Настройка routing
Добрый день! У меня такой вопрос: Есть комп с LINUX и 2 сетевыми адаптерами. 1й-eth0 подключен к ADSL , а второй eth1 c IP 10.0.0.2 к другому компу с OS c Windows XP IP 10.0.0.1. Нужно чтобы 2й комп с ХР пользовался интернетом. Пробовал настраивать route, но все равно не работает. Может что то надо менять в в XP сетевых настройках? Заранее спасибо. ... |
| 14.10.2007, 21:01:57 |
Настройка routing
В двух словах: winxp: указать шлюз и днс = 10.0.0.2 linux: 1) echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 2) iptables -t nat -I POSTROUTING -s 10.0.0.1 -j MASQ ... |
| 14.10.2007, 21:36:35 |
Настройка routing
Все так и сделал, но что то не работает. XP коннестикся к LINUX через Telnet и пингуется интернет, а вот с XP все равно не работает! Спасибо заранее! ... |
| 15.10.2007, 05:05:37 |
Настройка routing
Если с winxp пингуются инетовые адреса: Код: plaintext 1. Как определить: Код: plaintext 1. Код: plaintext Если с winxp "мир" не пингуется, то возможно надо добавить ещё правила в iptables: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 15.10.2007, 09:36:27 |
Настройка routing
Доброе утро, Ностроил маскарадинг, поменял IP address (a) на 192.168.0.1 и MASK 255.255.255.0 и все равно не работает. Комп с LINUX заходит в интеренет, все адреса пингуются (/etc/resolv.conf - показывает DNS провайдера), а комп с XP в интернет выходить не хочет.При попытке tracert any Global IP доходит только до компа с LINUX. Млжет надо настроить на LINIX DNS ? Где может быть еще проблема? На PPP connection стоит - default route. ... |
| 16.10.2007, 09:34:51 |
Настройка routing
192.168.0.11- IP LINUX ... |
| 16.10.2007, 09:35:58 |
Настройка routing
sysctl -e -a | grep ip_forward ? ... |
| 16.10.2007, 09:49:25 |
Настройка routing
дает 1. Где может быть еще проблема? ... |
| 17.10.2007, 09:14:10 |
Настройка routing
tcpdump тебе в помощь ... |
| 17.10.2007, 09:56:26 |
Настройка routing
Marik_1973дает 1. Где может быть еще проблема? если верить скриншоту в первом твоём посте, то у тебя адрес 10.0.0.2 на интерфейсе eth0:1, а не eth1, как ты пишешь. для нормальной работы ната достаточно, как уже писали: 1) echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 2) iptables -t nat -I POSTROUTING -s 10.0.0.1 -j MASQ 3) iptables -I FORWARD -s 10.0.0.1 -j ACCEPT 4) iptables -I FORWARD -d 10.0.0.1 -j ACCEPT ... |
| 19.10.2007, 16:45:47 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1487593]: |
69ms |
85ms |
| others: | 328ms |
| total: | 577ms |
