Samba проблемы с доступом
FC 4 на VMWare(2003 Server) из W2K шареные ресурсы доступны полько по чтению? Не понимаю! smb.conf [global] workgroup = workgroup # server string is the equivalent of the NT Description field server string = Samba Server log file = /var/log/samba/%m.log max log size = 1024 smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd username map = /etc/samba/smbusers security = user encrypt passwords = yes [pub] path = /pub browseable = yes read only = no writeable = yes valid users = user1 Если пользователь заходит локально, имеет полный доступ к /pub Заранее благодарен. ... |
| 09.06.2007, 10:43:33 |
Код: plaintext результат команды плизз ... |
| 09.06.2007, 15:19:10 |
user1 = user1 ... |
| 09.06.2007, 15:35:59 |
ок, при входе на шару вы вводите user1 и его пасс. дайте кусок лога /var/log/samba/smbd.log где описана аутентиф/авториз. если там нет ничего внятного поднимите лог левел Код: plaintext ... |
| 09.06.2007, 15:38:54 |
/var/log/samba/smbd.log пустой , только запись о старте . В логе конкретной машины host1 (x.x.x.x) connect to service pub initially as user user1 (uid=500, gid=500) (pid 21660) после включения log level = 2 /var/log/samba/smbd.log [2007/05/31 20:27:37, 0] smbd/server.c:main(798) smbd version 3.0.14a-2 started. Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2004 [2007/05/31 20:27:37, 2] param/loadparm.c:do_section(3435) Processing section "[pub]" [2007/05/31 20:27:37, 2] lib/interface.c:add_interface(81) added interface ip=x.x.x.x bcast=x.x.255.255 nmask=255.255.0.0 [2007/05/31 20:27:37, 2] lib/tallocmsg.c:register_msg_pool_usage(57) Registered MSG_REQ_POOL_USAGE [2007/05/31 20:27:37, 2] lib/dmallocmsg.c:register_dmalloc_msgs(71) Registered MSG_REQ_DMALLOC_MARK and LOG_CHANGED [2007/05/31 20:27:37, 2] smbd/server.c:open_sockets_smbd(329) waiting for a connection ... |
| 09.06.2007, 16:24:01 |
Код: plaintext результат команды можно? ... |
| 09.06.2007, 16:31:17 |
drwxrwxrwx 3 user1 smbusers 4096 Май 31 13:29 . drwxr-xr-x 30 root root 4096 Май 31 13:29 .. drwxrwxrwx 2 user1 smbusers 4096 Май 31 13:29 user1 -rw-r--r-- 1 user1 smbusers 26 Май 31 00:58 lmhosts -rw-r--r-- 1 nobody nobody 538 Май 7 18:50 smb.conf -rw-r--r-- 1 user1 smbusers 10836 Май 4 13:17 smb.conf_1 -rw------- 1 nobody nobody 106 Май 7 18:39 smbpasswd -rw-r--r-- 1 nobody nobody 18 Май 7 18:39 smbusers ... |
| 09.06.2007, 16:32:46 |
покажите в логе хоста кусок про отказ записи. ... |
| 09.06.2007, 16:42:20 |
Какой лог нужен?Получаю Access denied в W2K при попытке копировать файл на шареный ресурс. ... |
| 10.06.2007, 00:19:10 |
LSWКакой лог нужен?Получаю Access denied в W2K при попытке копировать файл на шареный ресурс. /var/log/samba/<windows-machine-hostname> ... |
| 10.06.2007, 01:02:13 |
Все что есть в логе, про отказ ни слова. Может нужно где в другом логе смотреть? [2007/05/31 21:03:36, 2] smbd/sesssetup.c:setup_new_vc_session(608) setup_new_vc_session: New VC == 0, if NT4.x compatible we would close all old resources. [2007/05/31 21:03:36, 2] smbd/sesssetup.c:setup_new_vc_session(608) setup_new_vc_session: New VC == 0, if NT4.x compatible we would close all old resources. [2007/05/31 21:03:36, 2] auth/auth.c:check_ntlm_password(305) check_ntlm_password: authentication for user [User1] -> [user1] -> [user1] succeeded [2007/05/31 21:03:36, 1] smbd/service.c:make_connection_snum(642) host1 (x.x.x.x) connect to service pub initially as user user1 (uid=500, gid=500) (pid 22208) ... |
| 13.06.2007, 10:51:07 |
