HELP! Не получается скомпилировать модуль GeoIP на FC4. HELP...
Руководствуюсь вот этой статьей -> http://www.debian-administration.org/articles/518 <- ...проблемы начались c этого пункта: -> Then compile the modules. Unfortunately I don't know how to compile only the geoip module, so we'll have to compile all netfilter modules until someone has a better idea:<- и вот этой команды: # make -C $(pwd) M=net/ipv4/netfilter/ modules ...вываливается такая ошибка: -> make: Entering directory `/usr/src/kernels/2.6.17-1.2142_FC4-i686' make[1]: *** No rule to make target `net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_standalone.s', needed by `net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_standalone.o'. Stop. make: *** [_module_net/ipv4/netfilter] Error 2 make: Leaving directory `/usr/src/kernels/2.6.17-1.2142_FC4-i686' <- ...и естественно в дире "net/ipv4/netfilter/" я не наблюдаю своего скомпиленного модуля, там есть только "ipt_geoip.c" ... Че делать-та, как быть? .. Как откомпилировать модуль? ЗЫ В статье автор пишет, что не знает как скомпилировать новый модуль отдельно, поэтому он компилит ВСЕ модули netfilter. Может, если компилить только ipt_geoip, то все прокатит? ..Просто я тоже не в крусе как это сделать...(( ... |
| 16.11.2007, 14:08:36 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1487494]: |
60ms |
69ms |
| others: | 289ms |
| total: | 510ms |
