Настоить sendmail только на отправку!?
AIX 5.3 Необходимо настроить sendmail только на отправку В качастве почтового сервера используется exchange , там заведен ящик oracle@vg.ru (c возможностью анонимного доступа), на который необходимо посылать логи бд /etc/hosts 127.0.0.1 vg loopback localhost # loopback (lo0) name/address 172.16.2.1 mail.vg.ru mail 172.16.21.24 dev.vg.ru dev /etc/resolv.conf nameserver 172.16.2.1 domain vg.ru /etc/mail/aliases # Alias for mailer daemon MAILER-DAEMON:root # Following alias is required by the new mail protocol, RFC 22 postmaster:root # Aliases to handle mail to msgs and news nobody: /dev/null # Alias to which SSA related warnings are mailed ssa_adm: root root: oracle@vg.ru oracle: oracle@vg.ru /etc/mail/mailertable .mail.vg.ru smtp:172.16.2.1 . smtp:172.16.2.1 в maillog - не идет почта с root@localhost При newaliases выдается предупреждение: Warning: .cf file is out of date: sendmail AIX5.3/8.13.4 supports version 10, .cf file is version 9 WARNING: Group writable directory /var/spool WARNING: Group writable directory /var/spool/mqueue ... |
| 19.11.2007, 10:04:59 |
А после редактирования алиясов в AIX не нужно запускать newaliases? ... |
| 19.11.2007, 12:28:08 |
запускал конечно ... |
| 19.11.2007, 14:46:16 |
user072запускал конечно А это что? Warning: .cf file is out of date: sendmail AIX5.3/8.13.4 supports version 10, .cf file is version 9 ... |
| 19.11.2007, 15:30:33 |
Установлен так aix 5.3 Но это же предупреждение. Файл /etc/mail/aliases.db создался! Где ошибка -то? или надо скачаить дистрибутив sendmail и откомпилить его - но это муторно. На сайтах с пакетами для aix - такая же версия как у меня. ... |
| 19.11.2007, 15:59:27 |
[quоt] Warning: .cf file is out of date: sendmail AIX5.3/8.13.4 supports version 10, .cf file is version 9 [/quot] Речь идет о файле sendmail.cf Нужно обновить параметр VERSION в файле sendmail.mc. После этого пересоздать sendmail.cf с помощью m4 и перезапустить sendmail. WARNING: Group writable directory /var/spool WARNING: Group writable directory /var/spool/mqueue Исправить права на директории /var/spool и /var/spool/mqueue /etc/mail/mailertable .mail.vg.ru smtp:172.16.2.1 . smtp:172.16.2.1 .mail.vg.ru smtp:172.16.2.1 поменять на vg.ru smtp:172.16.2.1 Вторую строчку можно убрать. После этого makemap hash mailertable.db < mailertable Настроить sendmail полностью только на отправку не получится. Но можно запретить прием. Различные трюки по sendmail можно посмотреть здесь: http://www.anrb.ru/linux/sendmail.html ... |
| 19.11.2007, 16:40:21 |
нет файла sendmail.m4 sendmail ставился по умолчанию как это обойти? можно ли поправить в самом sendmail.cf? кто д.б. владелец этих директорий? ... |
| 19.11.2007, 17:48:32 |
user072AIX 5.3 Необходимо настроить sendmail только на отправку В качастве почтового сервера используется exchange , там заведен ящик oracle@vg.ru (c возможностью анонимного доступа), на который необходимо посылать логи бд /etc/hosts 127.0.0.1 vg loopback localhost # loopback (lo0) name/address 172.16.2.1 mail.vg.ru mail 172.16.21.24 dev.vg.ru dev /etc/resolv.conf nameserver 172.16.2.1 domain vg.ru /etc/mail/aliases # Alias for mailer daemon MAILER-DAEMON:root # Following alias is required by the new mail protocol, RFC 22 postmaster:root # Aliases to handle mail to msgs and news nobody: /dev/null # Alias to which SSA related warnings are mailed ssa_adm: root root: oracle@vg.ru oracle: oracle@vg.ru /etc/mail/mailertable .mail.vg.ru smtp:172.16.2.1 . smtp:172.16.2.1 в maillog - не идет почта с root@localhost При newaliases выдается предупреждение: Warning: .cf file is out of date: sendmail AIX5.3/8.13.4 supports version 10, .cf file is version 9 WARNING: Group writable directory /var/spool WARNING: Group writable directory /var/spool/mqueue /etc/mail/sendmail.cf # my official domain name # ... define this only if sendmail cannot automatically determine your domain Dj$w.your.domain.ru # "Smart" relay host (may be null) DSmailralay.domain.ru # адрес хоста куда будет отплавлятся вся не локальная почта #refresh -s sendmail #mail -s test user@anydomain.com -- шлем тестове сообщение test message ^D CC: # mailq ---проверяем очередь. Если relay или сервер получатель почты накручены на антиспамовый контроль доменов добавляем в : /etc/mail/sendmail.cf # who I masquerade as (null for no masquerading) (see also $=M) DMrealdomain.ru -- каким доменом представляться при передаче на релей. Если все имена которые участвуют в sendmai.cf резолвятся через hosts | relolv.conf и домены существуют сообщения должны уходить куда угодно. Отправилеь будет иметь вид aixuser@aixhost.your.domain.ru в первом случае или aixuser@realdomain.ru в случае использования маскарадинга(антиспамового контроля доменов). ... |
| 19.11.2007, 23:50:18 |
добавил в sendmail.cf Dj$w.vg.ru DSmail.vg.ru DMvg.ru DZ8.9.0 выполнил еще раз cd /etc/mail/ makemap hash /etc/mail/mailertable.db < /etc/mail/mailertable newaliases refresh -s sendmail ... |
| 20.11.2007, 10:26:01 |
результат по прежнему нет сервер не могу перезагрузить может быть в синтаксисе ошибка Напрямую можно же редактировать sendmail.cf ... |
| 20.11.2007, 10:28:35 |
Править напрямую sendmail.cf можно, но не рекомендуется. Для этого обычно бывает какой-либо файл с расширением mc. У /var/spool и /var/spool/mqueue в правах нужно убрать возможность записи для группы. Есть ли какие-либо сообщения в maillog? ... |
| 20.11.2007, 10:46:24 |
user072результат по прежнему нет сервер не могу перезагрузить может быть в синтаксисе ошибка Напрямую можно же редактировать sendmail.cf Я редактирую напрямую, по принципу описанному выше у меня отправка работает. тестовое сообщение пробовали отправлять? оно вернулось? там есть ошибка по которой оно было возвращено. От нее и нужно плясать. Если сообщение не вернулось, значит его сбросил relay или другой сервер ( куда оно могло попасть) как спам потому как несмог отрезовить домен $w.vg.ru . Ищите концы на релее. ... |
| 20.11.2007, 13:00:20 |
start [/forum/search_topic.php?author=Novichok2007&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
23ms |
42ms |
86ms |
| others: | 1267ms |
| total: | 1517ms |
