HP-UX 11.11 teminal type
Проблема с терминалом на HP-UX 11i v1. Подключаюсь к MP чтобы поставить операционку. Использую putty, где в качастве типа терминала указывал vt100, hp, ANSI и после загрузки вижу: NOTE: The console firmware terminal type is currently set to "hp". If you are using any other type of terminal you will see "garbage" on the screen following this message. If this is the case, you will need to either change the terminal type set in the firmware via GSP (if your GSP firmware version supports this feature), or change your terminal emulation to match the firmware. In either case you will need to restart if your terminal and the firmware terminal type do not match. Press the 'b' key if you want to reboot now. +---------------------+----------------+-------------------+15y23C[ 49C@26CB FIBnstall HP-UX50C]17y23C[ DRun a Recovery Shell ]19y23C[ DAdvanced Options50C]22y10C[ Re56C@15CDb@oot ]52C[ DHelp ]15y25C Если использую диск с HP-UX 11i v2, то такой проблемы не наблюдаю. ... |
| 19.11.2007, 09:58:36 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- нужно делать то что нужно, а то что не нужно -- делать не нужно (перефразируя В-Пуха). ... |
| 19.11.2007, 10:23:19 |
[prd3_mp] MP:CM> ca This command allows modification of the asychronous parameters. WARNING: Changing the asynchronous parameters requires reboot of the MP for proper local operation. Local rs232 port parameters cannot be modified. Do you wish to display the local rs232 port parameters? (Y/[N]) y Current Asynchronous Baud Rate is: 9600 bits/s Current Flow Control is: Software Do you want to modify the modem parameters? (Y/[N]) n ... |
| 19.11.2007, 10:31:18 |
А вы через сериал или через сеть? ... |
| 19.11.2007, 11:26:27 |
вот на rp5400 как настраивается консоль, процесс на остальных машинках похож. http://docs.hp.com/en/A5191-96018/ch04s03.html тип терминала в ОС настраивается в перменной TERM в файле .profile. TERM=hp (or vt100) export TERM ... |
| 23.11.2007, 09:51:36 |
to Журавлев Денис пробывал оба варианта to gunslinger Во первых ОС ещё не была установлена и никакого $HOME/.profile нет, что следовало из первого поста, а во вторых я уже писал что пробывал и vt100 и hp. Вообщем не поддерживается hp-ux 11.11 релиз за июнь 2003 год на rp7420 с двухядерными PA8900 и нефиг лезть. 11.11 за сентябрь 2005 ставится без данных косяков. Спасибо. ... |
| 26.11.2007, 19:33:52 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1487448]: |
25ms |
50ms |
83ms |
| others: | 280ms |
| total: | 499ms |
