VM RH9EL, 2 сетевухи
привет опять всем! у меня в виртуальном серваке (сабж) две сетевухи воткнуты: 3Com 3C905B Fast EtherLink XL 10/100 Adapter PCI CNet PRO200WL Fast Ethernet Adapter PCI при установе, шляпа нашла и теперь пытается использовать что-то типа: AMDPCnet32 и совершенно понятно, не может приконнектиться. содержимое /etc/sysconfig/networking/devices такое: ifcfg-eth0 DEVICE=eth0 BOOTPROTO=dhcp ONBOOT=yes USERCTL=yes PEERDNS=no TYPE=Ethernet IPADDR=127.0.0.1 NETMASK=255.255.255.0 NETWORK=127.0.0.0 BROADCAST=127.0.0.255 в настройках redhat-config-network пытаюсь Activate карточку, он пишет: автор"Cannot activate network device eth0! Determining IP information for eth0... failed. No link present. Check cable?" когда ставила шапку, нетворк сделала bridged.. помогите, пожалуйста. да, хозяйская ОС 2К. спасибо большое. ... |
| 24.09.2007, 23:05:27 |
margurenпри установе, шляпа нашла и теперь пытается использовать что-то типа: AMDPCnet32 и совершенно понятно, не может приконнектиться. не понятна Ваша уверенность, ведь виртуальная машина имитирует не Ваше железо, а своё. И работает с ним отлично. Код: plaintext 1. server"Cannot activate network device eth0! Determining IP information for eth0... failed. No link present. Check cable? Поскольку в настройках eth0 указано получать динамический IP, то он и пробует получить, но на Bridged насколько я помню не включен DHCP. Можете проверить запустив "Manage Virtual Networks". Несколько вариантов: 1) настроить в RH9EL статический адрес соответсвующий Вашей сети. Например, ifcfg-eth0DEVICE=eth0 BOOTPROTO=static ONBOOT=yes USERCTL=yes PEERDNS=no TYPE=Ethernet IPADDR=192.168.23.10 NETMASK=255.255.255.0 NETWORK=192.168.23.0 BROADCAST=192.168.23.255 2) изменить тип сетевого соединения на NAT или Host-only. И там и там должен присутствовать DHCP. Если его не отключали. ... |
| 24.09.2007, 23:40:18 |
enkarito не вижу связи между Код: plaintext marguren проверьте настройки виртуального интерфейса в сетевых настройках самой вмвари. ... |
| 25.09.2007, 00:11:34 |
привет, ребя. спасибо, что пишете. сделала, все, что вы говорили. в настройках вари на bridged действительно нет dhcp. меняла на NAT&Host - та же фигня. пробовала ручками прописать в ifcfg-eth0, давала статик, тот, что у виндов и ставила Host, тогда ошибка меняется, говорит просто failed to obtain IP или как-тотак. дословно не помню. блин, в фк7 такого не было. на том же компе все работало само через bridged и get IP automatically. не пойму, где надо подкрутить. ... |
| 25.09.2007, 07:45:36 |
margurenпривет, ребя. спасибо, что пишете. сделала, все, что вы говорили. в настройках вари на bridged действительно нет dhcp. меняла на NAT&Host - та же фигня. пробовала ручками прописать в ifcfg-eth0, давала статик, тот, что у виндов и ставила Host, тогда ошибка меняется, говорит просто failed to obtain IP или как-тотак. дословно не помню. блин, в фк7 такого не было. на том же компе все работало само через bridged и get IP automatically. не пойму, где надо подкрутить. а адресок поинтересней придумать не пробовали ? зачем лупбэка обижаете ? ;) ... |
| 25.09.2007, 09:18:00 |
Ося : Я ориентировался на "Determining IP information for eth0... failed.". На сетевом подключении "Bridged" в хозяйской ОС, dhcp выключен по умолчанию. Что находится дальше в сети, я само собой не знаю. Что касается "No link present", то тут я сомневаюсь в однозначности: - то ли отсутствия линка - то ли просто размышление системы по поводу неудачи в получении динамического IP marguren : Не отключены ли в хозяйской ОС сетевые подключения созданные VMWare? И попробуйте вручную назначить сетевой карте адрес: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 25.09.2007, 09:58:31 |
А не отключена ли сетевая карточка от vmware? Я имею в виду guest систему… В настройках виртуальной машины -> Ethernet, Device status, стоят галки Connected и Connect at power on? ... |
| 25.09.2007, 10:20:58 |
Biz© а адресок поинтересней придумать не пробовали ? зачем лупбэка обижаете ? ;) адрес как адрес, ну локальный и что? , если стоит dhcp on значения это не имеет. ... |
| 25.09.2007, 10:34:40 |
Ося Biz© а адресок поинтересней придумать не пробовали ? зачем лупбэка обижаете ? ;) адрес как адрес, ну локальный и что? , если стоит dhcp on значения это не имеет. это относилось к неудаче в статике ... ... |
| 25.09.2007, 14:46:09 |
Biz©это относилось к неудаче в статике ... впрочем мяхковато я выразился ... а сама идея присутствия такого адреса в описалове ethX странноватой не кажется ? ... |
| 25.09.2007, 14:51:36 |
Biz© Biz©это относилось к неудаче в статике ... впрочем мяхковато я выразился ... а сама идея присутствия такого адреса в описалове ethX странноватой не кажется ? margurenпробовала ручками прописать в ifcfg-eth0, давала статик, тот, что у винд ... |
| 25.09.2007, 15:21:35 |
Пример рабочей VMWare файл vmnetdhcp.conf Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. VMnet8 - это NAT, тебе не надо у гостя втыкаешь сетевую карту от VMWare ...что-то типа: AMDPCnet32... Редактируешь /etc/sysconfig/networking/devices/ifcfg-eth0 1. без DHCP bootroto no ipaddr 192.168.232.100 (сотню можешь поменять на адрес ниже 128) netmask 255.255.255.0 2. c DHCP - просто включи DHCP на guest bootroto yes ... |
| 25.09.2007, 15:56:59 |
Ошибочки в спешечке Ошибочки в спешечкеРедактируешь /etc/sysconfig/networking/devices/ifcfg-eth0 1. без DHCP bootProTo=no ipaddr 192.168.232.100 (сотню можешь поменять на адрес ниже 128) netmask 255.255.255.0 2. c DHCP - просто включи DHCP на guest bootProTo=dhcp ... |
| 25.09.2007, 16:02:55 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA]: |
46ms |
61ms |
| others: | 756ms |
| total: | 957ms |
