Проблема с Apache на RH4 EN
День добрый . У меня стоит апач на ред хат 4 . Он работает в связке с Php и СУБД Informix . Так вот какое то время он работает нормально , а потом начинаются проблемы с соединением с базой данных . Спасает перезапуск апача ! При прорсмотре листинга процесов можно увидеть что работают только несколько потоков , а остальные просто висят в памяти ! Из за чего это может быть ? Вот листинг автор[root@PcWeb acquaring]# ps -ef | grep httpd root 26312 1 0 02:00 ? 00:00:00 /usr/local/apache/bin/httpd nobody 26315 26312 0 02:00 ? 00:00:17 /usr/local/apache/bin/httpd nobody 26316 26312 0 02:00 ? 00:00:08 /usr/local/apache/bin/httpd nobody 26317 26312 0 02:00 ? 00:00:11 /usr/local/apache/bin/httpd nobody 26318 26312 0 02:00 ? 00:00:09 /usr/local/apache/bin/httpd nobody 26319 26312 0 02:00 ? 00:00:30 /usr/local/apache/bin/httpd nobody 26320 26312 0 02:00 ? 00:00:08 /usr/local/apache/bin/httpd nobody 26321 26312 0 02:00 ? 00:00:08 /usr/local/apache/bin/httpd nobody 26322 26312 0 02:00 ? 00:00:10 /usr/local/apache/bin/httpd nobody 26323 26312 0 02:00 ? 00:00:14 /usr/local/apache/bin/httpd nobody 26324 26312 0 02:00 ? 00:00:13 /usr/local/apache/bin/httpd nobody 26325 26312 0 02:00 ? 00:00:09 /usr/local/apache/bin/httpd nobody 26326 26312 0 02:00 ? 00:00:07 /usr/local/apache/bin/httpd nobody 26327 26312 0 02:00 ? 00:00:13 /usr/local/apache/bin/httpd nobody 26328 26312 0 02:00 ? 00:00:10 /usr/local/apache/bin/httpd nobody 26329 26312 0 02:00 ? 00:00:18 /usr/local/apache/bin/httpd nobody 26330 26312 0 02:00 ? 00:00:07 /usr/local/apache/bin/httpd nobody 26331 26312 0 02:00 ? 00:00:07 /usr/local/apache/bin/httpd nobody 26332 26312 0 02:00 ? 00:00:09 /usr/local/apache/bin/httpd nobody 26333 26312 0 02:00 ? 00:00:13 /usr/local/apache/bin/httpd nobody 26334 26312 0 02:00 ? 00:00:09 /usr/local/apache/bin/httpd nobody 26340 26312 0 02:00 ? 00:00:13 /usr/local/apache/bin/httpd nobody 26341 26312 0 02:00 ? 00:00:07 /usr/local/apache/bin/httpd nobody 26342 26312 0 02:00 ? 00:00:10 /usr/local/apache/bin/httpd nobody 26343 26312 0 02:00 ? 00:00:21 /usr/local/apache/bin/httpd nobody 26344 26312 0 02:00 ? 00:00:09 /usr/local/apache/bin/httpd nobody 26345 26312 0 02:00 ? 00:00:16 /usr/local/apache/bin/httpd nobody 26346 26312 0 02:00 ? 00:00:11 /usr/local/apache/bin/httpd nobody 26347 26312 0 02:00 ? 00:00:13 /usr/local/apache/bin/httpd nobody 26348 26312 0 02:00 ? 00:00:07 /usr/local/apache/bin/httpd nobody 26349 26312 0 02:00 ? 00:00:07 /usr/local/apache/bin/httpd nobody 26350 26312 0 02:00 ? 00:00:09 /usr/local/apache/bin/httpd nobody 26351 26312 0 02:00 ? 00:00:20 /usr/local/apache/bin/httpd nobody 26352 26312 0 02:00 ? 00:00:08 /usr/local/apache/bin/httpd nobody 7943 26312 0 12:14 ? 00:00:01 /usr/local/apache/bin/httpd nobody 7986 26312 0 12:16 ? 00:00:00 /usr/local/apache/bin/httpd root 9500 5548 0 13:07 pts/2 00:00:00 grep httpd Вот конфиг апача [quot автор] ### Section 1: Global Environment # # The directives in this section affect the overall operation of Apache, # such as the number of concurrent requests it can handle or where it # can find its configuration files. # # # ServerType is either inetd, or standalone. Inetd mode is only supported on # Unix platforms. # ServerType standalone # # ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's # configuration, error, and log files are kept. # # NOTE! If you intend to place this on an NFS (or otherwise network) # mounted filesystem then please read the LockFile documentation # (available at <URL:http://www.apache.org/docs/mod/core.html#lockfile>); # you will save yourself a lot of trouble. # ServerRoot "/usr/local/apache" # # The LockFile directive sets the path to the lockfile used when Apache # is compiled with either USE_FCNTL_SERIALIZED_ACCEPT or # USE_FLOCK_SERIALIZED_ACCEPT. This directive should normally be left at # its default value. The main reason for changing it is if the logs # directory is NFS mounted, since the lockfile MUST BE STORED ON A LOCAL # DISK. The PID of the main server process is automatically appended to # the filename. # #LockFile /usr/local/apache/logs/httpd.lock # # PidFile: The file in which the server should record its process # identification number when it starts. # PidFile /usr/local/apache/logs/httpd.pid # # ScoreBoardFile: File used to store internal server process information. ScoreBoardFile /usr/local/apache/logs/httpd.scoreboard # # In the standard configuration, the server will process httpd.conf (this # file, specified by the -f command line option), srm.conf, and access.conf # in that order. The latter two files are now distributed empty, as it is # recommended that all directives be kept in a single file for simplicity. # The commented-out values below are the built-in defaults. You can have the # server ignore these files altogether by using "/dev/null" (for Unix) or # "nul" (for Win32) for the arguments