI MegaRaid. После чего соответственно система не грузится. Что можно сделать чтобы порядок не изменялся? Если я пропишу так LABEL=root / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1 LABEL=home /home ext3 defaults 0 2 LABEL=tmp /tmp ext3 defaults 0 2 LABEL=usr /usr ext3 defaults 0 2 LABEL=var /var ext3 defaults 0 2 /dev/sda7 none swap sw 0 0 а что со свапом делать? ... |
| 21.08.2007, 19:34:17 |
У меня в fstab остался только загрузочный диск. Остальные монтирую вручную через файл rc.local . Хоть это и костыли, но все же лучше, чем ничего. В крайнем случае получаю ошибку монтирования. swap должен прописываться в fstab через LABEL. Точнее сказать не могу, так как системы под рукой нет. (как прописать swap) ... |
| 22.08.2007, 05:09:18 |
[quot srgio]Та же проблема на Debian Etch Linux Debian Etch. #uname -a Linux 152 2.6.18-4-686 #1 SMP Wed May 9 23:03:12 UTC 2007 i686 GNU/Linux Стоит Grub. В системе стоят диски: sda - SCSI 137 GB RAID1 SCSI LSI MegaRaid sdb - SATA 500 GB sdc - SATA 500 GB После перезагрузок время от времени изменяется порядок, становится так: sda - SATA 500 GB sdb - SATA 500 GB sdс - SCSI 137 GB RAID1 SCSI LSI MegaRaid. После чего соответственно система не грузится. Что можно сделать чтобы порядок не изменялся? Если я пропишу так LABEL=root / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1 LABEL=home /home ext3 defaults 0 2 LABEL=tmp /tmp ext3 defaults 0 2 LABEL=usr /usr ext3 defaults 0 2 LABEL=var /var ext3 defaults 0 2 /dev/sda7 none swap sw 0 0 а что со свапом делать? У меня fstab такой: LABEL=/ / ext3 defaults 1 1 LABEL=/mnt/hda3 /mnt/hda3 ext3 defaults 0 2 tmpfs /dev/shm tmpfs defaults 0 0 devpts /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0 sysfs /sys sysfs defaults 0 0 proc /proc proc defaults 0 0 LABEL=SWAP-sda2 swap swap defaults 0 0 ... |
| 23.08.2007, 03:46:54 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1487841]: |
50ms |
84ms |
| others: | 283ms |
| total: | 499ms |
