Linux: squid+c_icap+clamav не могу настроить
Кто смог настроить подскажите как. Я уже третий день его мучаю. Перечитал кучу статей. Имею: squid -v Squid Cache: Version 2.6.STABLE1 \'--enable-icap-support\' c_icap-180407 собран из исходников ./configure --with-clamav --prefix=/usr/local/c_icap clamd --v ClamAV 0.90.1/4349/Thu Sep 20 02:46:46 2007 При вводе команды ./c-icap -N -d 10 -D пишет ./c-icap -N -d 10 -D Enabling parameter -D Searching 0x805b38c for default valuenSetting parameter :PidFile=/var/run/c-icap.pid Searching 0x805b3b0 for default valuenSetting parameter :Timeout=300 Searching 0x805b3b8 for default valuenSetting parameter :MaxKeepAliveRequests=100 Searching 0x805b3b4 for default valuenSetting parameter :KeepAliveTimeout=600 Searching 0x805b3c0 for default valuenSetting parameter :StartServers=3 Searching 0x805b3c4 for default valuenSetting parameter :MaxServers=10 Searching 0x805b3cc for default valuenSetting parameter :MinSpareThreads=10 Searching 0x805b3d0 for default valuenSetting parameter :MaxSpareThreads=20 Searching 0x805b3c8 for default valuenSetting parameter :ThreadsPerChild=10 Searching 0x805b838 for default valuenSetting parameter :MaxRequestsPerChild=0 Searching 0x805b380 for default valuenSetting parameter :Port=1344 Searching 0x805b394 for default valuenSetting parameter :User=nobody Searching 0x805b398 for default valuenSetting parameter :Group=nobody Searching 0x805b388 for default valuenSetting parameter :TmpDir=/tmp Searching 0x805b820 for default valuenSetting parameter :MaxMemObject=131072 Searching 0x805b750 for default valuenSetting parameter :ServerLog=/usr/local/c_icap/var/log/server.log Searching 0x805b754 for default valuenSetting parameter :AccessLog=/usr/local/c_icap/var/log/access.log Searching 0x805b3ac for default valuenSetting parameter :ModulesDir=/usr/local/c_icap/lib/c_icap Loading service :logger path sys_logger.so Registering conf table:sys_logger Loading service :perl_handler path perl_handler.so Uknown type of module:perl_handler Error loading service Going to search variable Prefix in table sys_logger Setting parameter :Prefix=C-ICAP: Going to search variable Facility in table sys_logger Setting parameter :Logger=file_logger ACL spec name:localnet_respmod username:- service:- type:4 port:0 src_ip:127.0.0.1 src_netmask:255.255.255.255 server_ip:0.0.0.0 ACL spec name:localnet username:- service:- type:0 port:0 src_ip:127.0.0.1 src_netmask:255.255.255.255 server_ip:0.0.0.0 ACL spec name:externalnet username:- service:- type:0 port:0 src_ip:0.0.0.0 src_netmask:0.0.0.0 server_ip:0.0.0.0 ACL entry localnet_respmod 1 added ACL entry localnet 1 added ACL entry externalnet -1 added Searching 0x805b3a8 for default valuenSetting parameter :ServicesDir=/usr/local/c_icap/lib/c_icap Loading service :echo_module path srv_echo.so Found handler C_handler for service with extension:.so Initialization of echo module...... Loading service :url_check_module path srv_url_check.so Found handler C_handler for service with extension:.so Initialization of url_check module...... Loading service :antivirus_module path srv_clamav.so Found handler C_handler for service with extension:.so Error loading module srv_clamav.so:(null) Error finding symbol "service" in module srv_clamav.so Error loading service Going to search variable ScanFileTypes in table srv_clamav Variable ScanFileTypes or table srv_clamav not found! Going to search variable SendPercentData in table srv_clamav Variable SendPercentData or table srv_clamav not found! Going to search variable StartSendPercentDataAfter in table srv_clamav Variable StartSendPercentDataAfter or table srv_clamav not found! Going to search variable MaxObjectSize in table srv_clamav Variable MaxObjectSize or table srv_clamav not found! Going to search variable ClamAvTmpDir in table srv_clamav Variable ClamAvTmpDir or table srv_clamav not found! Going to search variable ClamAvMaxFilesInArchive in table srv_clamav Variable ClamAvMaxFilesInArchive or table srv_clamav not found! Going to search variable ClamAvMaxFileSizeInArchive in table srv_clamav Variable ClamAvMaxFileSizeInArchive or table srv_clamav not found! Going to search variable ClamAvMaxRecLevel in table srv_clamav Variable ClamAvMaxRecLevel or table srv_clamav not found! Going to search variable VirSaveDir in table srv_clamav Variable VirSaveDir or table srv_clamav not found! Going to search variable VirHTTPServer in table srv_clamav Variable VirHTTPServer or table srv_clamav not found! Going to search variable VirUpdateTime in table srv_clamav Variable VirUpdateTime or table srv_clamav not found! Going to search variable VirScanFileTypes in table srv_clamav Variable VirScanFileTypes or table srv_clamav not found! может кто подскажет, буду очень благодарен. Поцелуй меня с разгону, я в твоем черепе сижу.© "COBECTb"™ ... |
| 21.09.2007, 01:00:58 |
авторLoading service :perl_handler path perl_handler.so Uknown type of module:perl_handler Error loading service переведите со словарем на русский ;) авторLoading service :antivirus_module path srv_clamav.so Found handler C_handler for service with extension:.so Error loading module srv_clamav.so:(null) Error finding symbol "service" in module srv_clamav.so Error loading service а где вообще находится srv_clamav.so? ОС? ... |
| 21.09.2007, 10:27:03 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1487694]: |
63ms |
69ms |
| others: | 329ms |
| total: | 562ms |