to the directives. # #ResourceConfig conf/srm.conf #AccessConfig conf/access.conf # # Timeout: The number of seconds before receives and sends time out. # Timeout 300 # # KeepAlive: Whether or not to allow persistent connections (more than # one request per connection). Set to "Off" to deactivate. # KeepAlive on # # MaxKeepAliveRequests: The maximum number of requests to allow # during a persistent connection. Set to 0 to allow an unlimited amount. # We recommend you leave this number high, for maximum performance. # MaxKeepAliveRequests 100 # # KeepAliveTimeout: Number of seconds to wait for the next request from the # same client on the same connection. # KeepAliveTimeout 60 # # Server-pool size regulation. Rather than making you guess how many # server processes you need, Apache dynamically adapts to the load it # sees --- that is, it tries to maintain enough server processes to : [MinSpareServers 32 MaxSpareServers 10 # # Number of servers to start initially --- should be a reasonable ballpark # figure. # StartServers 20 # # Limit on total number of servers running, i.e., limit on the number # of clients who can simultaneously connect --- if this limit is ever # reached, clients will be LOCKED OUT, so it should NOT BE SET TOO LOW. # It is intended mainly as a brake to keep a runaway server from taking # the system with it as it spirals down... # MaxClients 256 # # MaxRequestsPerChild: the number of requests each child process is # allowed to process before the child dies. The child will exit so # as to avoid problems after prolonged use when Apache (and maybe the # libraries it uses) leak memory or other resources. On most systems, this # isn't really needed, but a few (such as Solaris) do have notable leaks # in the libraries. For these platforms, set to something like 10000 # or so; a setting of 0 means unlimited. # # NOTE: This value does not include keepalive requests after the initial # request per connection. For example, if a child process handles # an initial request and 10 subsequent "keptalive" requests, it # would only count as 1 request towards this limit. # MaxRequestsPerChild 10000 #Count Threads ThreadsPerChild 256 # SendBufferSize 32768 ListenBacklog 1023 Ну и дальше все стандартно ! /quot] может кто тоже сталкивался с такой проблемой ? ... |
| 18.09.2007, 14:15:11 |
автор/usr/local/apache/bin/httpd зачем ставили из исходников??? ... |
| 18.09.2007, 16:25:38 |
ALex_hha автор/usr/local/apache/bin/httpd зачем ставили из исходников??? зачет! ... |
| 18.09.2007, 16:50:20 |
ALex_hha автор/usr/local/apache/bin/httpd зачем ставили из исходников??? А как еще в таком случае сделать связку apache\php\informix ? ... |
| 18.09.2007, 18:03:10 |
авторА как еще в таком случае сделать связку apache\php\informix ? пересобрать apache+php из src.rpm и поставить rpm пакеты. ... |
| 18.09.2007, 18:50:29 |
Ну в любом случае не все ли равно !! Из сырцов или с рпм -а я его ставил !!! Проблема не в том как установить , а как исправить проблему !!! ... |
| 19.09.2007, 12:18:20 |
авторНу в любом случае не все ли равно !! Из сырцов или с рпм -а я его ставил !!! нет, не все равно. Поверьте моему опыту авторПроблема не в том как установить , а как исправить проблему !!! установка из исходников и есть ваша основная проблема ... |
| 19.09.2007, 14:17:37 |
То есть вы предлогаете собрать свой рпм . И переинсталить сервер ? ... |
| 20.09.2007, 12:11:14 |
KyRoа потом начинаются проблемы с соединением с базой данных - ограничьте количество соединений с БД в php.ini и ограничьте время жизни соединения с БД в настройках базы. Скорее всего просто кривые PHP скрипты. ... |
| 20.09.2007, 16:55:27 |
авторТо есть вы предлогаете собрать свой рпм . именно. Я только не понял, зачем вы поставили из исходников apache??? Ведь поддержку informix надо было включить в php. авторИ переинсталить сервер ? не совсем понимаю, что вы имели ввиду под этим. Но саму ОС переустанавливать конечно не надо, это вам не windows. Я вам предлагаю - удалить все, что ставили из исходников. Скачать с сайта RedHat src.rpm необходимых пакетов, в вашем случаю я думаю это только php, и пересобрать его с необходимыми опциями (--with-informix=/usr/.......). ... |
| 21.09.2007, 10:31:46 |
авторЯ вам предлагаю - удалить все, что ставили из исходников. Скачать с сайта RedHat src.rpm необходимых пакетов, в вашем случаю я думаю это только php, и пересобрать его с необходимыми опциями (--with-informix=/usr/.......). Что самое интересное то я так и делал ! Сначала ставил из src.rpm апач после чего пхп конфигурил такой строкой Код: plaintext 1. после того как поставил пхп снова переконфигурил апач Код: plaintext Kachalov ограничьте количество соединений с БД в php.ini А не посдкажите какой именно параметр там править ? ... |
| 11.10.2007, 15:12:44 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1487632]: |
48ms |
90ms |
| others: | 314ms |
| total: | 529ms |
