Не работает редирект на другой порт
На одном сервере (sparc-sun-solaris2.9) запущены две версии апача: 1-й 10.10.10.10:7777 2-й 10.10.10.10:80 и 10.10.10.10:443 Задача следующая: - если юзер набирает http://10.10.10.10/ - попадает на 80-й порт, переадресовывается на 443-й, далее на 7777-й - если юзер набирает https://10.10.10.10/ - попадает на 443-й, переадресовывается на 7777-й httpd.conf 2-ого апача следующее: ProxyPass / https://10.10.10.10/ <VirtualHost 10.10.10.10:443> SSLEngine on SSLOptions +StdEnvVars SSLCertificateFile /u01/atlant/apache20/conf/ssl.crt/server.crt SSLCertificateKeyFile /u01/atlant/apache20/conf/ssl.key/server.key ServerName www.atlantpro.ru ServerAdmin webmaster@den.dhsilabs.com DocumentRoot /u01/atlant/apache20/htdocs ErrorLog /u01/atlant/apache20/logs/error.log #ProxyPass / http://10.10.10.10:7777/agents </VirtualHost> НЕ РАБОТАЕТ Если набираю http://10.10.10.10/ - открывается страница 2-ого апача Если набираю https://10.10.10.10/ - открывается страница 404-ой ошибки Подскажите, что не правильно делаю. ... |
| 08.11.2007, 19:41:57 |
Ошибся, эта строчка выглядит по другому: #ProxyPass / http://10.10.10.10:7777/agents ProxyPass / http://10.10.10.10:7777/ ... |
| 08.11.2007, 19:43:47 |
Разобрался сам, кому интересно, работает так: 1-й апач слушает 7777-й порт настройки 2-го апача: <VirtualHost 10.10.10.10:80> SSLProxyEngine On ServerName www.second80.ru ServerAdmin webmaster@second80.com DocumentRoot /your_directory/htdocs/testpro ErrorLog /your_directory/logs/error.log ProxyPass /agents https://10.10.10.10/p443 ProxyPassReverse /agents https://10.10.10.10/p443 </VirtualHost> <VirtualHost 10.10.10.10:443> SSLEngine on SSLOptions +StdEnvVars SSLCertificateFile /your_directory/conf/ssl.crt/server.crt SSLCertificateKeyFile /your_directory/conf/ssl.key/server.key ServerName www.second443.ru ServerAdmin webmaster@second443.com DocumentRoot /your_directory/htdocs/p443 ErrorLog /your_directory/logs/error.log ProxyPass /p443 http://10.10.10.10:7777/agents ProxyPassReverse /p443 http://10.10.10.10:7777/agents <IfModule mime.c> AddType application/x-x509-ca-cert .crt AddType application/x-pkcs7-crl .crl </IfModule> SetEnvIf User-Agent ".*MSIE.*" nokeepalive ssl-unclean-shutdown downgrade-1.0 force-response-1.0 </VirtualHost> Юзер набирает http://10.10.10.10/agents, а попадает на http://10.10.10.10:7777/agents ... |
| 09.11.2007, 09:57:19 |
Появилась новая задача : пользователь должен набирать http://10.101.6.39 и попадать на http://10.101.6.39:7777/abh пользователь должен набирать https://10.101.6.39 и попадать на http://10.101.6.39:7777/abh настройки ниже, но ничего не работает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Подскажите, где ошибка. ... |
| 16.11.2007, 13:22:05 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1487503]: |
41ms |
38ms |
| others: | 288ms |
| total: | 433ms |
