MD5-challenge авторизация под Radius в 802.11q в сети, клиент OpenBSD ?
Простите за возможно глупый вопрос, подозреваю что ответ лежит на поверхности, но по неопытности своей в данном вопросе, пока ответ не обнаружил.., манЫ курить пытался, инет серфил.. Если можно, примерчик :) ... |
| 26.06.2007, 07:32:59 |
А radius где стоит? И что не работает, MD5 авторизация в radius'е или же не заставить брать авторизацию в клиенте на OpenBSD. ... |
| 27.06.2007, 13:08:22 |
радиус стоит за д-линк свичем, специально настроенным под это дело, имеется клиент openbsd 4.1, именно его не знаю как авторизовать в сети, аналог задачи в винде прост: в свойствах соединения выбирается тип EAP: MD5-challenge и при подключении вводятся логин с паролем.. ... |
| 07.09.2007, 07:57:19 |
start [/forum/search_topic.php?author=gnikspam&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
34ms |
46ms |
| others: | 686ms |
| total: | 846ms |
