cron не запускает прогу на Perl
Вопрос: Запускаю программку на Perl: #! /usr/bin/perl -w `NLS_DATE_FORMAT="DD/MM/YYYY hh:mi:ss"`; `NLS_LANG="AMERICAN_AMERICA.RU8PC866"`; `ORACLE_BACE=/dir`; `ORACLE_HOME=/dir/dir2`; `ORACLE_SID=sid`; `export NLS_DATE_FORMAT NLS_LANG ORACLE_BACE ORACLE_HOMEORACLE_SID`; $exec:="/dir/dir2/bin/imp user/passwd full=y ignore=y file=/dir3/filename1"; `$exec`; Вручную работает супер, а по крону - IMP-00058: ORACLE error 7217 encountered ORA-07217: sltln: environment variable cannot be evaluated.Username: IMP:00000: Import terminate unsuccessfully Почему не работает по крону? ... |
| 19.10.2007, 09:05:45 |
Вы ее запускаете из под какого пользователя? Вполне возможно что вручную она работает из под oracle или чего то подобного... А cron выполняется от имени root П.С. У меня таже проблема. Только скрипт работает вроде на ура из под oracle а из крона ругается что команда sqlplus не найдена. Переменные окружения под root'ом совершенно другие. Думаю копать в направлении sudo ... |
| 19.10.2007, 15:37:24 |
PhrickerВы ее запускаете из под какого пользователя? Вполне возможно что вручную она работает из под oracle или чего то подобного... А cron выполняется от имени root П.С. У меня таже проблема. Только скрипт работает вроде на ура из под oracle а из крона ругается что команда sqlplus не найдена. Переменные окружения под root'ом совершенно другие. Думаю копать в направлении sudo нинада копать. Енвайронмент вариейблс мозно выставить прямо в кроне перед запуском программы или запускать скрипт и в нем их выставить. ... |
| 23.10.2007, 00:34:06 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1487586]: |
23ms |
40ms |
61ms |
| others: | 306ms |
| total: | 482ms |
