IF ???
Почему не работает IF? #!/bin/sh if ("10" = "10"); then echo "YES" else echo "NO" fi пишет вот что: $ sh lt.sh lt.sh: line 2: 10: command not found NO ... |
| 12.09.2007, 11:31:50 |
IF ???
забыл добавить, что это в Cygwine ... |
| 12.09.2007, 11:34:53 |
IF ???
u4eni4ok wrote: > #!/bin/sh > if ("10" = "10"); then > echo "YES" > else > echo "NO" > fi Потому что синтаксис неправильный. Скобки должны быть квадратными. Читай info bash. Круглыми скобками ты просишь выполнить команду и вернуть её результат, когда она завершится. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.09.2007, 13:26:41 |
IF ???
дык это я делал. в описаловах и так и так написано.. На [] скобки дает такую же ошибку. $ sh lt.sh lt.sh: line 2: [10: command not found NO ... |
| 12.09.2007, 13:29:43 |
IF ???
u4eni4ok wrote: > lt.sh: line 2: [10: command not found После скобки и перед скобкой ДОЛЖНЫ СТОЯТЬ ПРОБЕЛЫ. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.09.2007, 13:55:37 |
IF ???
ErV wrote: > После скобки и перед скобкой ДОЛЖНЫ СТОЯТЬ ПРОБЕЛЫ. Это требуется из-за того, что '[' это не обязательно элемент синтаксиса. Это отдельная программа, а ']' закрывающий её аргумент. Соответственно, если к скобкам прилепить чего-нибудь "не то", то не будет распознана либо программа [ либо закрывающий аргумент ]. Понятно? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.09.2007, 14:07:43 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1487748]: |
46ms |
57ms |
| others: | 281ms |
| total: | 449ms |
