Virtual floppy
Есть ли подобное для Линукса Virtual floppy ? Проблема в том, что есть дискета с dos-м, периодически я вношу изменения в autoexec.bat итд. И потом создаю *.img и использую в своих целях: Код: plaintext Я просто хочу обойтись без дискеты (время занимает и на машину дисковод не хочу ставить)! ... |
| 19.07.2007, 12:42:46 |
Virtual floppy
как по поводу Код: plaintext 1. http://surgutnet.ru Люди часто совершают старые ошибки, но при этом ссылаются на новые обстоятельствами. ... |
| 19.07.2007, 14:14:23 |
Virtual floppy
vitaliy14 wrote: > Есть ли подобное для Линукса Virtual floppy? Есть команда mount. Вот её и рекомендую. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.07.2007, 18:31:40 |
Virtual floppy
Oerrкак по поводу Код: plaintext 1. http://surgutnet.ru Люди часто совершают старые ошибки, но при этом ссылаются на новые обстоятельствами. mount -o loop -t vfat /Dos/dos622.img /mnt/Dos622 (поддержка fat dos в ядро включена) ошибка fs wrong ...... bad superblock может вместо vfat нужно др fs определить? ... |
| 25.07.2007, 11:47:35 |
Virtual floppy
vfat - это fat32 msdos - это fat16/12 ... |
| 25.07.2007, 12:11:22 |
Virtual floppy
A.V.Goncharykvfat - это fat32 msdos - это fat16/12 спасибо не знал ... |
| 25.07.2007, 12:25:11 |
Virtual floppy
Oerrкак по поводу Код: plaintext 1. http://surgutnet.ru Люди часто совершают старые ошибки, но при этом ссылаются на новые обстоятельствами. может я что-то не понимаю, но вот команда и ее результат? Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 07.09.2007, 17:48:29 |
Virtual floppy
vitaliy14 wrote: > mount -o loop -t msdos /mnt/msdos622.img /mnt/lte-serv-smb/OS/MS_DOS.622/ попробуйте vfat вместо msdos Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.09.2007, 22:21:31 |
Virtual floppy
ErV vitaliy14 wrote: > mount -o loop -t msdos /mnt/msdos622.img /mnt/lte-serv-smb/OS/MS_DOS.622/ попробуйте vfat вместо msdos Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 пробывал тоже самое :( Что делать? ... |
| 11.09.2007, 12:22:50 |
Virtual floppy
vitaliy14 wrote: > пробывал тоже самое :( Что делать? 1) а что оно пишет? 2) А образ точно RAW (т.е. посекторная копия) а не в каком-то хитром формате? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.09.2007, 12:25:48 |
Virtual floppy
ErV vitaliy14 wrote: > пробывал тоже самое :( Что делать? 1) а что оно пишет? 2) А образ точно RAW (т.е. посекторная копия) а не в каком-то хитром формате? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 мы друг друга не поняли... У меня есть дистрибутив dos на hdd( /mnt/lte-serv-smb/OS/MS_DOS.622/) я хочу сделать его образ (*.bin или *.img не важно)? По шагам... я создаю пустой файл Код: plaintext и потом его маунтю? или что? ... |
| 11.09.2007, 12:51:08 |
Virtual floppy
vitaliy14 wrote: > мы друг друга не поняли... У меня есть дистрибутив dos на hdd( > /mnt/lte-serv-smb/OS/MS_DOS.622/) я хочу сделать его образ (*.bin или > *.img не важно)? Блин. Понятно. Я эту процедуру когда-то делал (только образы полученных дискет далеко). Это геморрой. 1) выясните, сколько точно места занимает дискета (1474560 байт вроде бы...) 2) dd if=/dev/zero of=./ms-dos.img bs=1024 count=1440 (это если размер дискеты правильный) 3) под рутом: mkdosfs -F 12 ./ms-dos.img -n 'DISK 1' ( Соответственно, DISK 2 и DISK 3 для второго и третьего дисков. Там три пробела. Между буквой K и цифрой. ms-dos очень сильно капризничает при запуске, если имена не совпадают, имена дисков прописаны в одном из файлов установщика, их надо искать. 4) под рутом: mount ./ms-dos.img /mnt/ms-dos -t vfat -o loop,gid=users,iocharset=koi8-r 5) копируем файлы в /mnt/ms-dos 6) umount. Дополнитный геморрой возникает, когда требуется сделать 1й диск загрузочным. Я брал другую загрузочную дискету (без инсталлятора), делал с неё образ, сносил все лишнее, оставляя только command.com, правил atuoexec.bat и скидывал содержимое с диска #1. Ещё как вариант, можете попробовать воспользоваться FreeDos (это в поиск), он, вроде бы, должен быть полностью совместимым с MS-DOS. Плюс там софта больше. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.09.2007, 13:47:32 |
Virtual floppy
WinImage + Wine ? :) ... |
| 11.09.2007, 13:54:52 |
Virtual floppy
Biz© wrote: > WinImage + Wine ? а смысл? Геморрой только с превращением диска в загрузочный связан. Остальное банально. Да, и вы уверены, что Wine даст посекторный доступ к дискете? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.09.2007, 14:32:15 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1487762]: |
26ms |
63ms |
98ms |
| others: | 294ms |
| total: | 554ms |
