Рекурсия с chmod по каталогу
Привет народ!! :) Вопрос следующий: есть FTP на базе freebsd (vsftp) заливаю туда инфу. нужно: автоматически или как-нибудь дать права на залитую инфу. с консоли делать сие низя. хотелось бы чтобы это делалось это автоматически или средствами рук с какого-нибудь ftp-клиента, но ненаю какой клиент такое умеет. пробовал писать скрипт Код: plaintext 1. 2. подскажите пожалуйста что придумать можно? Спасибо!!!!! :):) !!! командная строка FOREVER !!! :):):) ... |
| 29.08.2007, 16:09:27 |
ssadmnПривет народ!! :) Вопрос следующий: есть FTP на базе freebsd (vsftp) заливаю туда инфу. нужно: автоматически или как-нибудь дать права на залитую инфу. с консоли делать сие низя. хотелось бы чтобы это делалось это автоматически или средствами рук с какого-нибудь ftp-клиента, но ненаю какой клиент такое умеет. пробовал писать скрипт Код: plaintext 1. 2. подскажите пожалуйста что придумать можно? Спасибо!!!!! :):) Код: plaintext 1. !!! командная строка FOREVER !!! :):):) ... |
| 29.08.2007, 16:18:11 |
Код: plaintext ... |
| 29.08.2007, 16:18:30 |
А может быть, достаточно задать правильный umask? ... |
| 29.08.2007, 16:32:09 |
DocAlА может быть, достаточно задать правильный umask? блин, логична ... |
| 29.08.2007, 16:37:20 |
но ведь chown это не совсем то что нужно или я не о том говорю? ... |
| 29.08.2007, 16:39:40 |
а где umask указать? !!! командная строка FOREVER !!! :):):) ... |
| 29.08.2007, 16:43:08 |
> кидать его в cron. вручную его запуская, всё работает, но через cron нет, хотя в логах cron пишется о запуске А cron от имени какого юзера запущен? Какие логи смотрел? > а где umask указать? 1-ый вариант - указать его до старта vsftpd 2-ой - смотри в vsftpd.conf Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 29.08.2007, 17:12:22 |
1. А cron от имени какого юзера запущен? ответ: root 2. Какие логи смотрел? ответ: /var/log/cron ... |
| 29.08.2007, 17:40:12 |
Кронтаб покажи ... |
| 29.08.2007, 17:51:54 |
вот эта строка */1 * * * * root /usr/home/admin/ftp_rules.sh ... |
| 29.08.2007, 17:53:08 |
Кронтаб от рута назначаешь или от другого юзера? ... |
| 29.08.2007, 18:02:18 |
права на crontab: -rw-r--r-- 1 root wheel 843 Aug 28 15:47 crontab права на запускаемый файл: -rwxr-x--x 1 root wheel 34 Aug 28 16:05 ftp_rules.sh как видно отсюда: */1 * * * * root /usr/home/admin/ftp_rules.sh файл пускаем от root ... |
| 29.08.2007, 18:06:54 |
покажи результат crontab -l root ... |
| 29.08.2007, 18:34:18 |
Пардон crontab -u root -l ... |
| 29.08.2007, 18:34:52 |
crontab: no crontab for root ... |
| 29.08.2007, 18:40:47 |
Как устанавливал расписание для крона? Из под какого юзера? Ключ к успеху - сделать из-под рута (или пользователя, которому доступны изменения аттрибутов в твоём /ftp/): root # crontab mytab где mytab файл со строкой: */1 * * * * root /usr/home/admin/ftp_rules.sh ... |
| 29.08.2007, 18:53:15 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1487808]: |
25ms |
61ms |
88ms |
| others: | 296ms |
| total: | 530ms |
