От ethernet к wifi. Железо...
Добрый день! Дома есть сервер-шлюз (Debian 4.0) подключенный к интернет. Потом свич, на котором висит локалка в несколько компов. Вопрос: Какое оборудование необходимо купить, чтобы чтобы локалку-ethernet преобразовать в локалку-wifi? Всем, спасибо. ... |
| 25.11.2007, 15:46:25 |
Точку доступа wi-fi и адаптеры 802.11 для шлюза и станций. ... |
| 25.11.2007, 19:20:00 |
А на самом дебиане нельзя поднять wifi-маршрутизатор, чтобы не использовать точку доступа? ... |
| 25.11.2007, 23:00:32 |
k-nikeА на самом дебиане нельзя поднять wifi-маршрутизатор, чтобы не использовать точку доступа? ну для начала надо купить хотя бы железо, да? ... |
| 26.11.2007, 02:37:43 |
Точка доступа != маршрутизатор, простейшие точки доступа на сетевом уровне не работают, маршрутизатор дебиановский вполне можно оставить. Можно конечно и без AP сделать вовсе, называется ad-hoc, тогда только адаптеры. ... |
| 26.11.2007, 10:48:21 |
Я так понял, что если купить адаптеры 802.11 для станций и шлюза, то этого добра вполне достаточно, чтобы заменить в локальной сети ethernet на wifi. Я правильно понял? Или все же необходима точка доступа (wifi router) ? ... |
| 26.11.2007, 11:12:38 |
можно обойтись без неё. ... |
| 26.11.2007, 11:29:15 |
Спасибо! ... |
| 26.11.2007, 11:52:07 |
--null--Точка доступа != маршрутизатор, простейшие точки доступа на сетевом уровне не работают, маршрутизатор дебиановский вполне можно оставить. Можно конечно и без AP сделать вовсе, называется ad-hoc, тогда только адаптеры. Ну почему же, у меня прекрасно FreeBSD работает в режиме точки доступа, поддерживая все режимы шифрования, от WPA-PSK до WPA2 с сертификатами... есть же демон hostpad rc.conf ifconfig_ral0="inet 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0 mode 11g ssid TEST channel 1 mediaopt hostap" hostapd_enable="YES" ... |
| 26.11.2007, 14:03:42 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1487451]: |
46ms |
93ms |
| others: | 281ms |
| total: | 506ms |
