Два контроллера домена на самбе
В сети нашел много рецептов, как сделать из самбы контроллер виндового домена. Но не нашел ответа на вопрос: могут ли две самбы работать как контроллеры одного домена одновременно (чтобы получить устойчивость к отключениею одного из них). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.08.2007, 09:27:06 |
Dimitry Sibiryakov В сети нашел много рецептов, как сделать из самбы контроллер виндового домена. Но не нашел ответа на вопрос: могут ли две самбы работать как контроллеры одного домена одновременно (чтобы получить устойчивость к отключениею одного из них). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Точно так же, как и 2 виндовых сервера в качестве контроллеров домена одновременно. ... |
| 30.08.2007, 11:10:53 |
Sleeping DaemonТочно так же, как и 2 виндовых сервера в качестве контроллеров домена одновременно. Точно так же как PDC и BDC в домене NT4. То есть забудьте про multimaster replication и т.д. Тут этого нет. В случае падения PDC, нужно резервный контроллер поднять до уровня основного. ... |
| 30.08.2007, 13:08:54 |
Kirill E Ivanov В случае падения PDC, нужно резервный контроллер поднять до уровня основного. Т.е. в случае падения PDC, пользователи будут получать отлуп пока я не спляшу пару танцев с бубном?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.08.2007, 13:59:46 |
Dimitry SibiryakovТ.е. в случае падения PDC, пользователи будут получать отлуп пока я не спляшу пару танцев с бубном?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Смотря какие действия пользователей. Смена пароля и изменение членства в группах возможны только при наличии и доступности PDC. В общем случае Backup Domain Controller дает возможность читать данные каталога, но не менять. ... |
| 30.08.2007, 14:18:01 |
Dimitry Sibiryakov Kirill E Ivanov В случае падения PDC, нужно резервный контроллер поднять до уровня основного. Т.е. в случае падения PDC, пользователи будут получать отлуп пока я не спляшу пару танцев с бубном?.. ну написали ж уже - стабильный широкораспространяемый релиз ведёт себя аля pdc и dbc в домене nt4 новая самба4 (а-ля эктив директори) насколько помню зарелизена, но до ума не доведена ... ... |
| 30.08.2007, 14:20:02 |
Dimitry Sibiryakov В сети нашел много рецептов, как сделать из самбы контроллер виндового домена. Но не нашел ответа на вопрос: могут ли две самбы работать как контроллеры одного домена одновременно (чтобы получить устойчивость к отключениею одного из них). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 если не трудно кинь ссылку где ты это нашел! Please! ... |
| 31.08.2007, 21:23:13 |
SergLetесли не трудно кинь ссылку где ты это нашел! http://www.google.ru ключевые слова: Samba контроллер домена Windows. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.09.2007, 11:45:42 |
2 самбы настраиваются как PDC и BDC с ldap passwd backend. Пароли - в OpenLdap, на каждой машине свой, настраиваются на репликацию данных. С того-же ldap можно авторизовать и все остальное - web, mail, proxy. Как сделать - подробно описано в документации, которая к самбе прилагается. Сам практически так по шагам и сделал. ... |
| 07.09.2007, 10:00:44 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1487779]: |
29ms |
60ms |
23ms |
75ms |
| others: | 278ms |
| total: | 512ms |
