Как поменять имя хоста в Solaris?
При первом включении дал хосту односложное имя. Теперь требуется дать полное доменное. Как это правильно сделать? set hostname=имя не срабатывает. Пробовал в файле hosts поменять, перестает сеть работать. ... |
| 02.10.2007, 17:41:29 |
Ищи в гугле, там надо менять в нескольких файлах ... |
| 02.10.2007, 18:06:37 |
УмаксуманИщи в гугле, там надо менять в нескольких файлах +1 Еще нужно поменять имена хоста в файлах сетевого интерфейса Код: plaintext ... |
| 02.10.2007, 19:55:01 |
gravПри первом включении дал хосту односложное имя. Теперь требуется дать полное доменное. Как это правильно сделать? set hostname=имя не срабатывает. Пробовал в файле hosts поменять, перестает сеть работать. set hostname=имя - как я понимаю, на время текущей сессии (man hostname). коротко: [src] 1. правим /etc/hosts (man hosts) # vi /etc/hosts 127.0.0.1 localhost 192.168.*.* server_name loghost 2. правим /etc/nodename (man nodename) # vi /etc/nodename server_name ... |
| 03.10.2007, 07:09:46 |
например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 03.10.2007, 08:13:00 |
Dimka9например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Во-во, про эти тиклкотсы я и говорил ... |
| 03.10.2007, 09:03:22 |
http://www.sun.com/bigadmin/content/submitted/change_hostname.jsp ... |
| 03.10.2007, 14:02:00 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1487654]: |
42ms |
48ms |
| others: | 280ms |
| total: | 434ms |
