пара вопросов по Debian
Debian 3.1_R4_stable установка без GUI 1. в profiles прописала переменную окружения case $LD_LIBRARY_PATH in “”) LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib/oracle/xe/app/oracle/product/10.2.0/server/lib:/usr/lib/oracle/xe/app/oracle/product/10.2.0/server/ctx/lib export LD_LIBRARY_PATH ;; но при загрузке сервера почему-то oracle все равно ругается на отсутствие этой переменной. Приходится рестартовать оракл Вопрос: где прописать переменные окружения чтобы при загрузке они все были 2. посоветуйте среду разработки C/C++ без GUI ну и компилятор (gcc наверное) Задача - написать обмен с самопальными железками через com-порты и результат этого обмена бросать в базу oracle XE ... |
| 16.01.2007, 09:07:18 |
а зачем там case и если есть case - то где esac ? ... |
| 16.01.2007, 09:29:07 |
Mari.P Вопрос: где прописать переменные окружения чтобы при загрузке они все были Ну, если не ошибаюсь, создать sh-файл, прописать: Код: plaintext Положить в /etc/rc.d ... |
| 16.01.2007, 09:32:02 |
что есть "окружение"? командная оболочка, bash обычно определение переменных окружения находится в /etc/profile или .bash_profile (или .profile) в хоуме юзера, под которым запускается оракл. как вариант - определять переменные в стартовом скрипте ... |
| 16.01.2007, 15:33:50 |
JeweLчто есть "окружение"? командная оболочка, bash обычно определение переменных окружения находится в /etc/profile или .bash_profile (или .profile) в хоуме юзера, под которым запускается оракл. как вариант - определять переменные в стартовом скрипте .bashrc ... |
| 16.01.2007, 15:50:56 |
Код: plaintext ... |
| 16.01.2007, 16:04:39 |
RHEL 4 При выполнении su - oracle например, происходит ли выполнение каких-либо скриптов откуда либо? Мне необходимо, чтобы при переключении под юзера oracle автоматически экспортировался ряд переменных окружения. Создание файла /home/oracle/.profile с соответствующим содержимым, ничего не дало. ... |
| 30.08.2007, 12:35:53 |
NAME su - change user ID or become super-user SYNOPSIS su [-] [username [args]] DESCRIPTION su is used to become another user during a login session. Invoked without a username, su defaults to becoming the super user. The optional argument - may be used to provide an environment similiar to what the user would expect had the user logged in directly. То есть будет выполнен /etc/profile а затем локальные профили ~/profile ~/.bash_profile ... |
| 30.08.2007, 13:29:58 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1487806]: |
82ms |
23ms |
101ms |
| others: | 307ms |
| total: | 596ms |