log level = 3 Есть информация об отказе в доступе, причины все равно не могу понять [2007/06/14 09:57:29, 3] smbd/process.c:switch_message(886) switch message SMBntcreateX (pid 3485) conn 0x9b35b00 [2007/06/14 09:57:29, 3] smbd/dosmode.c:unix_mode(111) unix_mode(BusinessBasics.zip) returning 0744 [2007/06/14 09:57:29, 3] smbd/open.c:open_file(178) Error opening file BusinessBasics.zip (Отказано в доступе) (local_flags=193) (flags=193) [2007/06/14 09:57:29, 3] smbd/error.c:error_packet(105) error string = Отказано в доступе [2007/06/14 09:57:29, 3] smbd/error.c:error_packet(129) error packet at smbd/trans2.c(2200) cmd=162 (SMBntcreateX) NT_STATUS_ACCESS_DENIED [2007/06/14 09:57:29, 3] smbd/process.c:process_smb(1091) Transaction 48 of length 128 [2007/06/14 09:57:29, 3] smbd/process.c:switch_message(886) switch message SMBntcreateX (pid 3485) conn 0x9b35b00 [2007/06/14 09:57:29, 3] smbd/dosmode.c:unix_mode(111) unix_mode(BusinessBasics.zip) returning 0744 [2007/06/14 09:57:29, 3] smbd/open.c:open_file(178) Error opening file BusinessBasics.zip (Отказано в доступе) (local_flags=193) (flags=193) [2007/06/14 09:57:29, 3] smbd/error.c:error_packet(105) error string = Отказано в доступе Error opening file BusinessBasics.zip (Отказано в доступе) (local_flags=193) (flags=193) [2007/06/14 09:57:29, 3] smbd/error.c:error_packet(105) error string = Отказано в доступе [2007/06/14 09:57:29, 3] smbd/error.c:error_packet(129) error packet at smbd/trans2.c(2200) cmd=162 (SMBntcreateX) NT_STATUS_ACCESS_DENIED [2007/06/14 09:57:29, 3] smbd/process.c:process_smb(1091) Transaction 49 of length 128 [2007/06/14 09:57:29, 3] smbd/process.c:switch_message(886) switch message SMBntcreateX (pid 3485) conn 0x9b35b00 [2007/06/14 09:57:29, 3] smbd/dosmode.c:unix_mode(111) unix_mode(BusinessBasics.zip) returning 0744 [2007/06/14 09:57:29, 3] smbd/open.c:open_file(178) Error opening file BusinessBasics.zip (Отказано в доступе) (local_flags=193) (flags=193) [2007/06/14 09:57:29, 3] smbd/error.c:error_packet(105) error string = Отказано в доступе [2007/06/14 09:57:29, 3] smbd/error.c:error_packet(129) error packet at smbd/trans2.c(2200) cmd=162 (SMBntcreateX) NT_STATUS_ACCESS_DENIED [2007/06/14 09:57:29, 3] smbd/process.c:process_smb(1091) Transaction 50 of length 118 [2007/06/14 09:57:29, 3] smbd/process.c:switch_message(886) switch message SMBtrans2 (pid 3485) conn 0x9b35b00 [2007/06/14 09:57:29, 3] smbd/trans2.c:call_trans2qfilepathinfo(2418) call_trans2qfilepathinfo: TRANSACT2_QPATHINFO: level = 1004 [2007/06/14 09:57:29, 3] smbd/trans2.c:call_trans2qfilepathinfo(2443) call_trans2qfilepathinfo: SMB_VFS_STAT of BusinessBasics.zip failed (Нет такого файла или каталога) [2007/06/14 09:57:29, 3] smbd/error.c:error_packet(105) error string = Нет такого файла или каталога [2007/06/14 09:57:29, 3] smbd/error.c:error_packet(129) error packet at smbd/trans2.c(2197) cmd=50 (SMBtrans2) NT_STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND ... |
| 14.06.2007, 10:28:58 |
права на Этот файл некорректные ... |
| 14.06.2007, 13:22:11 |
Да, я вижу, но почему они такие? ... |
| 14.06.2007, 16:30:48 |
LSWДа, я вижу, но почему они такие? кроме прав на шару у узера должны быть права в нтфс на выни ... гляньте пермиссии на каталоги шары ... ... |
| 15.06.2007, 12:36:21 |
Права на шару пустые, при попытке их установить получаю сообщение Unable to save permition changes on pub on XX(G:) Access denied ... |
| 15.06.2007, 13:08:59 |
LSWПрава на шару пустые, при попытке их установить получаю сообщение Unable to save permition changes on pub on XX(G:) Access denied сорри, читал по диагонали ... у вас же наоборот папка на линухе ... т.е. вы пробуете записать зип-файл с в2к в \\host1\pub ? а если в \\host1\pub\user1 ? ... |
| 15.06.2007, 15:27:32 |
Biz© LSWПрава на шару пустые, при попытке их установить получаю сообщение Unable to save permition changes on pub on XX(G:) Access denied сорри, читал по диагонали ... у вас же наоборот папка на линухе ... т.е. вы пробуете записать зип-файл с в2к в \\host1\pub ? а если в \\host1\pub\user1 ? млин, host1 - эт ж в2к3 ... луче пайду отдыхать, а то ща насоветую ... :) ... |
| 15.06.2007, 15:33:25 |
