Какой дистр Линукса выбрать для core 2 due 4400
Появился такой вот компутер и не пойму, какой дистр линукса качать, 64-х или 32-х битный? Чето меня совсем запутали, якобы там эмуляция 64-х бит и архитектура в целом то 32-х битная и все будет тормозить на 64-х битном линуксе, в общем запутался. ... |
| 27.09.2007, 12:38:43 |
wessenПоявился такой вот компутер и не пойму, какой дистр линукса качать, 64-х или 32-х битный? Чето меня совсем запутали, якобы там эмуляция 64-х бит и архитектура в целом то 32-х битная и все будет тормозить на 64-х битном линуксе, в общем запутался. Тынц ... |
| 27.09.2007, 12:52:32 |
wessenПоявился такой вот компутер и не пойму, какой дистр линукса качать, 64-х или 32-х битный? Чето меня совсем запутали, якобы там эмуляция 64-х бит и архитектура в целом то 32-х битная и все будет тормозить на 64-х битном линуксе, в общем запутался. 32-битный Linux (как и 32-битная WXP) вполне нормально бегают на Core2. 64-битный Linux на нем тоже бегает, но при этом устанавливается дополнительно набор 32-битных библиотек, который использует особо "тяжелый" и плохопортирующийся софт (Opera, OpenOffice, иногда MPlayer). Я использую Fedora 7 32-битной сборки на Core 2 Duo 6600. Глюков не отмечено. ... |
| 28.09.2007, 13:34:51 |
On Fri, 28 Sep 2007 18:34:51 +0800, не-даши-без-пароля <nospam@sql.ru> wrote: > целом то 32-х битная и все будет тормозить на 64-х битном линуксе, в С чего тормозить-то? Только если памяти больше 4Г и вынуждены гонять PAE. Или числомолотилка какая-то специально точёная под 64 бита?? > Linux на нем тоже бегает, но при этом устанавливается дополнительно > набор 32-битных библиотек, который использует особо "тяжелый" и > плохопортирующийся софт (Opera, OpenOffice, иногда MPlayer). $ file /usr/lib64/openoffice.org2.0/program/scalc.bin /usr/lib64/openoffice.org2.0/program/scalc.bin: ELF 64-bit LSB executable, AMD x86-64, version 1 (SYSV), for GNU/Linux 2.6.9, dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.9, stripped mplayer, не имеющий своих кодеков, работает строго в 32x окружении. Как и opera, к сожалению. В x86_64 есть firefox и xine . -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.10.2007, 06:25:33 |
SSukholet mplayer, не имеющий своих кодеков Что вы имели ввиду? Кодеки прикомпилены статически mplayer -vc help ... |
| 01.10.2007, 07:35:06 |
On Mon, 01 Oct 2007 12:35:06 +0800, landy <nospam@sql.ru> wrote: > ? Кодеки прикомпилены статически > mplayer -vc help ч0рт его знает, но всё время мне попадаются файлы, которые можно раскрыть, только установив отдельный набор "виндовз-кодеков" с mplayerhq -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.10.2007, 10:55:10 |
Если нет никаких специфических требований то ставьте 32bit Linux и не парьтесь. ... |
| 01.10.2007, 13:47:46 |
AndronЕсли нет никаких специфических требований то ставьте 32bit Linux и не парьтесь. главное чтоб сборка была SMP и всё будет в шоколаде :) ... |
| 02.10.2007, 22:08:12 |
wessenПоявился такой вот компутер и не пойму, какой дистр линукса качать, 64-х или 32-х битный? Чето меня совсем запутали, якобы там эмуляция 64-х бит и архитектура в целом то 32-х битная и все будет тормозить на 64-х битном линуксе, в общем запутался.ИМХО стоит начать с 32-бита. И любой юзверь-френдли бистр. Для меня это - Ubuntu (Kubuntu) . ... |
| 03.10.2007, 14:05:53 |
Я не понимаю, у людей что, по 8 гигов памяти, что задумываются что ставить и чтобы mplayer работал?) Если памяти до 4 гигов, зачем ставить 64бита? __________________ For more information, please proceed to http://www.ot-e.biz ... |
| 05.10.2007, 11:19:29 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1487649]: |
23ms |
60ms |
77ms |
| others: | 315ms |
| total: | 539ms |