Самба настроена как основной контроллер домена для Windows. Вот мой конф, может и поможет. Папка sapiev она у меня открыта для всех чтение/запись (у пользователей Linux в ~/.profile установлено umask 0002, с виндовыми пользователями проблем нет), так же работают блокировки на все папки. [global] restrict anonymous = no ldap ssl = No idmap gid = 10000-20000 strict locking = no logon drive = P: lpq cache time = 0 null passwords = yes domain master = yes winbind trusted domains only = yes time server = yes blocking locks = yes keepalive = 0 logon home = \\%L\%U\.9xprofile wins support = yes oplocks = no netbios aliases = SERVERPNT locking = no max protocol = NT server string = Server sapiev idmap uid = 10000-20000 workgroup = SAPIEV logon path = \\%L\profiles\%U\.pds os level = 255 security = user add machine script = /usr/sbin/useradd -c Machine -d /var/lib/nobody -s /bin/false %m$ name cache timeout = 0 preferred master = yes domain admin group = @admins domain logons = yes #server signing = Auto #add machine script = /usr/sbin/useradd -d /dev/-null -g 100 -s /bin/false -M %u #add machine script = /usr/sbin/useradd -c Machine -d /var/lib/nobody -s /bin/false %m$ #usershare max shares = 100 #unix password sync = yes #unix password sync = yes #max protocol = NT #dos charset = CP866 [folders] comment = Документы path = /server/folders/ inherit permissions = yes case sensitive = no guest ok = yes msdfs proxy = no read only = no strict locking = yes locking = yes [netlogon] comment = Network Logon Service path = /var/lib/samba/netlogon write list = root [hp] printable = yes printer name = hp path = ipp://10.0.0.66:631/printers/hp [sapiev] case sensitive = no guest ok = yes msdfs proxy = no read only = no comment = Общая база path = /server/sapiev/ locking = yes strict locking = yes create mask = 0777 directory mask = 0777 [profiles] path = /server/samba/profiles read only = no create mask = 0600 directory mask = 0700 browseable = no guest ok = yes profile acls = yes force user = %U valid users = %U @"Domain Admins" ... |
| 21.06.2007, 09:43:36 |
Не вижу в сети ресурса? файл smb.conf [global] workgroup = f7 netbios name = soz server string = interfaces = eth0 guest account = nobody log file = /var/log/samba/%m.log max log size = 50 security = share socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192 dns proxy = yes dos charset = 866 unix charset = UTF-8 ; encrypt passwords = yes guest ok = yes [files] path = /mnt/samba/files writeable = yes browseable = yes guest ok = yes ; public = yes В каталоге логов файл log.smbd есть а вот файл log.nmbd почему-то вообще отсутствует? [sash@localhost files]$ testparm Load smb config files from /etc/samba/smb.conf Processing section "[files]" Loaded services file OK. Server role: ROLE_STANDALONE Press enter to see a dump of your service definitions [global] dos charset = 866 workgroup = F7 netbios name = SOZ server string = interfaces = eth0 security = SHARE log file = /var/log/samba/%m.log max log size = 50 socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192 guest ok = Yes [files] path = /mnt/samba/files read only = No [sash@localhost files]$ smbclient -L localhost Password: Domain=[F7] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.25a-3.fc7] Sharename Type Comment --------- ---- ------- IPC$ IPC IPC Service () files Disk Domain=[F7] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.25a-3.fc7] Server Comment --------- ------- SOZ Workgroup Master --------- ------- F7 SOZ FIS FIS_PDC KSP XFR OTDEL 42 TANYA OTDEL 76 ALEXANDROVA [sash@localhost files]$ [sash@localhost samba]$ ls -l итого 8 drwxrwxrwx 2 nobody nobody 4096 Июн 20 16:06 files [sash@localhost samba]$ ... |
| 22.06.2007, 10:21:09 |
Еще информация по моей проблеме. [sash@localhost ~]$ ps -auxgx | grep smb Warning: bad syntax, perhaps a bogus '-'? See /usr/share/doc/procps-3.2.7/FAQ root 2445 0.0 0.4 13760 2284 ? Ss 13:06 0:00 smbd -D root 2466 0.0 0.1 13760 928 ? S 13:06 0:00 smbd -D sash 3311 0.0 0.1 4036 780 pts/0 R+ 13:44 0:00 grep smb [sash@localhost ~]$ ... |
| 22.06.2007, 13:54:34 |
Еще информация [sash@localhost ~]$ ps auxg | grep nmb sash 11885 0.0 0.1 4036 772 pts/0 S+ 16:37 0:00 grep nmb [sashn@localhost ~]$ Может кто подскажет что еще посмотреть чтобы выяснить в чем дело? ... |
| 26.06.2007, 16:57:27 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1487697]: |
29ms |
56ms |
121ms |
| others: | 331ms |
| total: | 614ms |
